musicmai
salve a tutti.. vorrei chiedervi un parare.. mi dite qual � il problema di questa foto? tra le altre cose io ci vedo parecchio rumore per essere una full frame.. che ne pensate?
la foto � stata scattata con una nikon d610 tamron 24-70 a 70 2.8 1/60 1600 iso
p.s. foto prima e dopo la post
Dria
Probabilmente la foto non � esposta correttamente ed alzando gli iso salta fuori un p� di rumore,poi l'apertura un p� brutale delle ombre in post ha fatto il resto...
Lightworks
Io ci vedo pi� che altro un effetto confuso/melassa dato da una forte compressione jpg nella foto modificata. Per il resto concordo con Andrea qui sopra.
Method
QUOTE(musicmai @ Aug 2 2014, 03:49 PM) *
Credo che il rumore sia a livello di norma per 24MP. Fine e non invadente.
Piuttosto mi preoccupa la post produzione, vedo molta perdita di dettaglio tra l'esposizione (modificata di non poco) e l'NR passato in modo rivedibile.
Cio�, guarda al 100% il viso della donna... nello scatto originale ha MOLTO pi� dettaglio... e un rumore fine che in stampa o su web si maschera bene, non spennellando con l'NR...
_FeliX_
Secondo me il nostro amico ha ragione ad avere dubbi, personalmente per essere una 1600 iso, il rumore lo vedo quasi drammatico... poi non so, se mi dite che la D610 a 1600 iso sforna file del genere... mi astengo dal commentare.
La foto sembra terribilmente sovraesposta e neppure capisco
Method
QUOTE(Fel68 @ Aug 2 2014, 07:43 PM) *
Bisognerebbe avere il RAW... magari � un JPG diretto con +7 nitidezza, D-Light Alto... tutte cose che aumentano il rumore...
francesco.z.
QUOTE(Francesco Martini @ Aug 2 2014, 10:00 PM) *
Ma sono in una chiesa, i 1600 ISO ci stanno.
E' la PP che � migliorabile.
QUOTE(francesco.z. @ Aug 3 2014, 08:21 AM) *
francesco.z.
QUOTE(Francesco Martini @ Aug 3 2014, 08:37 AM) *
E' vero, pare bene illuminata, per� � sempre una chiesa...
Anche io, sabato scorso, ho scattato le foto per il matrimonio di una collega.
Non ho usato il flash perch� mi sembrava inopportuno (c'erano gi� i professionisti)
e ho impostato la macchina (D700) a 1600 ISO. Per� il rumore lo vedi solo croppando
parecchio.
Ciao, Francesco
_FeliX_
Si ma il discorso era un altro: � normale quel rumore devastante in uno scatto a 1600 iso?
togusa
Lo scatto originale � terribilmente sottoesposto, classica causa di rumore digitale, che l'elaborazione ha ulteriormente amplificato... la maschera di contrasto applicata ha solo devastato ulteriormente il dettaglio disponibile.
Per esperienza, in caso di alti ISO, � sempre meglio sovraesporre un pochino... piuttosto che il contrario. Se non � proprio possibile per questione di tempi di scatto, allora c'� solo il flash.
musicmai
QUOTE(Lightworks @ Aug 2 2014, 05:44 PM) *
ciao.. mi spieghi che intendi per confuso/melassa? ho da poco imparato le basi di photoshop.. ho modificato in camera raw e salvato il file in jpeg esportandolo con la qualit� massima.. sbagliato qualcosa?
QUOTE(Dria @ Aug 2 2014, 05:19 PM) *
ciao Andrea! grazie per aver risposto.. quale parametro pensi sia sbagliato? a 1600 come puoi vedere la foto � ancora scura..
Dria
QUOTE(musicmai @ Aug 3 2014, 05:03 PM) *
Ciao,come ti hanno scritto anche altri utenti,la foto la vedo sottoesposta ed ovviamente nelle zone in ombra si vede parecchio rumore,poi hai un p� pasticciato in post aprendo molto le ombre e quindi amplificando il rumore. In quella situazione le uniche cose da fare che mi vengono in mente era di usare un tempo pi� lento,per� avresti rischiato il mosso oppure utilizzare il flash,del quale per� non sono un'amante...
Method
Gli ISO...
Il tempo di scatto era al limite, e i diaframmi pure... Non rimane che alzare gli ISO.
Di certo si vede meno rumore in un 3200 ISO esposto bene che nei 1600 ISO poi sovraesposti di 1 stop in post produzione... Specie su corpi come D600/10 e D800/E dove OLTRE i 1600 ISO viene applicato di DEFAULT (e non settabile in nessun modo) un leggero NR all'immagine...
togusa
QUOTE(Method @ Aug 3 2014, 08:18 PM) *
Confermo.
Addirittura con la D90 ho fatto degli scatti in chiesa a 2200 ISO ma esposti correttamente in cui si fatica a vedere il rumore.
musicmai
ringrazio tutti per le risposte.. ho capito gli errori di post produzione e ho capito che i tempi erano giusti.. come dice fel68 il problema che pi� mi preoccupa � un altro.. � normale che una d610 che dovrebbe reggere da TOP gli iso ha tutto questo rumore?
Gli ISO...
quindi mi suggerisci di alzare tranquillamente gli iso in modo da usare tempi e diaframma non ai limiti?
Method
QUOTE(musicmai @ Aug 8 2014, 05:08 PM) *
Ti suggerisco di fotografare bene!
Cio�, esposizione corretta, tempi giusti in riferimento al soggetto, e diaframmi regolati ad hoc per la PdC che si intende avere...
Per gestire al meglio il rumore inoltre, � il caso di scattare in RAW con Picture Control NEUTRO, quindi sviluppare il RAW con un software dedicato.
Tutte quelle opzioni attivabili oncamera, come D-Light, Nitidezza... aumentano il rumore. Io consiglio di disattivare tutto per avere uno scatto di partenza OTTIMALE come base di sviluppo.
pes084k1
QUOTE(Method @ Aug 8 2014, 05:57 PM) *
Il Picture Control di scatto non ha influenza sulo sviluppo da raw NEF, quindi � bene usarne uno adatto per prevedere i risultati. Lo stesso vale per la Nitidezza. Invece il D-Lighting assicura l'assenza pratica di saturazioni sulle luci e quindi � necessario inserirlo se non si smanetta continuamente con il compensatore di esposizione, altrimenti nel 99% dei casi la foto sviluppata in raw far� schifo.
In ogni caso prima del rumore vengono completezza tonale, scala colori e nitidezza soprattutto nel giudizio di terzi.
Elio
togusa
QUOTE(pes084k1 @ Aug 8 2014, 06:16 PM) *
Elio
Forse � la prima volta in cui sono completamente d'accordo con un tuo intervento.
