giorgio.luc
Jun 1 2006, 11:48 AM
Allego dei crops di alcune immagini ingrandite al 100% per evidenziare il fenomeno riscontrato con la D200 equipaggiata con l’MB-D200 con due EN-EL3e inserite.
Senza l'MB-D200 il fenomeno non si era presentatato.
Ho fatto una prova togliendo l'MB-D200 (ne faro’ altre nei prossimi giorni) e sambra che il problema sparisca.
Che cosa e’ successo? Puo’ aver subito dei danni il sensore?
Mi conviene far accompagnare in assistenza l'MB-D200 dalla D200???
Il “disegno” purtroppo non e’ sempre uguale, come posso risolvere per le stampe?
Giorgio
giorgio.luc
Jun 1 2006, 11:49 AM
altro crop
giorgio.luc
Jun 1 2006, 11:50 AM
QUOTE(giorgio.luc @ Jun 1 2006, 11:49 AM)
giorgio.luc
Jun 1 2006, 11:51 AM
un altro ancora
belvesirako
Jun 1 2006, 11:53 AM
SUPERGULP!
Mai visto niente di simile...
Hai tutta la mia solidarieta' ma ti consiglio di far benedire l'MB-D200 con acqua santa.
Farei altre prove xche' non credo che l'impugnatura possa generare tal problema.
lucaoms
Jun 1 2006, 12:07 PM
QUOTE(giorgio.luc @ Jun 1 2006, 11:48 AM)
Giorgio
che batterie utilizzavi nel Mb?
M@rco
Jun 1 2006, 12:12 PM
Azz.... queste D200 sono un pozzo senza fondo, ogni giorno si presentano strani effetti.
lucaoms
Jun 1 2006, 12:17 PM
QUOTE(Nikonese @ Jun 1 2006, 12:12 PM)
la tua che difetto ha?
Fabio Pianigiani
Jun 1 2006, 12:20 PM
Boni ragazzacci ... non buttiamola in caciara ...
L'Utente giorgio.luc ha un problema ...
Rimaniamo in tema.
cuomonat
Jun 1 2006, 12:36 PM
Hai provato a fare un paio di scatti a vuoto in piena luce?
Per caso il difetto si manifesta dopo esposizioni in scarsa luce?
Hai provato la funzione dust off?
Se vuoi leggi qua:
http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=28854&st=75#In particolare il messaggio 87 al punto 7.
logon
Jun 1 2006, 12:39 PM
Hai provato a scattare con l'MB D200 e una sola batteria?
Prova e se il difetto dovesse ripresentarsi dopo aver rimesso la seconda batteria potrabbe essere una questione di sovra alimentazione (la mia comunque è solo un'ipotesi).
Giuseppe.
massimiliano.corrente
Jun 1 2006, 12:43 PM
Ti consiglio di spedire tutto all'LTR + i file in allegato,
prima però fai delle prove + approfondite con e senza l'impugnatura, magari prima con una batteria sola, alternandole, poi con entrambe inserite. Facci sapere. Max
Maga84
Jun 1 2006, 12:45 PM
Hai provato ad utilizzare un'altra scheda di memoria?
Una volta ho avuto un caso analogo al tuo, causato da errori presenti sulla scheda!
lucaoms
Jun 1 2006, 01:11 PM
QUOTE(logon @ Jun 1 2006, 12:39 PM)
Giuseppe.
per quello chiedevo delle battrie..
QUOTE(Maga84 @ Jun 1 2006, 12:45 PM)
altra possibile soluzione....
giorgio.luc
Jun 1 2006, 01:20 PM
Allora,
batterie
(EN-EL3e) inizialmente credevo che con una sola batteria iserita nel l’MB-D200 non lo facesse poi sono andato a vedere meglio degli scatti che ho fatto con l’MB-D200 ed una sola batteria e ho riscontrato, devo dire in modo molto meno evidente, il problema.
dust off
Per la funzione dust off purtroppo il “Disegno” sembra non essere sempre uguale ...
“ripulire i pixel e tutta l'elettronica di contorno da elettroni spuri.”
Che dire ... ma ... una prova non guasta ...ma non credo
scheda di memoria
Devo rivedere gli scatti per verificare se in effetti puo’ essere successo soltanto su una sola scheda di memoria (credo di no’ ... spero di si’...)
Grazie a tutti per i vostri interventi
giorgio.luc
Jun 1 2006, 01:25 PM
la batteria che ho usato da sola nel' MB era quella vecchia che usavo prima di prendere l'MB ... la nuova nel frattempo era in carica ....
giorgio.luc
Jun 1 2006, 01:34 PM
sto verificando gli scatti
in effetti il giorno che ho comprato l'MB ho comprato anche una nuova scheda .....
albertofurlan
Jun 1 2006, 01:36 PM
Andiamo per esclusioni
Prova ad usare il tuo MB-D200 su di un altra D200, e viceversa
Poi passa alle batterie
Poi cambia la scheda
_Led_
Jun 1 2006, 01:50 PM
Io invece partirei dalla scheda...
giorgio.luc
Jun 1 2006, 02:26 PM
Allora
Avevo 6 schede: 2 da 1 g, 3 da 512 k e 1 da 256 k
Quella da 256 l’ho prestata al mio “collega”
Le due grandi le ho usate all’inizio
Una delle due da 1g l’ho anche scaricata e poi riusata alla fine
... rivedendo a spot (per aprirli tutti ci vuole ....) gli scatti in sequenza temporale, a occhio, sembrerebbe che si sia salvata solo quella da 256 ...
comunque i luccichii non sono presenti su tutti gli scatti
cuomonat
Jun 1 2006, 02:31 PM
Pulizia dei contatti elettrici?
Riesci a vedere ancora apparire il fenomeno per fare confronti prima/dopo?
Se si, i disturbi sono visibili sul monitor della macchina o solo a computer?
Andrea Meneghel
Jun 1 2006, 02:34 PM
Verifica anche che non sia un problema di interpretazione di NEF da parte del Pc..
giorgio.luc
Jun 1 2006, 02:40 PM
i contatti sono nuovi nuovi, lo escluderei
Riesci a vedere ancora apparire il fenomeno per fare confronti prima/dopo? ???
i NEF li ho aperti con diversi programmi
lucaoms
Jun 1 2006, 02:56 PM
QUOTE(giorgio.luc @ Jun 1 2006, 02:40 PM)
non c'entra il nef....
io credo che un problema di tensione potrebbe darti il difetto, quindi prova con Mb e batteria new....
se sei sicuro che alle stesse condizioni senza Mb non succede...credo che il problema sia li...
se dici che con 2 deiverse schede (anzi 3) il problema sussiste...allora Cf è ok...
ma fai delle perove in modo da escludere o l'una o l'altra (tanto dette prove le conserverai e se dovrai mandare la D200 o L'Mb in assistenza , serviranno da riferimento)
ciao e auguri..
sergiobutta
Jun 1 2006, 03:24 PM
Individuare il particolare difettoso aiuterà anche i tecnici a capire, senza che tu corra il rischio che, come spesso accade, in presenza di chi lo deve riparare il difetto non si presenta. Ti hanno suggerito un workflow molto dettagliato, eseguilo, poi manda quanto ritieni necessario in LTR. Pochi giorni e tutto sarà OK.
La manifestazione di quanto alleghi non può che essere frutto di un guasto risolvibile solo a livello hardware.
Procedere con la discussione non risolverà, questo isolato caso.
Jun 1 2006, 03:27 PM
Credo che non c'entri, ma prova ad avvitare più strettamente l'MBD200 alla macchina.
Ho notato che se è lievemente allentato, al tatto si accende la spia verde sul dorso.
giorgio.luc
Jun 1 2006, 03:30 PM
LTR piuttosto che C.S.A.?
giorgio.luc
Jun 1 2006, 03:32 PM
ho pensato che fosse successo perche' stringendo troppo l'MB si fosse "spostato" dentro qualcosa ...
stincodimaiale
Jun 1 2006, 03:41 PM
QUOTE(kurtz @ Jun 1 2006, 12:20 PM)
Rimaniamo in tema.
Ragazzacci??? Si spendono fior di soldini e poi ti ritrovi con la macchina con dei difetti assurdi!!! Qui non so chi è il ragazzaccio... Metti che la deve far riparare ma la deve usare per forza per un lavoro... che fa?
Fortunatamente la mia ha solo difetti veniali! Mi cambia l'ora del file exif quando scatto in raffica e ogni tanto (circa 1 su 200) mi fa partire il flash a piena potenza... fai un po' tu...
studioraffaello
Jun 1 2006, 03:48 PM
lamentele a parte.( primo caso del genere su una marea di d200 vendute..).......si fa' per sdrammatizzare....ma che nick ti sei dato........
stincodimaiale
Jun 1 2006, 04:00 PM
QUOTE(studioraffaello @ Jun 1 2006, 03:48 PM)
maiale è bello!
studioraffaello
Jun 1 2006, 04:04 PM
QUOTE(stincodimaiale @ Jun 1 2006, 05:00 PM)
maiale è bello!
in effetti
e poi non si butta via niente.................
cuomonat
Jun 1 2006, 04:11 PM
QUOTE(studioraffaello @ Jun 1 2006, 05:04 PM)
in effetti
Siamo una categoria a rischio sovrappeso?
Antonio Cerri
Jun 1 2006, 05:56 PM
Cavoli ..
è da Gennaio che valuto l'ipotesi di prendere la D200 ma vedendo di queste cose ragazzi mi passa la poesia..
Scusare il piccolo sfogo di un Nikonista deluso ..che tiene duro e non vuole mollare il marchio che ha nel cuore.
.. a dimenticavo non centra nulla ma.. la mia d70 ieri è partita per l' assistenza ...non si accende più .. pace all' anima sua e a pure la mia ..
Giorgio hai tutta la mia comprensione...
stincodimaiale
Jun 1 2006, 05:57 PM
QUOTE(cuomonat @ Jun 1 2006, 04:11 PM)
Quando poi ti capitano tre matrimoni in una settimana con gli sposi che si offendono se non partecipi al banchetto... Che sacrifici che dobbiamo fare!!!!
carfora
Jun 1 2006, 06:41 PM
QUOTE(stincodimaiale @ Jun 1 2006, 04:00 PM)
maiale è bello!
... io direi che e' in special modo BUONO !!!
logon
Jun 1 2006, 08:37 PM
QUOTE(Antonio Cerri @ Jun 1 2006, 05:56 PM)
Cavoli ..
Se la cosa ti può consolare leggi questo.
Link
Antonio Cerri
Jun 1 2006, 08:46 PM
QUOTE(logon @ Jun 1 2006, 08:37 PM)
LinkAhhahaha ora sto meglio...
no scherzo .. bhè dai tutto il mondo è un paese ..
QUOTE(Antonio Cerri @ Jun 1 2006, 06:56 PM)
Cavoli ..
Congratulazioni !
Hai vinto un aspirapolvere.
Sei infatti il duecentesimo utente deluso da una macchina che non ha.
Fortuna che quelli che la D200 ce l'hanno (salvo pochissimi, fisiologici casi da assistenza rapidamente risolti) ne sono entusiasti e la considerano fantastica.
Antonio Cerri
Jun 1 2006, 09:33 PM
QUOTE(giannizadra @ Jun 1 2006, 08:46 PM)
Congratulazioni !
Se lo dici tu mi fido
a per l' aspirapolvere ti invio i miei dati in privato così me lo puoi inviare direttamente a casa, che funzioni però mi raccomando.
Jun 1 2006, 09:38 PM
Qualche santo provvederà, forse.
Nel frattempo ti invio in privato gli estremi del forum degli aspiratutto, così puoi cominciare a esternare la tua delusione preventiva per i futuribili malfunzionamenti del marchingegno.
Antonio Cerri
Jun 1 2006, 09:44 PM
QUOTE(giannizadra @ Jun 1 2006, 09:38 PM)
Qualche santo provvederà.
hoo grazie che tempismo!! Bhè sono felice un aspirapolvere Nikon mi mancava.. c'è anche l' accessorio per la pulizia dei sensori vero ??
ohh che bello non vedo l' ora di riceverlo ..
marcopisaneschi
Jun 1 2006, 10:26 PM
QUOTE(giannizadra @ Jun 1 2006, 09:46 PM)
Congratulazioni !
Concordo al 1.000% con te!!!
Prima di denigrare una cosa sarebbe meglio provarla.
Io sono tra quelli che la considerano fantastica e sinceramente, prima di acquistarla, i dubbi mi erano venuti. Ma dopo l'acquisto (fortuna o meno) sono veramente contento dei 1.950 euro spesi.
Tant'è che penso di comprare il secondo corpo sempre D200.
Saluti.
(un nikonista non deluso)
kevinmo
Jun 1 2006, 10:46 PM
QUOTE(carfora @ Jun 1 2006, 06:41 PM)
,,,se del maiale non si butta via niente ....
della maiala si tiene anche il numero di telofono!!!!
alby65
Jun 1 2006, 11:11 PM
Congratulazioni !
Confermo
bdcpv
Jun 1 2006, 11:38 PM
Se la cosa ti può consolare leggi questo. Link
pensa a quanto si consola l'utente autore di quel thread leggendo tutti quelli inerenti alla d200!
joe
p.s. scusa la battuta..... ma ci stava......
cuomonat
Jun 2 2006, 10:45 AM
QUOTE(bdcpv @ Jun 2 2006, 12:38 AM)
joe
Ma qua di viae crucis non se n'è sentito lamentare nessuno però...
Da ciò che mi risulta, e le discussioni su malfunzionamenti della D200 le ho seguite tutte, ogni singolo caso è stato risolto al costo di una singola telefonata
Fabio Pianigiani
Jun 2 2006, 12:47 PM
QUOTE(stincodimaiale @ Jun 1 2006, 04:41 PM)
Ti ho fatto qualcosa di male senza accorgermene ...?
Ho detto di non buttarla in "caciara" come spesso succede, e di rimanere in tema, proprio per aiutare l'Utente a trovare la strada più breve alla soluzione del problema.
Ed il "calma ragazzacci" è un invito amichevole a non trasformare anche questo thread nell'ennesimo muro del pianto, senza approdare a nessuna soluzione utile.
Se gli inviti amichevoli non piacciono passerò all'applicazione del regolamento, che prevede :
LINEE GUIDA
Pubblica i messaggi nel forum giusto e cerca di non andare Off Topic (Fuori Tema) quando rispondi ad una discussione.
Un messaggio che contravvenga alle regole sopra esposte sarà cancellato;
l'autore del messaggio verrà immediatamente allontanato dal forum a discrezione dello staff Nital.it Ad intenditor poche parole ...
Torniamo in tema ... al problema di giorgio.luc ... grazie.
bdcpv
Jun 2 2006, 01:19 PM
sono pronto a scommettere che nel caso in questione l'utilizzo di una corretta esposizione e un minimo di perizia risolverebbero il problema! ( senza voler togliere nulla alle capacita' del fotografo..... ), puo' anche essere che vi sia un " vizio " in uno dei 3 articoli citati ( 5d oppure flash oppure 24-105 ), ma mi consolo pensando che con tutte le 5d che abbiamo venduto nel negozio con cui collaboro mai una ha richiesto l'intervento dell'assistenza..... ( e da quando e' uscita in commercio stiamo parlando di oltre 50 unita' ) lo stesso non posso dire delle circa 30 D200 vendute sin'ora....... ( che poi basti una telefonata e una settimana, poco importa..... )
in sostanza, senza inquinare oltre il topic, non e' corretto gettare fango sul " nemico " anche se sappiamo essere meno performante in assistenza...... meglio pensare agli affari propri.
joe
Rugantino
Jun 2 2006, 02:18 PM
QUOTE(kurtz @ Jun 2 2006, 12:47 PM)
LINEE GUIDA
Torniamo in tema ... al problema di giorgio.luc ... grazie. Penso che sia il caso di tornare ad applicarlo per bene questo regolamento.
Ultimamente il livello di questo forum si è notevolmente abbassato e leggendo le discussioni se ne ha la chiara e netta sensazione.
Peccato.
Questa è solo la mia sensazione e nessuno si senta turbato per essa.
