erosb
Facendo alcune prove di ripresa macro, con varie configurazioni ho riscontrato questi risultati.
Non avendo provato obiettivi macro, non sono in grado di stabilire un traguardo.
L'immagine della moneta � ripresa da una distanza di 24 cm, e variando il soffietto alla massima estensione ho i due ingrandimenti.
Gradirei un parere di chi si diletta in macro per conoscere le potenzialit� o eventuali difetti del mio sistema.
A disposizione per altri chiarimenti a riguardo la costruzione.
Grazie e Buon Anno
nessun difetto. il soffietto � quanto di pi� semplice (come principio di funzionamento) e quanto di pi� laborioso da costruire.
solo poca luce in ripresa, e conseguente rumore digitale.
per la macro la luce non � mai abbastanza dato che si lavora con diaframmi chiusi
erosb
Grazie Buzz,
Da voi pi� esperti vorrei sapere, per eventualmente togliere qualche pezzo: la distanza di 24 cm � troppo, poca, gli ingrandimenti sono adeguati o meglio salire.
Visualizza sul GALLERY : 151.6 KB
Per la verit� ho fatto le riprese internamente e quindi ho dovuto usare, per una quasi corretta esposizione il tempo di 1/100 a f 5.6 con 800 ISO.
Con questa configurazione, variando l'estensione del soffietto, riesco a mettere a fuoco senza spostarmi.
Se riesco domani provo con 200 ISO e vedo se aprendo il diaframma mi si complica la messa a fuoco, anche perch� oggi l'oggetto usato � piatto.
un oggetto piatto da pochi problemi di profondit� di campo a condizione che sia perfettamente parallelo alla macchina.
non c'� una regola di distanza.si adoperano ottiche di diverse focali a secondo l'esigenza: se devi fare la riproduzione di un libro o una stampa grande, utile usare un 50 per non doversi allontanare troppo, se invece devi scattare ad un insetto meglio starne lontani, ma non sempre, perch� se usi un flash anulare � preferibile stare vicino per non perdere luce.....
in una micro, se troppo vicino rischi di fare ombra con il corpo dell'ottica
erosb
Ecco i primi risultati di questa configurazione.
Purtroppo ho a disposizione poco e poco interessante causa la stagione invernale.
Tanto per provare.
Dal risultato , posso dire che mantenendo l'apertura a 5.6 non trovo difficolt� nella messa a fuoco. Riguardo all'ingrandimento, mi sembra pi� adatta a animaletti molto piccoli. Macro. texano.gif
