marco98.com
Salve a tutti,
dopo un periodo di inattivit� riprendo in mano la d800 incentivato da un evento che si terr� domani nel mio paese.
La giornata si svolger� in luoghi sia poco illuminati che sotto il sole (si spera): ho quindi optato per l'utilizzo del flash (sb900).
Non so se a causa del periodo di inattivit� mi sia dimenticato alcuni settaggi che utilizzavo, ma tant'�...
User� il 24-120 e questi settaggi:
- modo S
- flash in TTL a -0,7
- auto iso on
- iso max H0,3
- tempo minimo 1/80
- esposizione ponderata centrale
Fino a qua tutto apposto.
Appena inquadro un ambiente poco luminoso giustamente gli iso aumentano automaticamente ma si fermano a 400. Guardo gli iso settato e sono 100; se ad esempio li aumento e metto 200 gli iso massimi saranno 800 e 200 i minimi. Come tempo di esposizione detto 1/80 oppure 1/100.
Se io voglio utilizzare tutto il range di iso che va da 100 a h0,3 come devo fare? Dove � che sbaglio?
Grazie per le risposte,
Paolo66
Fai una prova e vedi come vengo esposti gli scatti.
In situazioni simili in esterno (D700+24-120+SB800) preferisco impostare in Matrix e, almeno sotto il sole, usare tempi rapidi col flash di schiarita in auto-FP.
Vedi: Nikon School
Per poi cambiare entrando al chiuso. Ma provo sempre sul campo, le condizioni possono variare parecchio da situazione: avolte passo rapidamente al settaggio manuale del tempo forzando iso alti se devo tenere tempi. Io devo usare i preset, oppure passare dal mio-menu per le impostazioni rapide. Se non ricordo male nella 800 � possibile passare da iso auto a manuale pi� velocemente.
marmo
Hai provato il modo M?
marco98.com
QUOTE(Paolo66 @ Sep 13 2014, 05:48 PM) *
Vedi: Nikon School
Ok, quindi mettere il TTL FP per gli esterni. Stasera in casa faccio qualche prova e domani mattina mi recher� sul posto in anticipo.
Si si, sulla D800 si passa in auto girando la ghiera anteriore mentre si preme il tasti iso alla sinistra.
Grazie Paolo
QUOTE(marmo @ Sep 13 2014, 05:59 PM) *
Si, in tutti i vari modi.
MarcoD5
Marco ascolta a zio, metti la fotocamera in M ISO-Auto tempo a 1/250s F8 e lascia il flash in TTL non BL ma solo TTL se vuoi applicare il diffusore originale vai pure tranquillo,
vettori
Credo che cos� come l'hai impostata la macchina tenda ad aumentare la potenza del lampo piuttosto che alzare gli iso.
Dovresti provare altrimenti a impostare il flash in manuale ad una certa potenza (molto bassa) e vedere se gli iso aumentano quando vai 'al buio'.
maurizio angelin
Premetto che uso pochissimo il flash ma siete sicuri che funzioni con ISO Auto ?
marco98.com
QUOTE(marcomc76 @ Sep 13 2014, 10:04 PM) *
Ciao Marco, grazie del consiglio; ma facendo cosi otterr� si il soggetto esposto correttamente ma lo sfondo comunque sottoesposto. Vorrei ottenere un effetto il pi� naturale possibile.
Mi tengo a mente questo settaggio
QUOTE(vettori @ Sep 13 2014, 10:19 PM) *
Purtroppo adesso ho messo sotto carica sia la batteria della macchina sia quelle del flash. Domattina prover� tutti i settaggi da voi consigliati e vi dir�.
Grazie!
QUOTE(maurizio angelin @ Sep 13 2014, 10:31 PM) *
...anche io sono uno che usa poco il flash, ma qualche volta andr� a fare qualche bel corso.
In teoria funziona anche con iso auto, come scritto sul manuale. La cosa che mi pare strana � il range iso che c'� a disposizione
MarcoD5
MarcoD5
QUOTE(marcomc76 @ Sep 13 2014, 11:09 PM) *
Esempio di come ti dicevo poc'anzi
Visualizza sul GALLERY : 2.4 MB
marco98.com
QUOTE(marcomc76 @ Sep 13 2014, 11:18 PM) *
(credevo stessi facendo apposta con la ripetizione prima dell'immagine d'esempio, non avevo aspettato il secondo tuo post)
danielg45
Iso auto? Io preferisco sempre evitare col flash e impostare la macchina solo in M
marco98.com
Grazie mille a tutti!
Ho portato a casa scatti davvero ben riusciti! Sono stato molto soddisfatto, sia dal comportamento della macchina sia dai file di qualit� impressionante che sforna.
Ho utilizzato le varie impostazioni da voi consigliate in base alla scena. Pian piano sto incominciando a capire come si comporta il sensore e le varie funzioni.
Saluti,
