danielemo88
Ciao a tutti. Premesso che sono un neofita ed ho acquistato da 2 giorni la prima reflex d5100. Mi sono accorto oggi (o forse non ci ho fatto caso prima) che ogni volta che premo a met� il tasto di scatto per visualizzare sul display i valori di esposizione, diaframma ecc prima di ogni foto, compare per 1 sec o poco meno la clessidra sul display. E' normale?
Benvenuto sul Forum
probabilmente stai usando una scheda di memoria lenta in scrittura, la clessidra ti sta proprio indicando ce sta scaricando il buffer, con una scheda pi� veloce in scrittura il "difetto" dovrebbe sparire, perch� non c'� pi� il collo di bottiglia della scheda lenta.
danielemo88
QUOTE(Antonio Canetti @ Nov 18 2014, 10:28 PM) *
Benvenuto sul Forum
E' la scheda fornita in dotazione, una lexar. c'e' scritto High speed 30mb/s... dici sia per forza quello il problema? I giorni scorsi non l'avevo notata siceramente. Non puo' essere un problema legato alla macchina?
Usi la raffica?
Oppure cancelli le foto senza formattare la scheda?
danielemo88
Scatto singolo. Quello che non capisco � cosa c'entri la scheda sd. Posso capire se la clessidra comparisse dopo lo scatto della foto che allora a logica immagino che sia dovuto al ritardo di salvataggio delle foto sulla memoria. Ma la clessidra compare prima che la foto venga scattata. Ogni volta che premo a met� il pulsante di scatto per guardare o regolare i valori di esposizione, lei compare
danielemo88
Mi sono accorto che quando compare la clessidra si accende anche la spia dell'accesso alla scheda di memoria
QUOTE(danielemo88 @ Nov 19 2014, 12:29 AM) *
danielemo88
Mi conviene portarla in negozio visto che non sono passati 7 giorni?
paolor965
il ritardo/clessidra potrebbe essere dovuto anche a opzioni varie, come riduzione rumore su lunghe esposizione, alti iso ecc.
prova a verificare che non ci siano queste opzioni attive, in alternativa, prova con un'altra scheda.
danielemo88
QUOTE(paolor965 @ Nov 19 2014, 01:01 PM) *
iso 100, ma lo fa anche in automatico non solo in manuale.Ho provato anche a cambiare sd ma uguale. E come ho scritto in quel mezzo secondo che compare la clessidra si accende anche la spia dell'sd
prova resettare la fotocamere con i due pulsanti "verdi" come illustrato a 58 del manuale o sei hai tempo lasciandola 48 ore senza batteria, cosi riporti tutte le impostazioni come escono dalla fabbrica, se la clessidra appare nuovamente meglio portarla dal negoziante, dal vivo, potrebbe essere pi� facile trovare l'inghippo.
Tommaso Mattiello
QUOTE(Antonio Canetti @ Nov 18 2014, 11:29 PM) *
Usi la raffica?
ciao, scusate l' OT, una curiosit�.. � necessario/consigliabile, formattare la scheda quando si cancellano le foto?
Tommaso
