renegade60
Ciao e buona luce a tutti, vorrei chiedere a voi pi� esperti quanto segue: posseggo una D7100 con 18/105 da Kit non Nital acquistata a Febbraio 2014 con 2050 scatti, quando la ripongo nella borsa la metto sistemata con il display che poggia sulla base della borsa e con l'obiettivo verso l'alto, in alcune foto non tutte ma specialmente quelle come da foto dimostrativa si nota una macchia cosa pu� essere e s� fosse cosa potrei fare? grazie.gif alla prossima Rino.
IvoMarkes
QUOTE(renegade60 @ Sep 7 2014, 04:23 PM) *
Oltre la macchia da te segnalata , ne vedo altre due sulla destra.
Queste macchie sono sul sensore, potrebbe essere polvere od olio.
Anch'io come te ho avuto questo problema,ho fatto pulire il sensore per ben tre volte ( a Torino da LTR) ... ora il problema � risolto.
ribaldo_51
Si ne vedo 3 o 4 ma non sono niente di cos� eclatante, a che diaframma hai scattato? perche se � pi� chiuso di F11 non mi porrei affatto il problema, se invece si vedono anche a diaframmi pi� aperti (ma non credo) prova a dargli una spompettata e dovrebbe andare via, secondo me non � olio ma semplice polvere. Se lo fai pulire per cos� poco rischi dopo 15 giorni di ritrovarti allo stesso punto.
Maurizio Rossi
Ciao, tipica macchia da sensore sporco, consiglio una pulitina,
nel frattempo ci spostiamo nella seIone consona per la continuazione
Help--->Digital R.
Paolo56
QUOTE(Maurizio Rossi @ Sep 8 2014, 10:46 AM) *
Help--->Digital R.
Esatto ma polvere e non olio bisogna imparare a convivere con le macchie e ogni tanto pulire/farsi pulire il sensore.
Salvo_Passarello
Come ti hanno detto in molti si tratta di polvere sul sensore , l'umidit� e le basse temperature ma anche il vento all'aperto sono responsabili di questi guai , specialmente al momento di sostituite un obiettivo senza precauzione. L'apparecchio possiede un pulitore che facilit� il distacco delle particelle leggere ma se c'� un p� di umidit� nel sensore questa procedur apotrebbe facilmente fallire. Usare un energico soffietto � la soluzione migliore senza avvicinalo troppo alla superfice del sensore. Se si tratta di particelle solide asciutte , vanno via altrimenti bisogna rivolgersi ad un centro specializzato. Romuovere l'obiettivo il meno possibile � una precauzione salutare e soprattutto lontano da stanze con climatizzatori o soggetti a correnti d'aria. Il pulviscolo viene calamitato come niente. Non sono cose gravi ma succedono spesso. Non usare compressori o aria forte ma solo soffietti anche del tipo infermieristico per smuovere la polvere. Tieni la macchina rovesciata col pa parte aperta in basso. E soffia pi� volte al centro senza mai spennellare niente ... dovrebbe funzionare perch� non credo che si tratti di sostanza oleosa...
Un abbraccio Rino,
Salvo
mko61
QUOTE(passarello @ Sep 8 2014, 05:22 PM) *
...Non usare compressori o aria forte ma solo soffietti anche del tipo infermieristico ...
Meglio del tipo fotografico!
Quelli per uso medico possono contenere residui di talco (dal processo di lavorazione) che sul sensore farebbero un mezzo disastro.
Memez
QUOTE(ribaldo_51 @ Sep 7 2014, 10:19 PM) *
� a f/5.6 quindi andrebbe pulito.
sicuramente proverei con una pompetta dedicata perch� come � stato detto, quelle mediche potrebbero contenere residui che andrebbero a peggiorare la situazione. spompetta energicamente svariate volte con la macchina rivolta verso il basso facendo ovviamente attenzione a non far collidere il beccuccio della pompetta con il sensore.
prova anche a far eseguire la pulizia direttamente dalla macchina tramite funzione apposita.
se persiste, contattare un medico... biggrin.gif un centro specializzato della tua zona se ne hai fiducia altrimenti LTR, ma i tempi sarebbero lunghi...
_Lucky_
QUOTE(mko61 @ Sep 8 2014, 05:37 PM) *
Per la mia esperienza, una volta che li hai lavati accuratamente un paio di volte e lasciati asciugare completamente, funzionano perfettamente....
Sono anni che ne uso uno di "grosse dimensioni..." messicano.gif ma solo per soffiare sui sensori delle macchine, nei box specchio e sulle lenti dei miei obbiettivi, e non ha mai "sputato" fuori nulla......
t_raffaele
Io lascerei perdere e aspetterei che i granelli di polvere siano aumentati di un po'. ( decidendo poi quale strada percorrere).
La polvere andrebbe aspirata, o levata via con un procedimento a umido. Soffiare � solo un momentaneo prendersi in giro...
La togli da un lato e la sposti nell'altro, per ritrovartela al primo cambio ottica. ( lo ripeto da tempo)...
raffaele
renegade60
Ciao e buone foto a tutti, in primis grazie.gif dei consigli, hai perfettamente ragione Raffaele io ho seguito alla lettera quello da voi consigliatomi ossia (pompetta, soffietto e varie.) ma nel momento in cui ho sostituito l'obiettivo (ho tolto il 18/105 e ho montato il 18/140.) stavamo punto e a capo, al che l'ho portata in assistenza (ha 7mesi di vita e 2800 scatti) ho speso 40,00 �. e dopo una cinquantina di scatti il sensore e nuovamente sporco (a differenza della mia inseparabile D90 di cui non ho avuto mai problemi) tanto da decidere sfiduciato di venderla in attesa di poter prendere �uro permettendo una FX.
Memez
QUOTE(renegade60 @ Sep 19 2014, 05:14 PM) *
...ho speso 40,00 �. e dopo una cinquantina di scatti il sensore e nuovamente sporco (a differenza della mia inseparabile D90 di cui non ho avuto mai problemi) tanto da decidere sfiduciato di venderla in attesa di poter prendere �uro permettendo una FX.
aspetta a prendere decisioni affrettate. pu� succedere che ci siano residui.
tempo fa feci pulire il sensore presso un noto negozio specializzato, tornato a casa mi sono accorto che non era perfettamente pulito, cos� ho telefonato, gliel'ho riportata ovviamente gratuitamente e mi hanno detto che poteva essere del residuo consigliandomi di scattare facendo anche qualche raffica. cos� ho fatto e il sensore � tornato immacolato.
togusa
Guarda, come gi� � stato detto ad altri che hanno "reagito" come te, sappi che se per te lo sporco sul sensore � addirittura un motivo sufficiente per vendere la macchina... soprattutto se parliamo di QUESTO livello di sporco... allora probabilmente le reflex digitali non fanno per te. Ma pi� in generale tutte le fotocamere ad obiettivi intercambiabili, quindi anche le ML.
Inoltre... venderla per passare ad una FX, nella speranza di trovare che cosa esattamente?
Il sensore FX, essendo pi� grosso, a rigor di logica ha pi� superficie utile su cui pu� posarsi polvere.
Andybike
Stessa tipologia di macchia vista oggi sulla mia 7100, guardando le foto fatte in viaggio di nozze. Tra l'altro, riguardando meglio le foto di questa estate, mi sono accorto che rera gi� presente, ma in posizione leggermente differente. A occhio nudo e specchio alzato il sensore pare pulito, ma l'occasione � stata ottima per scoprire come funziona l'eliminazione macchie di Lightroom... Non tutti i mali vengono poi per nuocere, e in attesa di fare pulizia ho scoperto quanto � rapido toglierle dal file senza rischiare di fare danni :-)
isvermilone
QUOTE(Andybike @ Sep 19 2014, 09:07 PM) *
Ma infatti sono paturnie inutili. La polvere sul sensore te la troverai sempre, bisogna conviverci. La elimini e ritorna e vai cosi...
Ezio91
scusa la domanda fuori dal coro, ma posso sapere che obiettivo montavi quando hai fatto questa foto?
renegade60
Ciao e buone foto a tutti, la foto e stata scattata con D7100 e Nikkor 18/105, comunque grazie dei consigli aiutano a crescere, oggi ho riportato la D7100 in assistenza lamentando che il problema non mi era stato risolto, allorch� il responsabile scusandosi s� � impegnato lui stesso a far si che venisse pulito a dovere il sensore aggiungendo che mi sar� consegnata domani, aggiungendo che lo sporco (polvere non macchie di olio) e dovuto allo spesso cambio degli obiettivi, pertanto era solo rabbia ci� che ho detto sul voler vendere la D7100 x una FX. grazie.gif alla prossima Gennaro.
AntonioBaronio
QUOTE(renegade60 @ Sep 22 2014, 11:11 AM) *
Aggiungo anche che il cambio obiettivo � una cosa del tutto normale in una reflex, quindi ha poco senso limitare i cambi obiettivo per paura della polvere....L'importante � farli bene: macchine rivolta verso il basso, rimozione obiettivo, inserimento del nuovo senza per dere troppo tempo, ma anche senza troppa fretta: un obiettivo che cade � assai peggio di una macchiolina sul sensore....
