QUOTE(Il_Dott @ Aug 27 2014, 10:11 AM)
Grazie. Non sapevo che esiste un "ciclo di vita" per cui vengono testate le fotocamere.
Questo dato � indicato da qualche parte? oppure � un valore di riferimento ad uso interno per la fase di progettazione?
Non c'� nessun "ciclo di vita" da testare.
Le cose si progettano perch� possano "almeno" durare per ad es. 100.000 Km, 300.000 cicli, 1000 ricariche, tot ore di funzionamento....
Il test viene fatto, su oggetti di prova, per vedere se rispettano o no le specifiche di progetto. Questo, per�, non vuol dire che il TUO oggetto sia esente da malfunzionamenti/rotture prima della scadenza ( 100.000 Km, 300.000 cicli, 1000 ricariche, tot ore di funzionamento...) previste.
Tieni presente sempre che una macchina (nel senso pi� generico possibile) se viene usata si "consuma" e quindi necessita di manutenzione se rimane inutilizzata "marcisce" nel senso che molti suoi componenti decadono (le gomme, i lubrificanti, i contatti elettrici...) e ci�, spesso, � pi� grave di un normale utilizzo.
Il discorso vale anche per le reflex/obiettivi
1berto
