inspiron82
Oct 10 2014, 08:23 PM
dopo tanto tempo di "riposo", ho scelto di comprare una digitale per mandare in pensione la mia macchina a pellicola.
Al momento sto valutando le seguenti :
- Nikon D5200
- Nikon D5300
- Nikon D7100
Potreste aiutarmi ad identificare pregi e difetti di queste macchine, per identificare quella adatta a me?
Ho anche i seguenti obiettivi, che montavo su una pentax mx, ma non so se sono compatibili e se vale la pena usarli o metterli da parte:
- Pentax 28mm f2.8
- Pentax 50mm f1.7
- Vivitar 19mm f3.8
- Vivitar 70-210mm f4.5-5.6 macro
Grazie mille a tutti.
kevin marson
Oct 10 2014, 08:31 PM
Ciao:) Allora guarda tra la d5200 e la d5300 le differenze sono minime ( schermo lcd un p� pi� grande,wi fi,gps e inoltre su d5300 � stato tolto il filtro passa basso ) per il resto il corpo � lo stesso. Io possiedo una d7000 e ne sono davvero soddisfatto:) Anche qui tra d7000 e d7100 secondo me non cambia molto,pi� o meno siamo allo stesso livello. Se il tuo budget te lo consente quindi opta per la d7000 o d7100 che inoltre monta il motorino interno per la messa a fuoco e quindi le lenti ti verranno a costare molto meno perch� potrai montare anche lenti che hai gi� o che puoi trovare tranquillamente usate. Questo il mio parere.
Kevin
inspiron82
Oct 10 2014, 08:37 PM
QUOTE(kevin marson @ Oct 10 2014, 09:31 PM)
Kevin
Una domanda da insesperto : cos'� e a cosa serve il filtro passa basso?
Visto che tra la 5200 e la 7100 ci sono circa 400 euro di differenza, quali caratteristiche giustificano questa differenza e mi dovrebbero far optare per la 7100?
Oct 10 2014, 08:52 PM
se hai usato a pieno la Pentax il passaggio alla D7100 � pi� semplice, in quanto i comandi base teli trovi sottomano facilmente, mentre con la D5200 devi continuare e uscire dai men�, per me l'unica cosa invidiabile � lo schermo orientabile che qualche volta pu� essere utile
kevin marson
Oct 10 2014, 08:55 PM
Allora il filtro passa basso serve ad eliminare l'effetto cosi detto "moire" cio� dei leggeri disturbi ad alte frequenze che possono risultare fastidiosi. Le fotocamere digitali che non hanno il filtro passa basso consentono la registrazione di video e immagini ad alta frequenza, aumentando cos� la nitidezza dell'immagine stessa. La d7000 secondo me � un corpo di miglior costruzione,dall'impugnatura,alla completa visuale nel mirino( quasi 100% ),alla presenza del motorino della messa a fuoco. La d5200 con kit dovresti trovarla sui 750/800,la d5300 sui 920 circa e la d7100 sui 1100 sempre con kit. La differenza nel prezzo sta anche nella fascia di prodotto (d5200 o d5300 entry level,d7000 semipro). Io ti consiglio la d7000 o d7100,e vedrai che per 10 anni sei completo:)
inspiron82
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 10 2014, 09:52 PM)
se hai usato a pieno la Pentax il passaggio � pi� semplice, in quanto i comandi base teli trovi sottomano facilmente, mentre con la D5200 devi continuare e uscire dai men�, per me l'unica cosa invidiabile � lo schermo orientabile che qualche volta pu� essere utile
ma dal punto di vista prestazionale, la 7100 cosa ha in pi� rispetto alla 5200?
kevin marson
Oct 10 2014, 09:00 PM
Le foto non le fa la macchina,ma chi sta dietro di essa. Come prestazioni siamo li circa,pi� o meno lavorano allo stesso modo.
Oct 10 2014, 09:02 PM
QUOTE(inspiron82 @ Oct 10 2014, 09:55 PM)
per le prestazioni fai prima a leggere le relative brochure, tieni presente che la D7100 � classificata semi pro, metre la D5200 una entry livel adatta a chi inizia da zero.
Anotnio
inspiron82
Oct 10 2014, 09:03 PM
Ho visto che anche la d90 � sulla stessa fascia di prezzo... com'� come macchina?
Quale macchina tra quelle di cui abbiamo parlato si comporta meglio nei video?
Oct 10 2014, 09:10 PM
Per i consigli sugli acquisti facciamo un salto al bar
Oct 10 2014, 09:13 PM
i video sono in evoluzione quindi, meglio il modello pi� recente, ricordo che non � una videocamera turistica dove � tutto pi� facile.
inspiron82
Oct 10 2014, 09:21 PM
Dovrei prendere in considerazione la d90?
Visto che sono ignorante in materia, potreste spiegarmi meglio il fatto che con la 7100 si possono comprare ottiche senza autofocus?
inspiron82
Oct 10 2014, 10:00 PM
Potrei montare le mie ottiche sulla 7100? avrei bisogno di adattatori?
inspiron82
Oct 10 2014, 10:17 PM
Per quanto riguarda la nikon d7100 (con motore autofocus incorporato), cosa succede se la si usa con un'ottica con motore autofocus?
kevin marson
Oct 11 2014, 10:09 AM
Se compri la d7100 puoi utilizzare ottiche meno costose e anche quelle che si usavano qualche anno fa perch� appunto ha il motorino per la messa a fuoco interno. La d90 non � male come corpo macchina,potresti anche partire con quella visto che anche lei ha il motorino interno. Infine secondo il mio parere se vuoi fare video ti compri una videocamera e non una reflex;)
Oct 11 2014, 11:11 AM
QUOTE(inspiron82 @ Oct 10 2014, 10:21 PM)
si puoi montare senza autofucus e puoi usarli a priorit� di diaframma programma A
QUOTE(inspiron82 @ Oct 10 2014, 11:00 PM)
puoi montare tutte le ottiche Nikkor tranne i vecchi PRE-AI
QUOTE(inspiron82 @ Oct 10 2014, 11:17 PM)
continua a funzionare regolarmente, riconosce automaticamente il tipo di autofocus e applica quello che serve, nessun conflitto tra le due modalit� di messa a fuoco.
inspiron82
Oct 11 2014, 12:11 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 11 2014, 12:11 PM)
Ho trovato nikon d7100 + 18/140 a 1219 euro... come vi sembra?
inspiron82
Oct 11 2014, 01:20 PM
Io ho questi due obiettivi:
1) pentax 28mm 2.8
pentax 28mm 2.82) pentax 50mm 1.7
pentax 50mm 1.7 Per montarli sulla 7100 avrei bisogno di un adattatore?
Se li montassi sulla 7100 avrei l'autofocus o no? come dovrei gestire l'apertura?
Ho trovato queste due offerte:
1) d7100 + 18-105 1090 euro con 4 anni nital
2) d7100 + 18-140 1220 euro
Ora, tralasciando la differenza di prezzo irrisoria, quali dei due obiettivi � migliore?
Oct 11 2014, 08:17 PM
QUOTE(inspiron82 @ Oct 11 2014, 02:20 PM)
1) pentax 28mm 2.8
le risposte di prima sono state esaurienti?
ufficialmente non si pu�, ma ci son degli anelli adattatori (in rete li trovi) e perdi tutti gli automatismi, vale la pena solo vuoi fati un po' d'esperienza in genere.
