videda.93
salve a tutti nikonisti!
ho da poco acquistato una nikon d610 dopo un anno di risparmi, e dopo tre settimane di pura soddisfazione oggi ci sono stati i primi scricchiolii! il primo � che ho notato (gi� dai primi giorni in realt�) che il vano portabatteria � leggermente all'infuori rispetto alla linea della fotocamera e mi chiedevo se ci� fosse una cosa normale, il secondo � che dopo una escursione in montagna quest'oggi dopo aver preso un p� di pioggia, non eccessiva perch� � sempre stata al coperto tranne nei momenti in cui scattavo, il flash integrato non si alzava pi� fin quando dopo circa un oretta la macchina non era completamente asciutta!
chiedevo pareri e confronti per capire se posso stare tranquillo, grazie anticipatamente per l'attenzione, in attesa di risposte, Davide.
Per il vano batteria aspettiamo uno che la macchina c'� l'ha, per il flash, intendi l'alzata automatica o premendo sul l'apposito pulsante?
Perch� se fosse il primo caso, probabilmente non scattavi in automatico e, quindi, non si alzava, se fosse il secondo caso (e non penso) sarebbe stato un problema meccanico e non sarebbe passato con l'asciugarsi della macchina.
diegor
QUOTE(videda.93 @ Aug 23 2014, 07:31 PM) *
E che cavolo!
Ma come hai fatto ad accorgerti del vano batteria?
Effettivamente anche sulla mia lo sportellino sporge un po', direi forse mezzo mm o al massimo 1, non so se sulla tua il problema sia quello, ma per me non � assolutamente un problema, infatti non l'avevo mai neanche notato.
Goditi il nuovo acquisto.
videda.93
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Aug 25 2014, 08:23 PM) *
Ciao, grazie per l'attenzione prima di tutto smile.gif premendo sull'apposito pulsante non funzionava! dopo un oretta magicamente ha ricominciato a funzionare! non s�..
QUOTE(diegor @ Aug 25 2014, 09:16 PM) *
E che cavolo!
Ciao, grazie anche a te dell'attenzione! smile.gif sar� che forse sono un p� pignolo, il fatto � che mi sembrava un p� strano che i designer lasciassero lo sportellino che sporge di 1 mm, ottimo allora, se tutti i modelli sono cos� mi metto il cuore in pace smile.gif Ciao grazie!
giuliocirillo
QUOTE(videda.93 @ Aug 25 2014, 10:08 PM) *
Ho controllato per curiosit� anche sulla mia......ed effettivamente si nota, ma di sicuro non di 1 mm, direi scarso mezzo, e solo sulla parte verso l'impugnatura, il lato stretto verso la curva dell'impugnatura per intenderci.....le altre zone sono praticamente a livello......ho controllato anche su una D7100......stessa situazione anche se ancor meno evidente........
Nordavind
anch'io mi ero accorto di questa cosa del vano batteria sulla D600, a quanto pare le hanno fatte cos� biggrin.gif sul flash non so che dirti...io col freddo avevo problemi con l'altoparlante (non si sentiva pi� l'audio, funzionava solo se la temperatura non era inferiore ai 15�C, per questo difetto mi avevano sostituito la ''togo pcb unit'', cio� quasi tutta l'elettronica della reflex...sar� stata l'umidit� nel tuo caso, non so)
videda.93
QUOTE(giuliocirillo @ Aug 25 2014, 10:18 PM) *
QUOTE(Nordavind @ Aug 26 2014, 05:24 PM) *
grazie anche a te dell'attenzione rolleyes.gif boh � un mistero, si sentiva il rumore meccanico dell'apertura ma non si apriva, ora vedr� se in futuro mi capita ancora..
