Matte98
Scrivo in questo forum per la prima volta, premettendo che sono un ragazzo di 16 anni alle primissime armi con la fotografia e quindi totalmente inesperto sul funzionamento della mia reflex.
Ho una Nikon D-3200 con un 18-105 e provando a fare vari scatti a tempi "veloci" (parlo di tempi superiori a 1/200 di secondo, dove quindi il flash incorporato nel corpo macchina non pu� essere utilizzato) la mia foto risulta sottoesposta...anzi, nera. Ho provato (magari commettendo un errore gravissimo, ma ripeto sono le mie prime esperienze) ad alzare gli ISO credendo fossero quelli il problema, ma ovviamente nulla � cambiato. Ho provato anche a regolare l'esposizione con l'apposito tasto vicino alla ghiera, ma anche questo tentativo non ha sortito alcun effetto alle mie foto totalmente nere.
Detto questo ragazzi sono nelle vostre mani, se qualcuno pu� aiutarmi con questo problema (che magari sar� insignificante) glie ne sarei grato.
Chiedo scusa a tutti per la mia ignoranza e vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto
fabiomuzzi
QUOTE(Matte98 @ Jan 9 2015, 04:49 PM) *
Ciao Matteo,
benvenuto nel forum. Riesci a postare qualche foto integrale comprensiva di dati exif, cos� facendo riusciamo ad esserti d'aiuto.
La causa della sottoesposizione pu� essere dovuta ad un non corretto valore di iso/tempo/diaframma, piuttosto che alle condizioni di scatto e di conseguenza sad una errata lettura della scena (matrix, ponderata centrale).
Fabio
reader
se scatti in completo automatismo cosa succede??
sarogriso
Forse non volendo hai impostato esposizione manuale e i diaframmi chiusi al massimo, di conseguenza come il tempo di scatto oltrepassa il limite di forte sotto esposizione raggiungi il nero, fai delle prove e poi ci dici.
saro
Matte98
QUOTE(fabiomuzzi @ Jan 9 2015, 04:54 PM) *
Ciao Matteo,
Fabio
Ciao Fabio, grazie per la tempestivit� nella risposta, ti allego la foto dei valori exif di una foto scattata a 1/2000 di sec.
Matte98
QUOTE(reader @ Jan 9 2015, 05:34 PM) *
Ho provato a impostare i valori di scatto tramite la guida predefinita della D3200 e quindi (presumo) ho scattato in full-auto, ma il risultato � lo stesso
sarogriso
QUOTE(Matte98 @ Jan 10 2015, 01:35 PM) *
Prima hai postato solo lo screen degli exif, se metti una foto � meglio,
oltre a farla in auto fanne un'altra mettendo la macchina in A ( priorit� diaframmi ) e scegli un f8 in condizioni di luce normale, poi postale entrambe.
saro
Matte98
Clicca per vedere gli allegatiClicca per vedere gli allegati
QUOTE(sarogriso @ Jan 10 2015, 03:02 PM) *
saro
Perdonami...ma impostando la macchina a priorit� di diaframmi posso impostare solo f8 e non scegliere un tempo di posa rapido (nel mio caso 1/2000 di sec.), per farlo devo spostare la ghiera su M dopo aver selezionato f8 e poi stabilire il tempo di posa. Comunque le foto le allego entrambe
sdhet
Non � che puoi scattare a 1/2000 al buio.
La luce al sensore ci deve arrivare o per intensit�(diaframma) o per quantit�(tempo) o per qualit�(iso).
E la somma di questi tre deve fare arrivare la giusta quantit� di luce, � come una coperta corta.
Se chiudi il diaframma, allunghi i tempi o aumenti gli iso.
Se accorci i tempi, apri il diaframma o aumenti gli iso, fino a fare arrivare la giusta quantit� di luce, ovvero in Manuale la stanghetta dell'esposizione al centro.
Studia un po' di pi� tempi, diaframmi, iso e esposizione.
sarogriso
QUOTE(Matte98 @ Jan 10 2015, 04:26 PM) *
Il tutto era per capire dove ti trovavi, non mi devi mettere l'esposizione in manuale e mettere il tempo a 1/2000 perch� la foto sospetto sia nuovamente di un bel nero, metti un filo di iso pi� alti, metti in A a f8 in modo che il corpo debba adottare un tempo adeguato per esporre in modo visibile, se esce � ovvio che prima sbagliavi e l'uso di 1/2000 � usabile solamente e forse con gli iso a manetta, sempre per� senza tappo, messicano.gif
Matte98
QUOTE(sarogriso @ Jan 10 2015, 06:10 PM) *
hahaha tranquillo, il tappo � stata la prima cosa che ho controllato quando ho visto il risultato delle mie foto tongue.gif.
comunque potresti gentilmente riassumere ci� che devo fare per scattare una foto a 1/2000 di scondo (o anche di pi�) impeccabile? Abbi un po di pazienza, prometto che poi prover� a smanettare un po da solo per provare a capirci qualcosa hahah.
Graziee
sarogriso
QUOTE(Matte98 @ Jan 10 2015, 07:12 PM) *
Graziee
Per scattare esponendo correttamente a 1/2000 serve solamente la luce sufficiente per poterlo fare, come saprai certamente l'esposizione giusta nasce da una combinazione tra iso-tempo-diaframma e se il parametro tempo lo imponi da te i restanti sono dipendenti tra loro, se la foto � nera apri uno o alzi l'altro o entrambe le azioni, se ancora non ci riesci le soluzioni sono tre: � troppo buio e aspetta domani, l'otturatore non apre, c'� il secondo tappo sotto al primo. tongue.gif
saro
epoch
potresti gentilmente riassumere ci� che devo fare per scattare una foto a 1/2000 di scondo (o anche di pi�) impeccabile?...
hahah.
Graziee
Metti in S imposta 1/2000, e se la macchina ce la fa la foto esce. altrimenti NO. laugh.gif
mko61
QUOTE(Matte98 @ Jan 10 2015, 09:12 PM) *
Ti serve solo un po' di luce, non troppa, diciamo un giorno d'estate a mezzogiorno in pieno sole ....
Matte98
Clicca per vedere gli allegatiGrazie a tutti per le risposte e per la gentilezza, stamani sono riuscito a scattare una foto e a scorgere almeno le sagome e i colori...a questo punto non mi resta altro che aspettare una bella giornata di sole giusto? Vi allego la foto almeno vi rendete conto del risultato wink.gif
P.S. perch� dovrei essere un fake scusa?
togusa
Scusa ma... perch� tutte le tue foto sono fatte a -1.3 EV di compensazione dell'esposizione?
Con l'esposizione impostata cos� � OVVIO e anzi PREVEDIBILE che la foto sia sottoesposta.
Non � che ti conviene impostare la compensazione a zero prima di fare qualsiasi valutazione?
sarogriso
QUOTE(Matte98 @ Jan 11 2015, 10:53 AM) *
No, � che ogni tanto spunta qualche burlone con una delle sue e allora qualche dubbio pu� sfiorare cool.gif
Bon dai, ho dato uno sguardo ai dati ed ecco qualche piccolo aggiustamento da fare:
premettiamo che la tua macchina non fa le foto solo quando c'� il sole, basta adeguarsi di conseguenza,
partiamo: se vuoi scattare in jpg metti la risoluzione maggiore - leva la sotto esposizione di -1,3 ev che hai impostato - se scatti con un valore/tempo uguale o superiore alla lunghezza focale disattiva il Vr, pu� essere addirittura peggiorativo, per esempio se usi la focale 50mm e scatti a 1/125 sei gi� abbondantemente al riparo senza Vr, per finire e per meglio comprendere come funziona l'esposizione abbandona il modo automatico e usa le due priorit� in modo da controllare da te uno dei due parametri, poi per avere una accoppiata adatta agisci sulla sensibilit�, se ti serve avere il controllo sui tempi metti S mentre per le aperture metti A, tutto qui.
saro
Matte98
QUOTE(togusa @ Jan 11 2015, 11:25 AM) *
Hai ragione...mi ero completamente dimenticato (anche) di questo particolare, grazie
Matte98
QUOTE(sarogriso @ Jan 11 2015, 11:30 AM) *
saro
Grazie per i preziosi consigli, adesso vedr� di studiare un po per metterli in pratica, poi si sa, con l'esperienza il resto vien da se. Se in tempi brevi riuscir� a scattare una foto decente la poster� cos� che mi possiate dire a che punto sono laugh.gif. La vedo dura perche vorrei trovare anche un buon soggetto e, ora come ora, non ho una valida ispirazione hahah.
Avrei un'ultima domanda da fare (ormai che ci sono ne approfitto per chiedere ed assimilare pi� cose possibli), vorrei sapere come cambiare la risoluzione delle mie foto e quale mettere soprattutto. Che si pu� cambiare dalla macchina l'ho visto, per� vorrei sapere quale scegliere.
Matteo
sarogriso
QUOTE(Matte98 @ Jan 11 2015, 01:15 PM) *
Matteo
Con le reflex digitali la sostanziale differenza sta nel file raw o jpg, poi il secondo pu� essere con diverse risoluzioni, di mio tengo valido solo il jpg a piena risoluzioni, quelli ridotti sono da pura compatta e il raw per la grande flessibilit� che offre, alcuni consigliano il raw solo dopo aver appreso famigliarit� con la reflex mentre la mia opinione � l'esatto contrario nel senso che � il raw stesso che fa apprendere come poi regolare la macchina nel migliore dei modi oltre che nel pi� breve dei modi,
ovvio che ti serve un programma per poi sviluppare questo tipo di file e ora per gli inizi view e Capture nx-d entrambi gratuiti sono l'ideale, leggono i controlli immagine e ti convertono il file finale da raw a jpg,
per fare u piccolo esempio la tua foto sbagliata a -1.3 ev ( errore da non ripetere ) con quei sw puoi rimediare, sul Wb uguale, sul jpg nisba.
qualche lettura: una - due - tre
saro
Matte98
QUOTE(sarogriso @ Jan 11 2015, 05:52 PM) *
saro
Ho fatto tesoro dei tuoi consigli e per il momento ho scelto di adottare il tipo di file jpg, per il semplice fatto che non dispongo di un buon computer sul quale far affidamento per la post produzione...e da quanto ho letto, senza la p.p. ahime, un file RAW � abbastanza inutile. In futuro, quando disporr� dei mezzi necessari passer� al file RAW. Ho impostato la qualit� dell'immagine in jpg su alta come da consiglio e adesso non mi rimane che scattare!
Detto questo ti ringrazio per i conisgli e la pazienza, in futuro se avr� altri dubbi (e penso proprio di si tongue.gif) non esiter� a chiedere su questo forum.
A presto (...anzi forse sarebbe meglio di no hahah)
