tizi55
Vorrei riuscire a far scattare un flash staccato usando il flash incorporato ,ma senza che entri in azione anche il flash incorporato.A pag.247 del manuale dice che se nel modo commander flash incorporato metto - - "il flash incorporato non si attiva ,al contrario delle unit� flash remote .In realt� anche s e seguo queste indicazioni scattano sia il flash incorporato che l'unit� remota.In pratica vorrei avere la luce flash solo laterale senza che il flash della macchina spari il flash sulla faccia del soggetto ? Mi sapete per favore dare una risposta ?
giuliocirillo
QUOTE(tizi55 @ Jul 23 2014, 05:35 PM) *
Tutto corretto......settando i due trattini "--" sul flash commander, quest'ultimo non parteciper� all'esposizione ma comunque emetter� il lampo che serve per pilotare gli altri......
In realt�, anche se minimamente, a seconda della situazione, distanza soggetti luminosit� della scena etc etc, andr� ad influenzare la scena..............fai delle prove per renderti conto.
Nel caso tu voglia azzerare completamente l'azione del flash commander puoi vedere di acquistare un accessorio che viene posto davanti allo stesso.....ora non ricordo il nome ma basta fare una breve ricerca sul web.
Oppure acquistare il costoso SU800 che pilota i flash senza lampi........
Memez
QUOTE(giuliocirillo @ Jul 23 2014, 05:59 PM) *
diciamo che pi� che illuminare potrebbe trovarsi il riflesso del piccolo lampo su qualche superficie riflettente o magari sugli occhi del soggetto... niente che non si possa correggere in post produzione.
l'accessorio di cui parla giuliocirillo costa troppo per quello che �.... avevo sentito che bastava un negativo di qualche pellicola per eliminare il problema.
non mi sento dire per� che possa partecipare all'illuminazione, a meno che non stai facendo una macro....
tempo fa mi ero scordato di rimetterlo in ttl e continuavo a scattare di sera all'aperto, non capendo il perch� le foto fossero tutte sottoesposte...
gi� mi stavo inctzando come una iena pensando di mandare la macchina in assistenza.... poi per fortuna ho capito quale fosse la causa. wink.gif biggrin.gif
giuliocirillo
QUOTE(Memez @ Jul 23 2014, 06:43 PM) *
Beh sul riflesso � normale...se c'� il lampo c'� anche il riflesso......
Sul fatto che partecipa alla scena.....te lo garantisco....e non solo nella macro......anche con soggetti a due metri ed in determinate condizioni.......chiaramente l'illuminazione che da � veramente minima e passa praticamente inosservata a meno che non fai delle prove mirate, ma esiste.......
Quindi direi che per il 90% delle situazioni � un NON problema........
l'emissione del lampo di comando per i flash remoti c'� e pu� da fastidio, le ho provate tutte per eliminarlo:
negativo posto davanti al pop up non ho otteneuto quello che cercavo
SG-RI3 da mettere sulla slitta porta flash, costo 16 euro aiuta molto
Su-800 soluzione definitiva, ma nuovo ci vogliono circa 250/300 euro
trigger anche lui efficiente, ma se deve trasmettere il TTL � costoso anche lui.
queste sono le soluzioni a te la scelta!
Anotnio
tizi55
grazie a tutti !
Memez
QUOTE(Antonio Canetti @ Jul 23 2014, 07:58 PM) *
Anotnio
manca il cavo sc-28... originale costa troppo, ma di terze parti (ebay) � sostenibile.
il difetto � che, non so per quale motivo, ha il cavo a spirale con una resistenza non indifferente sopratutto se il flash non � ben fissato da qualche parte...
se hai le capacit� o conosci qualcuno, lo modifichi mettendoci un cavo normale lungo quanto ti pare che ti permetta di avere una certa mobilit�.
io l'ho modificato a 7 metri.
mirco2034
se non ti serve il ttl prendi dei semplici trigger e con 20� - 25� te la cavi.
inoltre hai la comodit� del posizionamento dell'illuminatore esterno che non deve essere per forza nel campo visto dal flash integrato
mario bollani
se proprio ti infastidiscono i prelampi puoi sempre comprare l'accessorio Nikon
oppure autocostruirtelo come ho fatto io
http://www.playerdue.com/forum/index.php?t...i-pop-up.27561/
questo � l'accessorio Nikon ca. 15 �. Nikon SG-3 IR-Filtro
Visualizza sul GALLERY : 8 KB
