VITT62
Nikon d7100 nuova 200 scatti mi ritrovo con un grosso problema e pi�' precisamente scattando una serie di foto con la medesima inquadratura,illuminazione,obiettivo, impostazioni,ogni scatto ha delle dominanti diverse fino ad arrivare addirittura su alcuni scatti ad aver meta' foto corretta e meta' con dominante giallo-verde.
Qualcuno ha avuto un problema simile?
ringrazio anticipatamente
VITT62
QUOTE(VITT62 @ Oct 3 2014, 10:25 PM) *
Scusate provo ad inserire qualche immagineClicca per vedere gli allegati,Clicca per vedere gli allegati,[attac
hment=186931:DSC_0226.JPG],Clicca per vedere gli allegati,Clicca per vedere gli allegati.
sdhet
Luci al neon?
t_raffaele
Ciao e benvenuto.
Ho scaricato le tue foto, sinceramente il problema che ti si presenta � un pochino strano...
Mi viene da azzardare un'ipotesi, che sia il diaframma del tuo 50mm che non risponde correttamente...
Proverei con altra ottica, prima di colpevolizzare il corpo macchina.
Una curiosit�, perch� usi tempi di 1/500 portando gli iso a 3200?? Potresti lavorare con tempi intorno a 1/100 anche meno...
e usare degli iso pi� bassi. ( questo a prescindere dal problema riscontrato).
raffaele
fedebobo
QUOTE(sdhet @ Oct 4 2014, 12:27 AM) *
Luci al neon?
il problema non � la fotocamera, ma della luce ambiente! o meglio: in talune lampade le emissione della luce non � continua ma ad impulsi con relative variazione della temperatura colore, questo avviene velocemente e l'occhio umano non se accorge, mentre la fotocamera riesce a percepire queste variazioni e quindi mostrartele quando capita.
questo problema � segnalato anche sul manuale d'istruzione, che di solito sfugge alla lettura o non ci si fa caso.
VITT62
Confermo le foto sono state fatte con luce al neon.
Escludo che sia colpa dell' obiettivo in quanto ho provato con altri e il problema permane.
Provero' a fare ulteriori prove con luce diversa.
Per ora ringrazio tutti per i graditi consigli.
mko61
QUOTE(VITT62 @ Oct 4 2014, 11:02 AM) *
Che sia l'obbiettivo � certamente escluso.
In realt�, devo dire che per me � un po' un bug dell'auto wb della D7100, perch� tende a sbagliare facilmente il wb con le luci che cambiano colore durante la fase (in modo pi� o meno marcato, tutte le lampade a scarica)
Te lo posso dire con precisione perch� in diverse circostanze ho usato la D7100 come corpo secondario con altre macchine e solo la D7100 cannava il wb in modo marcato. L'unico workaround � scattare in raw e fare il wb in post.
t_raffaele
Il problema neon etc. l'ho escluso anche se possibile.
Quello che me lo ha fatto escludere, � il fatto che le foto scattate sono state fatte con tempi moolto veloci 1/500.
Generalmente il fenomeno della variazione di colore x effetto neon/altro... � pi� facilmente riscontrabile
con tempi moolto lenti. Certo �, che se il problema come confermato, lo si riscontra anche con altre ottiche...
C'� dell'altro. Io personalmente utilizzo una D7100 da tempo... mai riscontrato problemi del genere.
( per quel che mi riguarda, il WB anche in auto risponde molto bene) anche in situazioni particolari.
Certo, bisogna prestare attenzione che le impostazioni on-macchina, siano attendibili al tipo di ripresa.
mko61
QUOTE(t_raffaele @ Oct 5 2014, 02:10 PM) *
Permettimi, ma � l'esatto contrario: se i tempi sono lenti, le diverse fasi di colore sono catturate dal sensore e l'effetto finale � una luce abbastanza bilanciata, come la percepiamo con l'occhio. Se invece i tempi sono molto brevi, il sensore cattura una porzione molto stretta della fase e quindi soggetta a una maggiore colorazione.
I problemi che ho visto io erano tutti fra 1/250 e 1/500.
t_raffaele
QUOTE(mko61 @ Oct 5 2014, 06:59 PM) *
Sar� come dici, io x mia esperienza non ne sono tanto convinto. Solo il fatto di vedere usare tempi di 1/250
ancora peggio 1/500 in certe condizioni di luce, non considerando l'effetto alti iso... rimango ancora pi� perplesso blink.gif
Gian Carlo F
confermo, successe anche a me la stessa cosa con una D90
t_raffaele
QUOTE(Gian Carlo F @ Oct 5 2014, 09:25 PM) *
Ciao Gian Carlo, Confermo anch'io che le probabilit� esistono, e sono diverse a secondo del tipo e condizioni di luce.
Potrei anche pensare che la tua D90, senza generalizzare potrebbe avere avuto qualche problema.
Se poi lavorava a 3200 iso ....
Questo perch�, "l'incidente dominanti provocata dalle luci neon" non � categorico. Insomma...
dire � successo anche a me, vuol dire tanto o poco... E' molto pi� probabile, andare incontro a dominanti e incidenti vari...
lavorando a valori iso molti alti, e/o con tempi non appropriati.
Pertanto, chi � pronto a mettere la mano sul fuoco faccia pure, io non ci penso proprio. smile.gif
alla prossima!!
raffaele
Gian Carlo F
QUOTE(t_raffaele @ Oct 5 2014, 10:03 PM) *
alla prossima!!
raffaele
appena presi la D90 la provai in casa a tempi rapidi ed iso elevati (darti i valori francamente.... era il 2009) e c'era un neon.
Alcune immagini erano corrette, in altre il wb era sbagliato parecchio, verdognole-giallastre appunto.
Aggiungo che quei brutti risultati si verificavano usando gli AI, con il 18-105mm no (ma potrebbe essere stato un caso), il manuale comunque specificava pure che per un corretto wb era meglio usare i G, ma non vorrei complicare le cose ora.
Chiesi anche io spiegazione in questo forum e mi fu subito data la spiegazione.
Quello che posso confermarti � che non successe pi� ed io francamente non ho nemmeno indagato a fondo.
Rileggendo mi � venuto in mente quel fatto e ho dato la mia testimonianza. Tutto l� smile.gif
sono due met� affiancate o sovrapposte? Se fossero sovrapposte, essendo la tendina dell'otturatore verticale, sarebbe proprio un cambio di radiazioni del neon durante la ripresa.
sdhet
VITT62
QUOTE(Gian Carlo F @ Oct 5 2014, 10:20 PM) *
Giancarlo,le stesse prove che hai fatto tu' con la D90 le ho fatte io con la D7100. La stranezza �',come ti �' successo anche a te' , che dopo circa 200 scatti il problema non si � pi�' manifestato, utilizzando varie combinazioni di ISO,TEMPI e DIAFRAMMI.
Mistero!!!!!!!
oltra
ho la d7100 e non ho notato grandi problemi di bilanciamento del bianco ma come a Gian Carlo con gli ais le foto con luce al neon vengono gialle rimettendo il 17-55 tutto ok. Tornando in ot personalmente la mia 7100 non manifesta questo problema e di solito il wb non lo tocco. Scatto in priorit� diaframmi. Ciao
Gian Carlo F
Mi pare, come dicevo prima, che il manuale D90 consigliava, ai fini del bilanciamento del bianco, di usare i G.
Di fatto poi io gli AI su D90 non li usai pi� perch� perdevo l'esposimetro.
Con D700 e D800 questo fenomeno, anche con gli AI (che poi ho usato con queste), non lo ho pi� visto.
QUOTE(VITT62 @ Oct 6 2014, 09:37 PM) *
Mistero!!!!!!!
non � un mistero gli impulsi sono talmente veloci che � difficile che si riproponga la stessa situazione, � come fotografare una flashata di una altro fotografo.
mko61
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 7 2014, 08:41 AM) *
Addirittura la luce dei tubi al neon cambia con la temperatura ambiente (letto su un manuale di illuminotecnica). Mettersi ad analizzare il perch� s� e perch� no � sinceramente un po' troppo - almeno, per il mio tempo - l'importante � saperlo gestire quando succede.
