Come da tutolo ho un problema (noto) nella coolpix 6200.
quando la batteria si scarica completamente (segnalata) o la macchina non viene usata per lungo tempo e si autoscarica, inserendo lo spinotto del caricatore non succede niente.
Ho gi� gettato una batteria originale credendola partita, sostituita una prima volta con una tarocca, subito ha funzionato ma si � ripresentato lo stesso problema
ricomprata un'altra tarocca stessa cosa...
Adesso ho letto che il problema � noto nella coolpix ed era stato risolto con un aggio firmware.
ricarico la batteria con un caricatore esterno (lo avessi pensato di fare prima non avrei gettato l'originale!!!) e le batterie (entrambe) funzionano.
solo che dopo aver aggiornato il firmware mi aspettavo che quella completamente scarica si caricasse, e invece niente! come prima.
qualcuno ha avuto lo stesso problema e lo ha affrontato con risultato positivo?
camillobis
QUOTE(buzz @ Aug 12 2014, 05:29 PM) *
Hai provato a darle prima una "bottarella" col caricatore esterno?
A me � successo una sola volta, e solo perch� ho erroneamente premuto il tasto di accensione dopo che la macchina si era fermata per "batteria scarica". In tutti gli altri casi la ricarica � iniziata regolarmente, anche senza l'aggiornamento FW.
E' bastato "tirar un p� s�" la batteria con un caricabatterie esterno a corrente costante e poi completare la carica in macchina.
A quanto ho capito, il problema � che la macchna prende l'energia necessaria ad avviare il controllo di carica proprio dalla batteria, e se questa � completamente scarica, il processo non parte.
Credo che la modifica FW si limiti a dare il segnale di "batteria scarica" un p� prima, in modo da mantenere un minimo di energia in pi�.
Grazie Camillo!
Mi hai chiarito un paio di dubbi.
s�, ho dato una "sveglia" alla batteria sufficiente per farla ricaricare dalla stessa macchina, poi ho provato a mettere sotto carica la vecchia batteria scarica e non andava, ma probabilmente � come dici tu. aspetter� la prossima scaricata per verificarlo.
Unico rammarico aver gettato la batteria originale convinto che fosse "andata" :(
