QUOTE(lasa78 @ Jul 15 2014, 03:39 PM)
ciao ho una coolpix s9500 da un anno dall'ultima carica sono passati circa 2 mesi , oggi la collego sia al pc che al caricabatterie originale ma la macchina non da segni di vita.
Occhio che non sia anche nel tuo caso il famoso bug della tensione insufficiente, ben noto sulla 6200 e risolto da un aggiornamento FW.
Con il programma originale, la macchina si spegneva quando ormai la tensione non era pi� sufficiiente a pilotare il circuito di ricarica, e quindi la batteria non veniva pi� caricata se non si ricorreva ad un CB esterno..
Il trucco, se non si vogliono spendere i bei soldini che costa il CB esterno originale, sta nel rimuovere la batteria dalla macchina e caricarla, almeno parzialmente, con un CB (preferibilmente del tipo a corrente costante e a carica molto lenta per evitare problemi di sovratensione o surriscaldamento) bypassando il controller interno, in modo da disporre poi di una soglia minima di energia sufficiente a "rivitalizzare" tutto il sistema ed attivare il processo di carica "normale".
