fabietto87
ciao a tutti,
ho letto e riletto il manuale ma non capisco questa cosa.
quando scelgo io il punto che voglio a fuoco nell'area la macchina non lo mette automaticamente a fuoco ma devo metterlo a fuoco io ruotando la ghiera.
come faccio ad impostare l'autofocus sul punto che voglio io?
grazie in anticipo
mko61
Premessa: l'AF di una D7100 non � una cosa da "cotto e mangiato" e se segnali un problemi devi quantomeno dirci che settaggio usi ... AF-S? AF-A? AF-C? quanti punti? che modalit�? ecc ecc ...
comunque
se imposti AF-S, verifichi che il tuo obbiettivo (qual'�?) non abbiamo lo switch dell'AF in "M" e metti a fuoco un soggetto adeguatamente illuminato e contrastato, allora tutto deve funzionare, ovvero premendo il pulsante di scatto a met� corsa deve mettere a fuoco sul punto che selezioni
se non lo fa possono essere diverse cose, ad esempio uno switch in posizione M, fino ad un guasto
se il problema persiste controlla accuratamente la configurazione della macchina e scrivicela, cos� non andiamo al buio
fabietto87
hai ragione, non ho specificato.
dunque:
AF-S (singola)
MODALIT� priorit� diaframmi (A)
numero punti AF 51 (ma con 11 non cambia nulla)
obiettivo nikkor 18-55 AF-S con switch a/m
se la levetta anteriore dell focus e su AF si mi mette a fuoco automaticamente, ma solo i punti che decide lui.
se la levetta anteriore del focus la metto su M lasciando l'obiettivo su AF non mette a fuoco il punto che ho scelto con il tasto direzionale
insomma con la 3100 sceglievo il punto che volevo nel quadrante e metteva a fuoco da sola quel punto
non capisco come fare su questa!
e chiaro il problema?
mko61
QUOTE(fabietto87 @ Jul 14 2014, 02:05 PM) *
dunque:
AF-S (singola)
Dunque:
"se la levetta anteriore del focus la metto su M lasciando l'obiettivo su AF non mette a fuoco il punto che ho scelto con il tasto direzionale": questo � OK, deve fare esattamente cos� perch� hai disabilitato il sistema AF
"se la levetta anteriore dell focus e su AF si mi mette a fuoco automaticamente, ma solo i punti che decide lui": questo � il comportamente in modalit� AF-A; ritengo che hai o un settaggio diverso da quello che pensi (quindi non AF-S) oppure un problema alla macchina. Se ha veramente impostato AF-S, prima di pensare al'assistenza potresti fare l'antico rito voodoo di lasciare la macchina senza batteria per due giorni, poi riavviarla e vedere se il problema si � risolto.
Memez
dunque:
AF-S (singola)
a me sembra che tu stia usando af area -auto e non punto singolo.
forse stai facendo confusione per quanto riguarda i punti af: quali usare e quanti.
per far s� che la scelta sia su punto singolo dovresti vedere sul display un simbolo tipo questo: [o]
p.s.
AF-S non vuol dire punto singolo ma autofocus singolo. ovvero: una volta che hai messo a fuoco sul soggetto, se questo si sposta, tu perdi il fuoco.
AF-C vuol dire che la macchina mette a fuoco continuamente agganciando il soggetto in movimento.
fabietto87
Visualizza sul GALLERY : 111.6 KB
capannelle
QUOTE(fabietto87 @ Jul 14 2014, 02:46 PM) *
Come ti hanno gi� suggerito controlla la modalit� area AF, probabilmente � settata su 'auto'
fabietto87
Visualizza sul GALLERY : 141.4 KB
ecco le due foto su come ho settato la macchina. cosa sbaglio?
capannelle
QUOTE(fabietto87 @ Jul 14 2014, 02:51 PM) *
Controlla nel menu la voce 'modo area AF'
Memez
cos� stai in fuoco manuale quindi, in realt�, dovresti ritrovarti il fuoco sempre sul centro del frame.
sposta la levetta della macchina su AF.
fabietto87
ma se metto su AF decide lui che punti mettere a fuoco. se metto AF posso decidere se mettere singolo o continuo ma rimane sempre AUTO
capannelle
QUOTE(fabietto87 @ Jul 14 2014, 03:07 PM) *
Perch� non vuoi ascoltarmi???? :( :( :(
la d7100 ha un tasto dedicato per la scelta del modo area AF
Lapislapsovic
Proviamo in un altro modo, dai un'occhiata al digitour da portraits in poi e poi ci confrontiamo wink.gif
http://www.nikondigitutor.com/eng/d7100/index.html
Ciao ciao
fabietto87
ragazzi siete stati gentilissimi! sono riuscito! super efficienti! stavo diventando scemo! grazie grazie
