0Matteo0
Salve a tutti,
scrivo per chiedere consigli/informazioni sugli obiettivi Samyang V-DSLR 8mm T3.8 e nikkor 10.5mm f/2.8g. Quali le principali differenze (a parte la differente luminosit�)? Il Nikon vale pi� del doppio del Samyang (dato il prezzo, Nikkor circa 700� e Samyang circa 300�)?
Ho una D7000 e sto cercando un obiettivo grandangolare principalmente per paesaggi e riprese in citt�. Data la differenza, nel caso acquistassi Samyang vorrei capire se 300� sono ben spesi oppure no.
avere ottiche luminose come f/2,8 � sempre meglio del Samyang, ma rimane una buona alternativa, di cui sono sodisfatto!
RLG_56
...sezione riservata alle ottiche Nikkor...
Sposto al Bar...
0Matteo0
QUOTE(RLG_56 @ Aug 13 2014, 11:29 AM) *
Sposto al Bar...
Mi scuso, grazie..
umby_ph
il Samyang indicato da te � specifico per i video e ha le ghiere dei diaframmi e della messa a fuoco dentate per l'utilizzo con un follow focus, sarebbe un po' pi� scomodo da usare con le dita... dovresti cercare il Samyang 8mm f/3.5 Fisheye MC NIKON CS-II come prezzo sono simili a seconda dei siti e della garanzia (ora c'� quella Fowa volendo, che ha l'assistenza da LTR come Nital)
per quel poco che li ho provati: il Samyang � buono e ben costruito, vale quello che costa; il Nikon � eccellente e nitidissimo, ha la possibilit� di mettere a fuoco a distanze parecchio brevi e l'AF funziona sulla D7000 (ma non sulle entry level, non � AF-S)
0Matteo0
QUOTE(umby_ph @ Aug 13 2014, 12:53 PM) *
Ti ringrazio molto per la risposta precisa e soprattutto molto utile.
Una domanda tecnica: come si comporta in controluce? (Mi hanno detto che non � il massimo in queste situazioni)
pes084k1
QUOTE(0Matteo0 @ Aug 13 2014, 11:12 AM) *
Salve a tutti,
Il Samyang 8 CS II � un ottimo fisheye, meno luminoso del Nikon (ad alta risoluzione lavora bene essenzialmente da f/5.6), con eccellente risoluzione, bella proiezione e capacit� FX. Otticamente appare leggermente superiore al Nikon come resa di punta, ma bisogna padroneggiare la MAF particolare (pi� vicina al centro secco dell'inquadratura), ottimizzata per soggetto vicino al centro oppure panorami "vuoti" al centro. La luminosit� non serve per ragioni di risoluzione e di PdC: bisogna sempre chiudere a f/8-11 per grossi ingrandimenti, i dettagli sono piccoli. f/5.6 � come ultima risorsa per esperti che sanno fare MAF con macchinario adeguato. La CA (secondaria, quindi buona) va corretta, come pure sul Nikon. Il sensore deve essere molto risolvente e gli ISO tenuti bassi per sfruttare la capacit� di dettaglio.
Samyang viene dalla TVCC e quindi sa fare grandangolari molto risolventi ed ergonomicamente centrati, anche se non per principianti (gestione MAF e starature frequenti di fabbrica, distorsione, ovvia comunque per un fisheye).
Come prezzi, Samyang ha grandi produzioni, con minori controlli, ma � affidabile. Nikon � un po' sovraprezzato.
Elio
fedebobo
il comportamento nel controluce non � effettivamente il massimo e produce un bel po' di flare. Il problema vero per� � che, col suo enorme angolo di campo, � facilissimo trovarsi in controluce. Invece col sole alle spalle ci si fotografa la propria ombra. rolleyes.gif
pes084k1
QUOTE(fedebobo @ Aug 16 2014, 09:09 PM) *
Il mio esemplare non ha molto flare, anzi. Il fisheye deve comunque operare per ovvi motivi su scene a contrasto moderato (molto cielo azzurro, chiese con vetrate, cielo nuvoloso) oppure in HDR.
Elio
