xymox
Oct 11 2014, 09:48 PM
mi � gi� successo con almeno una quindicina di file che aprendoli con ViewNX si vedono perfettamente, ma quando gli applico una qualsiasi modifica, anche semplicemente una conversione, mi ritrovo il file "danneggiato" (vedi immagine)
Se faccio salva non riesco pi� a vederla in modo corretto, neppure se torno allo stato iniziale
Spero sinceramente che sia un problema del software e non della macchina.
p.s. stessa cosa mi capita con NX-D, non ho la possibilit� di provare con altri sw.
MarcoD5
Oct 11 2014, 09:58 PM
Credo sia la tua sieda video, la macchina � perfetta
giuliocirillo
Oct 11 2014, 10:02 PM
Cosi a primo acchito mi viene in mente l'aggiornamento dei due software....vedi che versione hai e controlla eventuali aggiornamenti....
Poi prova a scaricarti LR (versione Trial) e fai una prova con questo......
QUOTE(marcomc76 @ Oct 11 2014, 10:58 PM)
Ciao marco.....la scheda video come potrebbe fare questo? lui dice che se la salva la foto rimane rovinata....quindi non penso c'entri la scheda video.......
WalterB61
Oct 11 2014, 10:20 PM
Prova con una scheda di memoria nuova e formattata nella D810.
In passato ho avuto un problema identico risolto con una scheda nuova.
xymox
Oct 11 2014, 10:30 PM
La scheda video la escludo, anche perch� ho fatto anche la prova con PC diversi.
Come versione di ViewNX ho la 2.10.0, ho controllato ed � uscita la 2.10.1 ma ha solo in pi� il supporto con la D750.
Prover� appena ho tempo con LR versione di prova.
Sulla scheda ho qualche dubbio, perch� mi � successo con due schede diverse.
L'altra volta con una CF nuova, quelle che ho scaricato oggi presentano il problema sulla scheda SD che ho sempre utlizzato con la D600 senza mai avere problemi.
Per� una cosa che non ho fatto con entrambe e fargli una formattazzione con la D810.
grazie a tutti
xymox
Oct 11 2014, 10:37 PM
Ho provato a scaricarle nouvamente dalla SD ma utilizzanto un supporto diverso, solo in una delle tre che ho provato si � ripresentato il problema e in forma minore.
Quindi deduco che potrebbe essere il supporto, oppure il fatto che ho scaricato la CF e SD in contemporanea, utilizzando due supporti diversi e questo potrebbe avere causato il problema.
p.s. per� la scorsa volta sono sicuro di non avere fatto questa operazione
giuseppe@76
Oct 12 2014, 11:31 AM
A me capita la stessa cosa con la d800e e NX-D, pero cancellando il file NKSC associato al raw il problema si risolve. Ciao
lhawy
Oct 12 2014, 06:52 PM
in genere questo � il sintomo di una corruzione dei files, ora per� devi capire dove avviene il misfatto: pu� essere la scheda di memoria, l'hd su cui le hai trasferite, il lettore utilizzato per il trasferimento o un problema di ram del computer.
antoniocoretti
Oct 13 2014, 01:40 PM
A me � capitato con una scheda difettosa. copiava i file sul disco e sembravano integri, appena li andavi a modificare si corrompevano
