lucapen
Salve a tutti. Ho bisogno di utilizzare un flash collegabile solo via cavo con mini jack e che non pu� essere comandato dal flash della macchina (anche per ragioni di ritardo, lo userei per foto ad alta velocit�). Se non sbaglio la mia macchina (d5200) non consente questo collegamento. Penso di avere un vecchio accessorio, si monta sulla slitta portaflash e ha un cavetto con presa femmina per accettare appunto un cavo flash. Pensate che possa funzionare? Corre qualche rischio la macchina? Grazie
Puoi usarlo tranquillamente.
_Lucky_
QUOTE(lucapen @ Dec 1 2014, 11:18 PM) *
Dipende......
Se il flash che vai a collegare e' abbastanza vecchio ed ha una alta tensione di innesco sul piedino di sincroflash, rischi parecchio..... rolleyes.gif
Ad esempio i "vecchi" Metz a torcia, sono utilizzabili con le attuali macchine solo a partire da un certo numero seriale in poi, come chiaramente dichiarato dalla stessa casa.
La cosa piu' semplice e' mettere un set di batterie cariche nel flash, accenderlo, lasciar caricare completamente il condensatore e poi misurare la tensione presente tra il piedino centrale di sincroflash e la massa del flash.
Se rilevi una tensione continua di qualche centinaio di Volt, rischi grosso a collegarci la macchina.... se invece misuri una tensione di 20-30 Vcc allora vai pure tranquillo.
sergiorom
Oltre a quello che ti hanno gia' detto, cerca un vecchio post di nonno GG (mi sembra 'come utilizzare flash obsoleti'), dove viene spiegato come controllare la tensione e quello che si rischia. Interessante.
Cheer
Sergio
Evidentemente ricordavo male, comunque esisto slitte che permettono di usare flash obsoleti che impediscono sovraccarichi di tensione alla fotocamera, basta cercare in rete:
NIKON SAFE-SYNC FLASH
lucapen
Grazie a tutti, mi confermate quanto pi� o meno sapevo. User� per precauzione l'attacco safe sync, si trova facilmente anche su amazon. Grazie ancora
