salvomic
Salve,
vorrei prendere un polarizzatore (ma anche un filtro neutro), per� vorrei evitare di prenderne uno per ogni diverso diametro degli obiettivi (ho 72mm, 62mm, 52mm). Qualcosa che possa utilizzare con tutti esiste?
Che mi consigliate?
cosa cercare?
Thanks in advance!
salvo
salvomic
mi autorispondondo (scusate) aggiungendo che qui Alessandro meialex1 mi aveva cortesemente fatto notare che il polarizzatore potrei prenderlo da 72 o maggiore e non devo necessariamente fissarlo all'obiettivo.
Ok. Io pensavo a polarizzatori circolari da avvitare, appunto chiedevo ancora quali soluzioni (Nikon o meno) siano le migliori. Idem per il filtro neutro.
sm
Potresti prenderne uno "slim" da 77mm e utilizzarlo con gli anelli di raccordo che per�, in abbinamento con ottiche grandangolari, potrebbero provocare vignettature.
Con le ottiche che vedo nella tua firma non dovrebbero esserci problemi previa verifica sul campo con il 18-200 alla minima focale.
Slim da 72 con anelli di raccordo.
Ti accorgerai per� che cambiare anelli sul polarizzatore non � comodissimo.
Giallo
QUOTE(giannizadra @ May 31 2006, 09:18 AM)
...cambiare anelli sul polarizzatore non � comodissimo.
Esatto! Motivo per cui - pianin pianello - mi son comperato i nikon da 52 e 62, ed un paio di onesti Tamron per 72 e 77mm.
sangria
allora puoi prenderti diversi slim dove montare un anello per ogni tipo di diametro che hai fra i tuoi obbiettivi, costa meno sicuramente di prendersi diversi filtri wink.gif
Sangria, gli "slim" sono filtri, con la carratteristica di essere molto sottili e anche mediamente pi� costosi dei corrispondenti "tradizionali"
salvomic
QUOTE(robyt @ May 30 2006, 11:44 PM)
grazie Roberto,
diciamo che statisticamente lo userei pi� con il 18-200 (in cui tra l'altro tengo quasi sempre il paraluce, e poi mi dite se ci sono problemi); con 60 micro e 50mm in genere non dovrebbe servirmi molto, ogni tanto con il 70-300 (solo focali oltre 200). Quindi il 77mm dovrebbe andare.
Gli anelli di raccordo li trovo nel listino Nikon?
Poi, ok, far� la prova con il 18-200 a 18mm.
Quindi meglio pola separati per gli altri diametri?
La comodit�, o meglio: la velocit� di cambio, per me a volte � essenziale, per�.
QUOTE(Giallo @ May 31 2006, 10:04 AM)
E` la considerazione da cui son partito: procurarmi i filtri per tutti i diametri (con relativo costo) o qualcosa di compatibile, ma che - come dicevamo sopra - non sia scomodo.
Dei filtri Cokin che mi dite?
salvo
sangria
ti consiglio i cokin, sono veramente ottimi, poi vedi anche il mio consiglio se ti fa paura cambiare l'anello di raccordo
sangria
a proposito guarda su e....y vedrai che troverai qualcosa di interessante
salvomic
QUOTE(sangria @ May 31 2006, 03:22 PM)
ok, proprio (anche) dei Cokin chiedevo, anche se preferirei i Nikon.
Non � che mi fa paura cambiare l'anello: spesso non ne ho il tempo.
(vedo su e..y, ok)
ciao,
salvo
Giallo
QUOTE(salvomic @ May 31 2006, 03:27 PM)
(vedo su e..y, ok)
ciao,
salvo
Allora, come qualit�, tra i Cokin ed i Nikon c'� l'Oceano Pacifico.
Sul fatto dell'anello, credo che non sia solo una questione di tempo: svitare un anello da un filtro che ruota anch'esso � oggettivamente difficoltoso, perch� occorre far presa su una superficie talmente sottile da ... non riuscirci; soprattutto con le mani intirizzite, mentre la luce cambia...
Dopo la seconda volta che ritornai a casa dall'escursione con il filtro e l'anello saldamente uniti in indissolubile matrimonio (il...divorzio avvenne solo in seguito a ripetuti tentativi a tavolino) decisi che la spesa tutto sommato sarebbe stata giustificata.
Lambretta S
Non ho capito perch� bisogna cambiare l'anello? Lo si lascia montato sull'ottica e si svita solo il polarizzatore... che quando � montato tra l'altro inibisce nella maggior parte dei casi l'uso del paraluce... tra l'altro sulle ottiche fisse nessuno usa il paraluce... per� tutti vogliono usare il polarizzatore... queste sono le cose che non capisco non si spendono 15 o 20 euri per un paraluce che � "determinante" ai fini della qualit� per� si pensa di spenderne 100... 150 per prendere il polarizzatore che ancora non si � capito a che serve per� siccome va tanto di moda... hmmm.gif
Fanno il pianto cinese perch� vogliono gli obiettivi luminosi e poi ci montano sopra il pola che gli strappa via uno stop quando va bene o due quando va male... e accattatevillo e tutti a popolarizzare... texano.gif
Il polarizzatore Cokin lasciatelo perdere.
Di Cokin sono comodi e validi gli ND, totali o digradanti, e l'IR.
Trovo comodo poter applicare quei filtri senza dover avvitare e svitare.
Tra i Pola, i Nikon e i B+W (stesso vetro schneideroptics) sono il top, gli Hoya costano meno e sono validissimi.
salvomic
QUOTE(Giallo @ May 31 2006, 03:52 PM)
...quello che potevo immaginare.
ancora peggio, infatti. Mettici pure che in certe condizioni climatiche io sono pi� sfigato del solito... wink.gif
E mi sa che dovrei pensarci anch'io.
Partendo da queste considerazioni, per cominciare con polarizzatore e filtro neutro 72mm (per il 18-200) su cosa comincio a riflettere? sempre filtro slim? circolare? (Nikon, intendo).
Poi passiamo al resto, altri diametri, ecc...
grazie, ciao
salvo
salvomic
QUOTE(Lambretta S @ May 31 2006, 04:01 PM)
io i paraluce *li* uso, sempre. Infatti sopra chiedevo, appunto, se ci sono problemi ad usarli insieme...
sm
salvomic
QUOTE(matteoganora @ May 31 2006, 04:01 PM)
sono "a pinza"?
Polarizzatore Nikon, preferirei, ma dici che ND Cokin potrebbe anche andare. Grazie del suggerimento.
salvo
Lambretta S
QUOTE(Giallo @ May 31 2006, 04:52 PM)
Boh... ma sei sicuro? La presa la fai allo stesso modo... tra l'altro se si svita pure l'anello di raccordo basta stingerli tra il palmo delle mani e girarle una in un verso una nell'altro... poi mi devi dire a che serve stringere a "morte" un filtro solo per non riuscire pi� a toglierlo presumo hmmm.gif ma se uno � cos� ingenuo e lo fa lo incastra pure montandolo direttamente sull'obiettivo, quindi stiamo punto e a capo...
Lambretta S
QUOTE(salvomic @ May 31 2006, 05:04 PM)
sm
Certo se il paraluce � fisso sull'obiettivo che magari ruota pure durante la messa a fuoco come si fa a usare il polarizzatore? O uno il paraluce o l'altro il polarizzatore... tra il primo e il secondo... il primo tutta la vita...
salvomic
QUOTE(Lambretta S @ May 31 2006, 04:12 PM)
sm
Lambretta S
Intendiamoci non sono "contrario" in senso assoluto al polarizzatore... che se usato a ragion veduta e di qualit� ha un suo "perch�"... per esempio nel suo corredo a parte il 50 f/1,4 le altre ottiche non credo necessitino il polarizzatore sul micro che cosa deve polarizzare? Sul 18/200 o sul 70/300 che sono gi� poco luminosi di loro gli togliamo 2 stop e quando fotografiamo da mezzoggiorno alle due del pomeriggio della settimana di ferragosto? Quindi se proprio sente il bisogno di polarizzare i suoi scatti io prenderei un economico pola lineare che fa il suo "sporco" lavoro come il circolare costando la met�... e lo proverei sul 50 mm f/1,4 e "constaterei" se � necessario o meno spendere un capitale per prendere un pola di diametro maggiore... tra l'altro in questo caso essendo il paraluce del 50 f/1,4 a vite lo pu� montare sopra il pola o qualsiasi altro filtro senza problemi... il 50 mm f/1,4 � un obiettivo molto luminoso e anche se gli "scippiamo" 2 stop rendendolo un f/2,8 qualche foto ci si riesce ancora a farla... se poi invece di comprarlo se lo fa prestare ancora meglio vedr� che poi alla fine tutto questo bisogno di polarizzare non lo trover� strettamente necessario e cos� si toglie lo sfizio risparmiando i soldi... tra l'altro sul web ci sono molte offerte nell'usato di pola circolare come presumo abbia verificato se era cos� necessario questo filtro com'� che la gente li vende? A gi� perch� ne hanno 2 e uno lo usano meno... almeno la decenza di cambiare la motivazione con un pi� onesto l'ho preso perch� credevo che cos� diventavo HCB invece mi sono accorto che mi vengono tutte le foto scure e mosse... per� vuoi mettere come sono saturi i colori...
salvomic
QUOTE(Lambretta S @ May 31 2006, 04:31 PM)
  per esempio nel tuo corredo a parte il 50 f/1,4 le altre ottiche non credo necessitino il polarizzatore sul micro che cosa devi polarizzare? Sul 18/200 o sul 70/300 che sono gi� poco luminosi di loro gli togliamo 2 stop e quando fotografiamo da mezzoggiorno alle due del pomeriggio della settimana di ferragosto?
il micro infatti non lo considero molto, ma il 18-200 s� (e il 50mm anche): mare, cielo, paesaggi, riflessi...
    Quindi se proprio senti il bisogno di polarizzare i tuoi scatti io prenderei un economico pola lineare che fa il suo "sporco" lavoro come il circolare costando la met�... e lo proverei sul 50 mm f/1,4 e "constaterei" se � necessario o meno spendere un capitale per prendere un pola di diametro maggiore...
tengo presente, grazie.
      tra l'altro in questo caso essendo il paraluce del 50 f/1,4 a vite lo puoi montare sopra il pola o qualsiasi altro filtro senza problemi... il 50 mm f/1,4 � un obiettivo molto luminoso e anche se gli "scippiamo" 2 stop rendendolo un f/2,8 qualche foto ci si riesce ancora a farla... se poi invece di comprarlo te lo fai prestare ancora meglio vedrai che poi alla fine tutto questo bisogno di polarizzare non lo troverai strettamente necessario e cos� ti togli lo sfizio risparmiando i soldi...
ti ringrazio anche per questo pensiero (economico) gentile, che non guasta smile.gif
      tra l'altro sul web ci sono molte offerte nell'usato di pola circolare come presumo hai verificato se era cos� necessario questo filtro com'� che la gente li vende? Ah gi� perch� ne hanno 2 e uno lo usano meno... almeno la decenza di cambiare la motivazione con un pi� onesto l'ho preso perch� credevo che cos� diventavo HCB invece mi sono accorto che mi vengono tutte le foto scure e mosse... per� vuoi mettere come sono saturi i colori...
su quest'ultima osservazione sono d'accordissimo. Scusa idiota. E - appunto - stranezza questa vendita frequente.
Gli altri che dicono, in merito?
ciao,
salvo m.
Lambretta S
Il 18/200 che di suo � un f/3,5-5,6 alla massima polarizzazione che si "pappa" un paio di stop diventa molto difficile da usare... ci vuole tanta... tanta luce per usarlo... dato che a TA dove non � certo un fulmine di nitizza se usiamo i diaframmi intermedi per esempio f/8 o f/11 � come scattare a f/16 o a f/22 i tempi di posa si allungano... si allungano e si rischia il micromosso se non proprio il mosso... ripeto l'unico obiettivo polarizzabile facilmente in tuo posseso � il 50 f/1,4 che se usato a f/4,0 o f/5,6 diventa un manegevolissimo f/8,0 o f/11 e si riesce ancora a usare a mano libera senza rischio di micromosso...
Tra l'altro il 18/200 � gi� inguaiato di suo perch� ha un mucchio di lenti e gruppi se ci sbattiamo sopra altri 2 pezzi di vetro perch� il pola � costituito da due filtri e non solo perch� in mezzo ai filtri non c'� aria pura ma il "materiale" polarizzante l'inguacchio risultante non � proprio cosa che si concilia con la qualit� fotografica che andiamo chi pi� chi meno tutti cercando...
salvomic
QUOTE(Lambretta S @ May 31 2006, 04:59 PM)
Il 18/200 che di suo � un f/3,5-5,6 alla massima polarizzazione che si "pappa" un paio di stop diventa molto difficile da usare... ci vuole tanta... tanta luce per usarlo... dato che a TA dove non � certo un fulmine di nitidezza se usiamo i diaframmi intermedi per esempio f/8 o f/11 � come scattare a f/16 o a f/22 i tempi di posa si allungano... si allungano e si rischia il micromosso se non proprio il mosso...
questo, purtroppo, � verissimo, e alle massime focali superando f/5.6 se non erro anche gli automatismi in effetti potrebbero non funzionare, giusto?
a questo punto basterebbe prendere (eventualmente) un polarizzatore da 52mm...
Ti ringrazio delle considerazioni, molto utili per farmi un'idea precisa.
Cercher� di mettere a frutto tutto quello che mi state consigliando.
salvo m.
Lambretta S
QUOTE(salvomic @ May 31 2006, 06:04 PM)
salvo m.
Bravo! Un Pola da 52 non costa uno "sproposito" e se alla fine le tue foto troveranno il "giovamento" auspicato allora si pu� valutare se � il caso di allargare il diametro del pola o di qualsiasi altro "filtro"... comunque ci vogliono preferibilmente obiettivi luminosi con schemi ottici di qualit� e relativamente "semplici" in funzione delle prestazioni offerte... sui plasticoni e sugli zoom tutto fare meno roba si mette davanti e meno danni si fanno...
salvomic
PS: interessante il dialogo tra ...un cane e ...un gatto wink.gif
Giallo
QUOTE(Lambretta S @ May 31 2006, 04:10 PM)
ma se uno � cos� ingenuo ....
S�, sono sicuro. L'ho scritto perch� a me � capitato due volte, e non c'� stato verso di svitare l'anello dal filtro se non quando a casa, con calma ed aiuto di superfici gommate, ci sono finalmente riuscito.
Probabilmente si era bloccato per dilatazione termica, per qualche diamine di corpuscolo, incastrato, o che so io: comunque non l'avevo affatto stretto "a morte": questo lo hai supposto tu.
In effetti, come diceva Tot�, ci sono cose vere, e cose supposte.
Le vere, le ho messe sul Forum. Le supposte, Stefano, .... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
QUOTE(Giallo @ Jun 1 2006, 12:05 PM)
Anch'io ho avuto problemi del genere, e li ho risolti cos�:
Superfice gommata e svitol, una goccia di svitol su quattro punti tra l'attacco filtro e l'anello, lo lasci li 10minuti, poi con il palmo della mano ruoti, facendo appoggiare il filtro sulla superfiche in gomma (io ho un bancone rivestito in linoleum), il pacco � che con il pola devi tenere fermo il meccanismo di rotazione, e l'operazione diventa pi� complessa.
Capita se tieni il pola montato a lungo, o facendogli subire variazioni termiche.
Giallo
QUOTE(matteoganora @ Jun 1 2006, 11:11 AM)
Lambretta S
QUOTE(Giallo @ Jun 1 2006, 12:16 PM)
Se invece non lo compri proprio � meglio ancora... grazie delle cose supposte ma � un articolo che per quello che serve lo consiglio a quelli che usano i polarizzatori in quanto se una supposta la spalmavi sulla filettatura del pola scivolava meglio e non ti si bloccava nulla... altro che dilatazione termica o corpuscoli chiss� che stretta gli avevi dato... ma mi faccia il piacere... lo diceva sempre Toto'...
Giallo
QUOTE(Lambretta S @ Jun 1 2006, 12:59 PM)
Grazie. Complimenti per il tuo sense of humor!
Lambretta S
QUOTE(Giallo @ Jun 1 2006, 02:33 PM)
Come diceva Zio Pino... � sempre un piacere interloquire con Lei... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
