QUOTE(Yoghi76 @ Aug 14 2014, 07:34 AM)
si mantenendo le stesse impostazioni e cambiando solo da iso 400 a 1600... nessun filtro sulla lente... :(
Ok, abbandono la via del Firmware
Diciamo che probabilmente eravamo fuori asse di qualche grado uno rispetto all'altro, ma inquadratura praticamente identica, veramente strano...
Ho controllato il punto uno poco fa e la lente apre completamente. Stasera provo a fare dei test come suggerisci e vedo il risultato. Altrimentimander� il tutto in assistenza perch� ieri davvero � stata tragica...
GRAZIE MILLE per ora
guido
hai avuto tutte le risposte adeguate al problema, di mio aggiungo solo che, test di cui non hai la certezza delle impostazioni, possono portare a dubbi sulla funzionalit� delle attrezzature.
Quello che propongo sono test che chiunque di noi pu� fare in proprio:
1) controlla che tutti i parametri, che possono influenzare l'esposizione siano uguali, luce compresa, perch� anche un cambiamento della luce naturale, di cui l'occhio si abitua immediatamente, pu� generare cambiamenti;
2) metti la reflex sul cavalletto, in modo da scattare dalla stessa angolazione, fai qualche foto a diaframmi diversi, e ripeti la stessa sequenza usando la reflex del tuo amico, ma utilizzando lo stesso obiettivo.
Se ancora dovessero sorgere problemi di ISO differenti, vuol dire che una delle due reflex ha qualche problema, probabilmente la tua dato che la foto alla modella era sottoesposta.
Al contrario se non riscontri problemi, per levarti ogni ulteriore dubbio, basta solo cambiare l'obiettivo usato in precedenza e ripetere il N.� 2, con una sola reflex, in quanto se i risultati di prima non hanno evidenziato diversit� di esposizione, il problema potrebbe essere dovuto all'ottica.
