marcelus
Jun 3 2006, 03:24 PM
leggendo il manuale della D1x, alla pag 94 si parla della funzione command lock, che permette di bloccare iltempo o il diaframma nei vari modi operativi.
avendoci capito ben poco, chi sarebbe cos� gentile da spiegarmela all'atto pratico?
libertifrancesco
Jun 3 2006, 03:40 PM
Dovrebbe essere,forse, l'interruttore che serve per fare la misurazione sul soggetto, per poi cambiare l'inquadratura senza che cambi necessariamente l'esposizione.
Credo
marcelus
Jun 3 2006, 03:47 PM
no quello � il blocco dell'esposizione che si pu� combnare anche con il blocco dell'af.
libertifrancesco
Jun 3 2006, 03:49 PM
Scusami:
allora ho detto una C.....a
dema
Jun 4 2006, 09:47 AM
Evviva qualcuno che il manuale lo legge
Il pulsante che tu hai trovato � presente sia sulla mia D1 che sulla mia D2x serve per bloccare il valore del tempo o del diaframma oppure entrambi contemporaneamente contro una inavvertita variazione.
In modo che se io imposto una coppia di valori li blocco e posso stare tranquillo che non varieranno accidentalmente. Spero di esserti stato chiaro e utile
marcelus
Jun 4 2006, 10:00 AM
chiarissimo, anche se non ne capisco l'utilit� in manuale, dove sia tempi che diaframmi variano solo se vado a muovere intenzionalmente la rotella
dema
Jun 4 2006, 10:10 AM
E' sempre possibile che in maniera del tutto involontaria (magari confondento per la fretta una rotella con l'altra) ci prendi contro con il corpo una volta che il valore � bloccato nulla potr� variarlo, quindi puoi stare tranquillo.
marcelus
Jun 4 2006, 06:46 PM
ba.....
vedro di studiarlo meglio
