m�do
salve a tutti, innanzi tutto non so se questa � la sezione giusta per postare, quindi chiedo ai moderatori di spostare il thread eventualmente.
ho una d800 con 300 2.8 a cui secondo me servirebbe una piccola taratura di AF per essere tagliente come il mio vecchio 300f4.
ho provato con una focus chart (quelle della datacolor) ma non ho capito bene quanto influissero le regolazioni fini dal corpo macchina.
vorrei quindi mandare in ltr corpo macchina, obbiettivo e moltiplicatore tc17 per far dare una bella regolata.
le mie domande sono: � possibile lasciare il materiale da riparare durante l'evento nikon live che si terr� a torino presso nital??
e poi, se mi regolano la macchina per funzionare con questo obbiettivo, non � che poi mi si starano tutti gli altri che ho??
lupaccio58
QUOTE(m�do @ Oct 18 2014, 04:07 PM) *
Se sia possibile lasciarla non so, certo � che se fai la taratura fine sul 300 essa avr� valore solo su quell'obiettivo
m�do
ok, ma la taratura che fa ltr non � la semplice taratura fine AF che posso fare io dal menu del corpo macchina..
Mauro Villa
Quella che chiedi � una informazione che solo la Nital ti pu� dare, la taratura fine viene memorizzata dalla macchina e richiamata quando monti quella determinata ottica.
Se ne possono memorizzare un certo numero che � riportato sulle istruzioni.
Lapislapsovic
QUOTE(m�do @ Oct 18 2014, 05:45 PM) *
Direi proprio di no, la LTR ha degli "standard campione" e controlla se l'ottica e la reflex rientrano in tali tolleranze, all'occorrenza provvede a ripristinare il tutto non sicuramente agendo sul selettore della regolazione fine AF wink.gif
Ciao ciao
m�do
QUOTE(Lapislapsovic @ Oct 18 2014, 07:03 PM) *
Ciao ciao
che � quello che ho detto io....
Lapislapsovic
....se mi regolano la macchina per funzionare con questo obbiettivo, non � che poi mi si starano tutti gli altri che ho??
Se dopo il passaggio in LTR qualche altra ottica che hai risulta starata, forse devi mandare anche quella wink.gif
Ciao ciao
carfora
Non � che starano ma pu� succedere che se ti tarano il corpo devi regolare tutti gli altri.. Dipende se la tua reflex era uscita o meno di fabbrica regolata come si deve. Gi� successo... Purtroppo...
giovanni949
Fossi in te proverei a fare la taratura fine, in caso contrario, se viene ritarato il corpo macchina, potresti ritrovarti a doverla fare su tutte le altre ottiche come ti � stato detto. La cosa � meno complicata di come appare ed � pi� difficile da spiegare che da fare. Scatta prima in LV con diaframma spalancato su un foglio di giornale e con tutti i classici accorgimenti (cavalletto, specchio in su, scatto remoto etc.) e poi ripeti le foto cambiando la taratura da -20 a +20 con incrementi di 5. Capirai come stanno le cose e potrai provare ad affinare ad esempio se otterrai le foto migliori fra -10 e -15 riproverai a partire da -10 a -15 con incrementi di 2 (incrementi di 1 sono difficilmente valutabili). Ho fatto cos� con un riottoso 80/200 bighiera che � stato ricondotto a lama di rasoio (a -18). La cose pu� risultare addirittura divertente e poi serve a prendere confidenza con la macchina la qual cosa non guasta mai.
grazianonikon
Io con i vari focus shart, test delle tre pile, ed altre prove fatte in casa, ci stavo diventando matto, finch� non ho acquistato un software(reikan focal), e mi taro gli obiettivi in un ora circa, collegando la reflex al pc
pes084k1
Hai perfettamente ragione in quest. L'ottica si ritara solo se � fuori specifiche (errore sistematico) o � stata riparata, altrimenti si ritara solo un diaframma e una distanza e tutte gli altri vanno a pallino. Anche la macchina va ritarata da sola, i piccoli errori si correggono a mano, che � pi� preciso a TA. Quello che conta � che l'AF sia mediamente valido e non esiste un AF non migliorabile, basta provare a fare un test di un'ottica. Il resto � solo ipocondria e non migliora in media la foto, se non sai fare MAF manuale...
Elio
