bebbobestione
Scatto da un paio di anni con la D90, e in precedenza avevo una D80 e devo dire che il salto di qualit� � stato notevole, tutti e due ottimi corpi, resistenti, affidabili e dal peso contenuto, per� (c'� sempre un per�) � un po di tempo che i miei scatti non mi soddisfano pi�, vuoi per le condizioni di luce non ottimali, vuoi perch� chiedo alla macchina cose che in realt� non mi pu� dare, ma andare sopra gli 800 iso senza poi dover intervenire pesantemente in post con la D90 non � possibile, allora io chiedo a voi farei quel salto di qualit� con la D7100 che mi aspetto di fare, oppure � proprio necessario passare a ff cosa che vorrei evitare,per una questione di cambio ottiche e soprattutto di costi?
P.S. Premetto che ho letto milioni di rensioni e visto infinite prove e comparazioni sulla D7100, ma sentirlo da chi ha fatto gi� il passaggio (da d90 a d7100) su questo forum, mi sarebbe di grande aiuto, grazie a tutti coloro che vorrano esprimere le loro considerazioni, saluti Fabrizio
Balilello
se � per gli iso, potresti anche passare a D7000, no?
bebbobestione
QUOTE(Balilello @ Sep 28 2014, 09:46 PM) *
Beh non sarebbe solo per quello, mancanza del filtro AA, 24mpixel ce ne sono di differenze, no? Poi io vorrei se possibile degli utenti che hanno fatto questo passaggio e mi dicano effettivamente come si sono trovati, se realmente hanno ottenuto quel salto di qualit� in cui speravano, comunque grazie Balilello
Balilello
QUOTE(bebbobestione @ Sep 28 2014, 10:00 PM) *
Sicuramente, ma avevo capito che il tuo problema fossero gli iso. Non ho ne la D7000 e ne la D7100, ma credo
che gli iso siano pi� gestibili su un sensore pi� piccolo. Per il resto meglio la D7100
Scusami
bebbobestione
QUOTE(Balilello @ Sep 28 2014, 10:25 PM) *
Scusami
E scusami di cosa ci mancherebbe, io sono qui per imparare ed apprendere e qualsiasi consiglio � ben accetto, figurati, il mio commento non era polemico, assolutamente, voglio solo capire prima di spendere dei soldi e poi pentirmene, grazie ancora del tuo intervento
Memez
io ho fatto il passaggio dalla 3100 che a parit� di iso � praticamente identica alla D90.
per quanto sia maniaco della pulizia dell'immagine (assenza di rumore, etc etc) non mi faccio troppi problemi a pulire in post tanto che quando usavo la 3100 arrivavo tranquillamente a 1600 (3200 sono il limite usabile solo in caso di estrema necessit�).
con la 7100 sono arrivato tranquillamente a 5000 iso (ovviamente con intervento in post) ma dipende tutto da quanto tu sia disposto a tollerare, parlando di rumore ovviamente.
per quanto riguarda le potenzialit�, posso solo parlarne un gran bene perch� � una macchina che ti consente di fare tutto mentre il corpo lo trovo leggermente piccolo. pochi millimetri in pi� e l'impugnatura sarebbe stata perfetta.
lati negativi:
- le immagini potrebbero presentare del banding orizzontale in casi di accentuata sottoesposizione e relativo recupero pesante in pp.
- buffer piccolo. se non fai raffiche non te ne accorgi altrimenti potresti accusare quel gap in fase di scrittura. gap che per� puoi minimizzare usando una scheda performante tipo la sandisk extreme pro da 95 mbs.
- c'� la possibilit� di configurare i pulsanti in base alle proprie esigenze e teoricamente potresti usare le combinazioni "solo tasto" e "tasto + ghiera". FALSO. se configuri il pulsante come "solo tasto" non puoi assegnare una funzione diversa a "tasto + ghiera" e viceversa (usando lo stesso tasto ovviamente)... francamente non ho capito perch� ma si sopravvive.
mko61
....Non ho ne la D7000 e ne la D7100, ma credo
che gli iso siano pi� gestibili su un sensore pi� piccolo...
Vero se non ci fosse di mezzo l'evoluzione tecnologica. La D7100 ha pi� o meno lo stesso profilo di rumore della D800 (visti i grafici di DXOMark) ... e con l'ottica adeguata ha una nitidezza "mostruosa".
QUOTE(bebbobestione @ Sep 28 2014, 09:32 PM) *
P.S. Premetto che ho letto milioni di rensioni e visto infinite prove e comparazioni sulla D7100, ma sentirlo da chi ha fatto gi� il passaggio (da d90 a d7100) su questo forum, mi sarebbe di grande aiuto ...
Ho sempre nel mio corredo un corpo "top" DX che ruoto regolarmente quindi ho avuto D90, D7000 e ora D7100.
Il passaggio da D90 a D7000 � stato assolutamente notevole e considerevole quello tra D7000 e D7100.
La D7100 � veramente un altro pianeta rispetto alla D90. Che dubbi hai?
bebbobestione
Naturalmente grazie a Memez e ad mko61, per le risposte e per avermi dedicato del tempo, mi piacerebbe approfondire la tua frase mko61, la d7100 � un altro pianeta rispetto alla D90, in che senso? Per pulizia d'immagine, per gamma dinamica? Se ti va spiegami meglio, altrimenti grazie lo stesso siete stati entrambe gentilissimi grazie.gif
Lorivo90
QUOTE(bebbobestione @ Sep 29 2014, 02:01 PM) *
24 mpx contro i 12 e spicci della d90....
corpo in lega di magnesio contro quello in plastica della d90...peso che la 7100 sia addirittura tropicalizzata.
Maggior ergonomia, il corpo della 7100 � leggermente pi� grande di quello della d90
Possibilit� di riduzione della risoluzione del sensore su 7100, per intenderci � molto simile alla funzione che da la possibilit� di usare in formato dx un sensore fx.
possibilit� di regolazione fine af...non presente du d90...
sensore di ultima generazione... la d90 � un progetto di diversi anni fa...
esposimetro presente anche su schermo vicino al pulsante di scatto...su d90 non c'�.
da possessore della d90 e avendo maneggiato per poco una 7100 sono le prime cose che mi vengono in mente...ma sicuramente ce ne sono altre!
Memez
la quantit� di mpx pu� essere un vantaggio o meno.
in vista di fotoritocco importante (non correzione colore e smacchiature) allora � meglio averne tanti, altrimenti se ne pu� fare anche a meno... l'hard disk del pc ringrazia smile.gif
modulo af sicuramente superiore (ereditato dalla D4) con 51 punti af. questo sicuramente � un vantaggio.
raffica da 6 fps (forse anche 7)
altro?
Lorivo90
ripensandoci mi sembra che abbia anche il doppio slot sd..
funzione temporizzatore per time lapse incorporata...
anche i tasti rapidi sono molto pi� funzionali
mko61
QUOTE(Lorivo90 @ Sep 29 2014, 04:24 PM) *
In effetti le differenze sono proprio tante per farne un elenco.
Le pi� qualificanti secondo me
Sensore / gamma dinamica / rumore: qui siamo dal giorno alla notte ... che dire? se ridimensioni l'immagine della D7100 a 12 Mp hai un file che sembra uscito da una D700 ... non � solo questione di rumore, ma di fedelt� dei colori che viene mantenuta anche ad ISO alti, a differenza della D90. Poi, con le lenti giuste la definizione � bestiale.
AF: quello della D7100 e la versione DX di quello della D4 ... basta?
File raw a 14 bit non lossless ... se fai un po' di postproduzione ....
Regolazione fine AF .... cos� ogni lente mette a fuoco nel punto giusto
Doppio slot ... se ci lavoro tengo sempre una scheda in backup
Il corpo poi � solo parzialmente in magnesio - lo sono i gusci posteriore e superiore - ma la tropicalizzaione c'� ed � dichiarata da Nikon a livello di quella della D800.
Poi ci sono tante altre cose ... non so cosa possa servirti.
bebbobestione
QUOTE(mko61 @ Sep 29 2014, 05:48 PM) *
Ovviamente ringrazio tutti per l'intervento, le caratteristiche sulla carta le conosco molto bene, per quanto riguarda la d7100, quello che intendevo io �, fare uno scatto con la d90 e fare lo stesso identico scatto con la d7100 a livello di gamma dinamica, resa dei colori, ecc. � cos� palese la differenza? fermo restando di eseguire lo scatto anche con la stessa ottica, proprio per questo chiedevo pi� che altro a chi avesse avuto tutti e due i corpi o avesse avuto l'opportunit� di provarli entrambe, scusate se insisto ma la mia impressione � che a parte la resa ad alti iso ovviamente a favore dellla 7100 a 200 iso la d90 sforni ancora dei file che non sfigurano per niente confrontati a quelli della sorella maggiore, o sbaglio?
mko61
QUOTE(bebbobestione @ Sep 29 2014, 09:13 PM) *
... la mia impressione � che a parte la resa ad alti iso ovviamente a favore dellla 7100 a 200 iso la d90 sforni ancora dei file che non sfigurano per niente confrontati a quelli della sorella maggiore, o sbaglio?
No ... oppure s�, dipende ... da cosa?
In condizioni ottimali le foto s�, sono quasi identiche, per� quando
il contrasto della scena ripresa � alto, diciamo oltre 11EV, e/o
la luce � poca, e/o
il soggetto si muove
ah, non abbiamo parlato del WB!
allora la D7100 permette di portare a casa foto che con la D90 non vengono.
Poi, vedi tu. Se lavori prevalemtemente in studio, s�, la differenza forse non sarebbe tanta.
bebbobestione
QUOTE(mko61 @ Sep 29 2014, 09:37 PM) *
la luce � poca, e/o
Scusami mko61, lo so sono un rompic....ni, forse la cosa migliore da fare sarebbe la prova sul campo per fugarmi ogni dubbio, anche se difficilmente ne avr� la possibilit�, grazie mille di nuovo per la vostra (tua) disponibilit�
Clood
o avuto la 90 e la 7000..il salto � NOTEVOLE con la 7100
bebbobestione
QUOTE(Clood @ Sep 29 2014, 09:44 PM) *
Grazie mille anche a te Clood
Lapislapsovic
...� un po di tempo che i miei scatti non mi soddisfano pi�, vuoi per le condizioni di luce non ottimali, vuoi perch� chiedo alla macchina cose che in realt� non mi pu� dare..........� proprio necessario passare a ff cosa che vorrei evitare,per una questione di cambio ottiche e soprattutto di costi?
Sarebbe da capire cosa � che non ti pu� dare la D90 wink.gif , per riuscirti ad indirizzare meglio rolleyes.gif , per il resto se hai a disposizione 900 euro ti porti a casa una D7100 Nital nuova fiammante, fino a 1600 iso scatti tranquillo, se ridimensioni vai anche oltre, hai un AF altamente performante, vedi meglio al buio (EV -2) oltre ad avere 51 punti, resistente alle intemperie, il sistema video � pi� performante, maggior gamma dinamica, maggior risoluzione, monitor migliore e pi� grande, anche il mirino probabilmente � pi� luminoso, Tasti U1 ed U2 con blocco della ghiera, doppio slot, possibilit� della taratura AF, posa T, il famoso tempo da 1/8000 smile.gif , testata per 150.000 cicli otturatore, esposizione postecipata dell'alzo specchio fino a 3 secondi dopo la pressione del pulsante di scatto, assenza del filtro passa basso, etc. etc.
Detto ci�, direi che per 900 eurini la D7100 � una reflex da prendere se si vuole avere di pi� e limitare il costo dell'upgrade della propria attrezzatura, altrimenti aggiungendoci altri 1800 eurini oggi c'� l'ottima D750+24-120 f/4 Nital, e si va tranquilli wink.gif
Ciao ciao
bebbobestione
QUOTE(Lapislapsovic @ Sep 30 2014, 07:47 AM) *
Ciao ciao
Eh si � decisamente pi� performante della D90, anche se penso che per adesso continuer� ad investire in ottiche luminose, grazie anche a te Lapislapovic
squajackyl
Io tempo fa sono passato da D90 a D7000.
Secondo me la differenza � abissale. La resa agli alti ISO della D7000 � nettamente migliore; da 800 ISO in poi � imparagonabile.
Poi ha ovviamente una migliore definizione, una migliore resa dei colori e maggiore profondit�. Gli scatti fin da subito mi son sembrati migliori.
Poi beh la possibilit� di utilizzare preimpostazioni utente. L'orizzonte virtuale... La possibilit� di utilizzare vecchi obiettivi leggendo l'apertura del diaframma ecc...
Queste le prime cose che mi vengono in mente e che fanno davvero la differenza.
Non mi sono mai pentito di essere passato alla D7000.
Ora la sto vendendo ma solo perch� ho acquistato la D610 che � FF...
