Juka
Salve,
in digitale l'aumento di "rumore" generato ad alti iso varia a seconda dell'obiettivo utilizzato.?
se questa domanda specifica ha gia' risposte, chiedo scusa.
Grazie.
enrico
QUOTE(Juka @ Jun 4 2006, 04:16 PM)
Salve,
Grazie.
No, l'obiettivo non c'entra. Quando si aumentano gli ISo in digitale, non si fa altro che amplificare il segnale proveniente da sensore. In questo segnale elettrico, c'� una corrente molto bassa, comunque prodotta anche in assenza di luce incidente sul sensore, detta "corrente nera". Quando si amplifica il segnale, si amplifica in proporzione anche questa "corrente" che costituisce il "rumore, il "disturbo".
L'unico legame con l'obiettivo � che, obiettivi pi� luminosi ci permettono di utilizzare ISO pi� bassi e quindi con meno rumore, ma si tratta di un legame indiretto.
Juka
Grazie Enrico.
Vi ho chiesto questo xhe' provando, non in modo comparato, i miei obiettivi ho avuto la piacevole sensazione visiva di un "disturbo" molto ridotto dai 200-1600 iso con gli obiettivi fissi rispetto allo zoom.
quindi avevo aggiunto l'ipotesi errata che gli effetti di "disturbo" dell'amplificazione variavano in funzione del segnale proveniente dagli obiettivi. capito.
mc_photographs
beh Luca, se pu� essere d'aiuto la stessa sensazione l'ho avuta anch'io confrontando a parit� di condizione ed iso (foto durante lo stesso concerto, e notato su pi� concerti) ottiche pi� o meno pregiate. Ad es. il 18-70 a 1600 iso su D70 rumoreggiava MOLTO di pi� del 17-35 agli stessi iso stesso corpo.
Forse qualcuno esperto in materia sa dirci qualcosa di provato pi� scientificamente!
max
oesse
tempi lunghi favoriscono il rumore. il 17-35e' un 2.8 mentre il 18-70 un 5.6 (mi pare di ricordare). magari i tempi non erano simili.
mc_photographs
QUOTE(oesse @ Jun 7 2006, 05:04 PM)
no, stesso concerto con luci pressoch� fisse e scatto in manuale (1/30). Il 18-70 � un f/3.5-4.5 ma il confronto � stato fatto a f/3.5, ovviamente focale minima. Forse sar� stata solo una sensazione, ma il rumore, soprattutto in termini di intensit� di colore dei pixel di disturbo, era evidentemente diverso. Se non ho fatto pulizia tra gli scatti e recupero qualche confronto lo allego qui!
ciao,
max
E' vero, Oesse, ma solo a partire da esposizioni di parecchi secondi.
Non pu� essere quella la spiegazione.
paolo.torrielli@tiscali.it
Per esempio il contrasto, la risolvenza, il cromatismo, sono comunque tra le variabili che contraddistinguono "il segnale" di ciascuna ottica, e anche se magari di poco, dovrebbero incidere pure sul relativo rumore.
Marco Negri
Credo che a questo intervento si possa dedicare alcuni istanti di riflessione.
Le ottiche utilizzate per nulla avranno a che fare con l� incremento o decremento del rumore.
Ad una ottica le si potr� attribuire la morbidezza , la definizione, il contrasto.
In sostanza la resa dell� -elemento vetro- interposto tra il sensore ed il soggetto sar� legata unicamente alla tecnologia che il costruttore ha voluto applicare a quell� elemento. Tecnologia che potr� fornire ( su quel determinato sensore ) immagini pi� nitide, pi� sature etc�.non influenzando per� in alcun modo il rumore generato dall� elettronica a monte.
Il rumore (noise) sar� invece definito con incrementi positivi dal tempo di esposizione del sensore alla luce.
Il sensore infatti, quando in ON, elettronicamente produce una determinata quantit� di calore, ed allo stesso tempo produce con i propri dati una distinta quantit� di rumore in osservanza anche alla temperatura conseguita in quel dato istante dal sensore stesso.
Altra peculiarit� determinante l� aumento del rumore � dovuta all� amplificazione del segnale per valori di alti ISO, generata dal circuito di conversione A/D , ma a questo preferirei lasciare la parola a chi di elettronica ne fa il proprio mestiere�.
mc_photographs
Grazie Marco per l'intervento. Mi pare quindi di capire che non esiste variazione della quantit� di rumore in base all'ottica (e nemmeno in termini di "tipologia", "qualit�" quindi?) in quanto "nasce e muore" sul sensore. Imho pensavo che il rumore prodotto dal CCD fosse rappresentato diversamente in base alla qualit� dei raggi di luce incidenti sul sensore. Evidentemente sbagliavo wink.gif
grazie!
max
Marco Negri
QUOTE(Maxbox.it @ Jun 7 2006, 06:07 PM)
Pensavo che il rumore prodotto dal CCD fosse rappresentato diversamente in base alla qualit� dei raggi di luce incidenti sul sensore. Evidentemente sbagliavo wink.gif
grazie!
max
Reputo un calcolo quantistico delle particelle di luce che colpiscono una determinata superficie, ( intendendone una ben delimitata e costante) quale il sensore.
Seguendo l' ipotesi da Te presentata, scopriremmo presto che, anche variando non solo l' angolo di inclinazione ma anche lo stesso diaframma ( +/- luce) avremmo degli incrementi o viceversa del rumore elettronico.
Un salutone.
piborsal
Credo di poter aggiungere una cosina:
dato per assunto che l'ottica non pu� influenzare il rumore dal punto di vista elettronico, credo che la diversa risposta dell'ottica in termini di definizione, resa cromatica, luminosita, ecc. possa influenzare la maniera di percepire il rumore digitale, ossia a parit� di tempi e di diaframma, soprattutto in condizioni limite (bassa luminosit�, iso elevati) un ottica di pregio credo sia comunque in grado di fornire immagini qualitativamente migliori dal punto di vista della resa dei colori e della definizione dell'immagine, pertanto, credo, che la migliore qualit� dell'immagione prodotta renda il rumore digitale presente meno evidente all'osservazione.
Spero di non averla sparata grossa.
Marco Negri
QUOTE(piborsal @ Jun 7 2006, 06:20 PM)
Anche se... a parit� di ottica dipende dal sensore utilizzato.
Ti [Quoto] una frase poco sopra in cui ho gi� anticipato questo concetto
Tecnologia che potr� fornire ( su quel determinato sensore ) immagini pi� nitide, pi� sature etc�..........................
Con miei Amici e colleghi, diverse volte abbiamo appurato che la stessa ottica ( Pro o meno) ha una risposta differente in base al sensore utilizzato.
Un saluto.
oesse
c'ero vicino... ma non ho colpito. meno male c'e' marco negri.
mc_photographs
Esattamente ci� che penso!
_Led_
Tutt'altro.
Io propenderei proprio per una "sensazione" amplificata anche dalla caduta di luce ai bordi o "vignettatura" che in uno zoom economico � senz'altro superiore a quella di un fisso.
Kalikoo
E' corretto sostenere che il rumore � solo funzione dell'amplificazione elettrica del segnale e di altri parametri appartenenti all'elettronica della macchina.
Tuttavia, avendo notato anche io - in maniera non scientifica ma "percettiva" - lo stesso fenomeno manifestato Juka, ho ipotizzato che probabilmente, il fattore chiave sia il contrasto dell'immagine che raggiunge il sensore (credo in questo di ripetere quanto gi� affermato da piborsal biggrin.gif ).
Personalmente, non posso dire di aver notato la differenza specificamente tra obiettivi fissi e zoom, ma le variazioni sono piuttosto "pseudocasuali": per es. il Nikkor 50/1.8 sembra produrre meno rumore del Sigma 105/2.8 macro; l'AFS 24-85G sembra essere meno "rumorogeno" del 18-200 VR...
Ne ho dedotto che obiettivi in grado di produrre immagini ben contrastate potrebbero evidenziare maggiormente il rumore, mentre obiettivi pi� "morbidi" potrebbero diminuirne la percezione. hmmm.gif
Se questi presupposti sono veri (lascio a gente pi� esperta il convalidare o smentire la mia ipotesi), nel confrontare due obiettivi bisogna assicurarsi di mantenere identici i parametri di ottimizzazione dell'immagine, evitando in particolar modo i settaggi "auto" per contrasto e sharpening (anche a parit� di scena inquadrata wink.gif ).
Buone foto!
Silvio
Marco Negri
In perfetto accordo con quanto sotto:
nel confrontare due obiettivi bisogna assicurarsi di mantenere identici i parametri di ottimizzazione dell'immagine, evitando in particolar modo i settaggi "auto" per contrasto e sharpening (anche a parit� di scena inquadrata  ).
"rumorogeno"
Un salutone.
Giuseppe Maio
QUOTE(Marco Negri @ Jun 7 2006, 04:58 PM)
Le ottiche utilizzate per nulla avranno a che fare con l�incremento o decremento del rumore...
Confermo che l'obiettivo non ha alcun effetto sul rumore elettronico ma la percezione � tutt'altra cosa che...
Prima di tutto capiamo cos'� il rumore. Senza entrare in trattati di elettronica si tratta di un disturbo costituito da impropri pixel luminosi variegati in colore (in questo caso a causa dell'errore Bayer) e luminosit� e distribuiti in forma casuale sul fotogramma. Questo disturbo di fatto si sovrappone all'immagine scattata. Per comprendere qual'� l'entit� di disturbo sovrapposta all'immagine basta scattare una foto con il tappo corpo usando sensibilit� e tempo usato per la ripresa (ovviamente con funzione NR disattivata). Le minime variabili di disturbo ottenute durante la posa le lascerei stare perch� di entit� quasi ininfluente. Lo scatto fotto con il tappo corpo teoricamente nero ma in realt� contenente il rumore � quello che viene "aggiunto (sommato) all'immagine fotografata.
A differenza del pi� ripetibile disturbo principalmente termico ottenuto su pose lunghe, quello ad alti ISO cambia di molto da scatto a scatto anche ad identiche situazioni ISO, tempo e temperatura. Il rumore su pose lunghe rimosso con la sottrazione del dark frame (Job NR on-camera) pu� quindi produrre risultati molto spesso stupefacenti. Gli interventi di riduzione disturbo Noise su alti ISO non riesce invece ad essere cos� efficace a causa dell'imprevedibilit� e non ripetitibilit� in posizione.
Ed ora la percezione dello stesso...
Obiettivi meno luminosi che costringono a tempi pi� lunghi (anche di poco) ovviamente incideranno sull'entit� Noise ma per il solo aspetto legato alla conseguenza della varizione del tempo.
Obiettivi con forti cadute di luminosit� potranno influre su un maggiore disturbo ai bordi ma percepito se alziamo i valori interessati. Variazioni di contrasto dell'obiettivo lascerebbero lo stesso sommato al rumore ma se la fotocamera applica correzioni di contrasto potrebbe schiarire in forma diversa immagini uguali scattate da lenti diverse.
Ragionando su quella trama di disturbo sopra descritta come sommata all'immagine, provate ad immaginarvi la stessa sovrapposta ad uno scatto molto chiaro, ad uno scatto volontariamente molto mosso, ad uno scatto grandangolare, uno macro o uno tele.
La differente percezione la si avr� quindi anche in base all'incisione dell'obiettivo usato. Un obiettivo pi� "secco" permetter� interventi di nitidezza (maschera di contrasto) minore e quindi potrebbero far percepire meno rumore ma solo perch� la maschera di contrasto enfatizza microtransazioni di contrasto assieme alle microtransazioni di rumore.
La stessa entit� di rumore sar� quindi meno percettibile su immagini a prevalenza alta ma pi� percettibile su scatti grandangolari perch� i singoli punti interferiranno con la fine trama di dettaglio maggiore su riprese ad esteso angolo di campo. Scatti tele o macro avranno lo stesso rumore ma meno visibile o meno "fastidioso" in rapporto all'ingrandimento perch� la trama noise sar� molto pi� fine della trama di dettaglio fotografata. Immagini con molto dettaglio o con specifici dettagli potrebbero "mascherare" il rumore confondendolo come nelle situazioni mimetiche...
Giuseppe Maio
www.nital.it
mc_photographs
Tante utili e interessanti informazioni! Grazie sig. Giuseppe !
Max
