twinspak
Buongiorno a tutti, sono un felice neo possessore della D610.
Leggendo in giro mi � capitato di notare che alcune macchine fotografiche hanno la regolazione per poter sopperire ad eventuali tarature errate dell'autofocus di alcune ottiche (e gi� qui mi si aprirebbe un mondo di polemiche, ma lasciamo stare).
La D610 ce l'ha? E dove cortesemente??
Grazie a chi mi vorr� aiutare.
P.S.
Tante volte � presente anche nella D5100 (che ho)?
sarogriso
QUOTE(twinspak @ Nov 24 2014, 12:43 PM) *
Taratura area af,
fuoco/fuochino, aprire a pag 259 il libriccino. messicano.gif
per la 5100 nada.
saro
titoucurtu
si, c'�, l'ho dovuta usare per l'85 1.4
giuliocirillo
P.S.
Si, come ti hanno detto � possibile......per come si fa, Saro ti ha anche suggerito la pag. del manuale da consultare........
Sul fatto di aprire o meno polemiche....mi viene solo da dire che i problemi di back/front focus sono sempre esistiti....da quando esistono le ottiche ed i corpi macchina.......la differenza � che prima del digitale nessuno o quasi si accorgeva del problema perch� difficilmente visionava la foto al 100%...................
twinspak
Grazie per le esaurienti risposte, e grazie a Giulio per avermi chiarito sul fatto del F/B Focus, anche se mi verrebbe da ribattere che un ottica che costa 1000 euro, e soprattutto adesso che con il digitale le foto vengono quasi esclusivamente visualizzate a monitor, non dovrebbe avere di questi problemi.
Titoucurtu, scusami, ma per "si" intendevi per la D5100 o per la D610? No perch� la risposta � successiva a quella di Sarogriso.
sarogriso
QUOTE(twinspak @ Nov 24 2014, 07:30 PM) *
Non � detto che sia sempre l'ottica colpevole, forse certi af-d sono maggiormente propensi a difettare ma gli af-s pur essendo pi� precisi alle volte possono non essere "compatibili" con quel preciso singolare corpo, un esempio nel mio passato caso un 300/4, perfetto sul primo corpo, un disastro sul secondo e le tarature pesanti poi non davano risultati omogenei su tutte le distanze, di nuovo perfetto sul terzo e quarto corpo nei vari anni, per farla breve quel secondo corpo � stato venduto senza nessuna lamentela in proposito e l'ottica � ancora con me.
P.S. la 5100 non ha tarature.
saro
titoucurtu
scusami, intendevo sulla d610, ho fatto diverse prove in casa, cavalletto, distanza dalla mira (trovata in internet e stampata) il doppio della minima distanza di messa a fuoco dell'obiettivo, autoscatto e poi visualizzate al pc, soffriva di di un +5 a 1.4. regolato e ora sembra perfetto.
alternativa, spedire obiettivo e corpo macchina in Nital.
twinspak
QUOTE(titoucurtu @ Nov 25 2014, 10:48 AM) *
Grazie a tutti per le cortesi risposte.
Il discorso � che da quando ho la 610 noto che la definizione dell'accoppiata D5100/18-200 vr � veramente bassa, a volte sembra sfocata, ma non vorrei che invece sia semplicemente il paragone fra le due macchine, ovviamente improponibile.
P.S.
In caso riscontrassi un problema di b/f focus, come si risolve? Devo mandare sia la macchina che il corpo in assistenza? O solo l'ottica?
Qualcuno mi pu� illustrare la specifica sequenza per verificare il problema F/B Focus?
sarogriso
QUOTE(twinspak @ Nov 25 2014, 03:03 PM) *
Vedo che citi bassa definizione e sfocatura, allora per prima cosa devi scindere subito le due cose nel senso che ci pu� essere bassa definizione nel punto di maggiore fuoco e questo � dato da diversi fattori , lente scarsa, diffrazione, rumore, micro mosso, lente disassata, ecc.
oppure bassa definizione nel punto desiderato solamente perch� il fuoco migliore � altrove e questo � il primo fattore da scoprire,
prima di metterti a scaricare focus chart o mettere in fila pile, fantocci e altre cose che ti porteranno in un tunnel senza uscita pieno di indecisioni, appendi il giornale al muro, quello di ieri va bene uguale, metti macchina su cavalletto a uno e due metri che sia ben di fronte e scatta in autofocus( senza errori) poi scatta in manuale mettendo a fuoco con massima cura( non hai live view per cui mettici buon occhio), confronta poi gli scatti e vedi se in manuale hai migliore fuoco hai gi� capito che la macchina deve essere tarata in laboratorio visto che non hai taratura on camera, con i corpi provvisti fai tutto a casa,
saro
twinspak
QUOTE(sarogriso @ Nov 25 2014, 04:10 PM) *
saro
Esauriente e di facile comprensione.
Appena riesco faccio la prova del giornale. Comunque la D5100 ha il Live View, quindi in manuale posso focheggiare tranquillamente con lo zoom in Live View
sarogriso
QUOTE(twinspak @ Nov 25 2014, 04:25 PM) *
visto che ha il live view meglio ancora, vedo che hai pure la modalit� per ingrandire il soggetto in visione, fai fare in af, senza toccare altro metti la macchina in manuale e vedi se riesci a correggere visibilmente in meglio, il responso � immediato.
saro
