illagile
buonasera,
da qualche tempo ho un problema con la messa a fuoco della D7000. faccio foto ai miei bambini che giocano a basket
il 90% delle foto sembra abbia a fuoco una parte vicina al soggetto. ma non il soggetto.
cosa pu� essere successo? ho un'impostazione sbagliata sulla macchina? � una mia impressione?
Visualizza sul GALLERY : 228.1 KB
Visualizza sul GALLERY : 1.5 MB
� a fuoco il bambino a sinistra ma non quello con la palla
Visualizza sul GALLERY : 1.6 MB
a fuoco il materasso ma non il bambino con la palla...
epoch
Non � che hai settato la messa a fuoco ad area singola, selezionando un area diversa dalla centrale?
Forse per foto simili � meglio una messa a fuoco ponderata centrale.
mko61
QUOTE(epoch @ Jan 11 2015, 10:06 PM) *
Ponderata centrale � l'esposizione, non la maf.
Prova a mettere a fuoco con punto singolo centrale. Diamo poi per scontato che tutto l'AF sia settato a puntino (AF-C, reattivit� normale, ecc.)
epoch
QUOTE(mko61 @ Jan 11 2015, 09:17 PM) *
Ohhppsss cerotto.gif confuso mi sono...
cele7
sarogriso
QUOTE(cele7 @ Jan 11 2015, 10:03 PM) *
Quei dati sballati partono dal gallery, ne ho pure io alcune con cifre atomiche, nel file prima del suo carico sono ok.
saro
marcoa64
Io con la D7000 ho avuto un problema simile al concerto di natale della banda musicale,con il Tamron 70-200 cercavo di fotografare mio figlio alla batteria,ma avevo impostato l'area dinamica a 9 punti e molto spesso,pur avendo impostato come partenza il punto centrale,essendo vicini e indossando tutti la giacca rossa,l'af non ha messo a fuoco mio figlio ma quelli vicino a random, la pochissima profondit� di campo a 200 mm. f 2,8 ha completato il disastro,next time af singolo.
illagile
QUOTE(epoch @ Jan 11 2015, 08:06 PM) *
ho settato la messa a fuoco ad area singola proprio per essere sicura che sia a fuoco quello che mi interessa. ho provato con la messa a fuoco p. centrale; il problema � che poi mette a fuoco quello che vuole lui.
io temo proprio quello.
posso leggervi tutte le impostazioni della messa a fuoco?
comunque siamo d'accordo che non � un problema di mosso ma di messa a fuoco?
QUOTE(marcoa64 @ Jan 12 2015, 04:51 AM) *
concordo. non mi fido della messa a fuoco della macchina. decido io il punto di maf
illagile
intanto carico le impostazioni
a1 priorit� AF-C MESSA A FUOCO
a3 focus trackin + lock-on 3 normale
a4 illuminazione punti AF
A5 inclusione punti AF a rotazione
a6 numero punti AF 39
a7 illuminatore AF incorporato ON
a8 AF live view/filmato modo autofocus AF-S
ci sono altre impostazioni da controllare?
p.s. scatto in Ch
illagile
Visualizza sul GALLERY : 602.2 KB
giusto per intenderci: nei ritratti io punto il quadratino della messa a fuoco sull'occhio. in questa foto � a fuoco il bordo del cappuccio e non l'occhio.
ci sta in una foto con soggetti in movimento, ma qua il soggetto era ben fermo...
mko61
QUOTE(illagile @ Jan 12 2015, 12:37 PM) *
p.s. scatto in Ch
Ecco: in una raffica, non � detto che le seguenti alla prima siano a fuoco. Ci vuole un AF top di gamma, e anche l� non sempre ci si riesce.
illagile
QUOTE(mko61 @ Jan 12 2015, 12:10 PM) *
mi potrebbe convincere... il ritratto del bimbo per�?
ale.pellecchia
Dalle foto non � chiaro quale ottica tu abbia usato, non che sia importante, ma per capire se � la stessa della foto del bimbo che � chiaramente fuori fuoco.
Devi verificare la corretta messa a fuoco della lente (lenti), con un semplice test; macchina su cavalletto stesso scatto con messa a fuoco dal pulsante di scatto e dal live view, se ci sono problemi di front/back focus la resa dei due scatti sar� diversa.
Considera comunque che l'autofocus della D7000 in condizioni difficili palesa limiti di performance. (ma la macchina l'hai da poco?)
Le impostazioni migliori per scatti come quelli del basket sono AF-C 9 punti, ma non aspettarti tutte le foto a fuoco.
Alessandro
illagile
QUOTE(ale.pellecchia @ Jan 12 2015, 12:28 PM) *
Alessandro
sono 2 ottiche diverse: il bimbo � con il 70/200 f2.8 nikkor; le altre sono fatte con un sigma 24/70D f2.8.
appena torno provo con il test.
p.s: GRAZIE A TUTTI PER LA DISPONIBILITA' E L'INTERESSAMENTO. grazie.gif
illagile
Alessandro
allora, se non ho capito male ho fatto la prova che dicevi: ho fatto la prima con la messa a fuoco centrale e la seconda con L V
Visualizza sul GALLERY : 1.7 MB
ale.pellecchia
QUOTE(illagile @ Jan 12 2015, 09:28 PM) *
La seconda sembra un pelo meglio, ma hai scelto un soggetto confuso e forse eri troppo vicino.
Certamente se il ritratto che hai allegato sopra � fatto con il 70/200 2,8 Nikon, c'� qualcosa che non va, escludendo un totale errore di fuoco in quello scatto.
Dovresti riprovare in condizioni di luci migliori con iso bassi e con diaframma a tutta apertura.
Ma di questa anomalia ti sei accorto adesso? In passato era tutto OK?
Alessandro
paolodentist76
Ciao;
ho lo stesso problema con la d90, il cui autofocus accusa nelle foto con tanti soggetti in movimento;
non penso sia un problema della tua macchina, ma degli autofocus delle consumer...
infatti mi � presa voglia di passare al ff
illagile
QUOTE(ale.pellecchia @ Jan 12 2015, 10:08 PM) *
Alessandro
in passato mai avuto problemi. sono circa un paio di mesi che mi sono accorta di questa cosa. facendo foto sportive, all'inizio davo la colpa alla scarsa luce, al movimento del soggetto, o a qualche impostazione sbagliata. Ora per� mi sto sempre + convincendo che ci sia un problema sulla macchina.
Ma se dal momento che � in garanzia la mandassi a far controllare?
Forse per la qualit� dell'immagine caricata, non si vede molto bene. Ma gli originali a video sembrano piuttosto chiari: sulla bandana arancione sbuca la testina di un serpentello (proprio al centro) le foto scattate con il LV hanno il serpentello ben a fuoco. Le altre hanno a fuoco gli occhietti sulla bandana che sono un po' a sinistra rispetto al centro.
Comunque ora provo con un po' pi� di luce.
grazie per ora
mko61
QUOTE(paolodentist76 @ Jan 13 2015, 12:27 PM) *
Basta una D7100 che ha 51 punti e il software AF della D4.
QUOTE(illagile @ Jan 13 2015, 01:15 PM) *
Fare foto di sport non � semplice, anche per la manualit� che richiede.
In passato facevi foto sportive perfette? allora s�, qualcosa � successo alla macchina. Pu� anche essere una sciocchezza come dello sporco sulle finestrelle del sistema AF.
Hai cominciato adesso a fare foto sportive? forse c'� qualcosa che non va nel tuo modo di scattare, forse pretendi troppo dalla macchina. Tieni presente che nessun AF � perfetto e in foto di basket anche il modulo a 51 punti delle pro ha un'efficacia che si ferma al 90/95%, mentre ad esempio una D90 non va oltre il 30/35%
illagile
QUOTE(mko61 @ Jan 13 2015, 11:27 AM) *
ora... perfette, perfette... unsure.gif forse proprio no... diciamo che per�, mediamente, qualche scatto soddisfacente lo tiravo fuori. Sicuramente erano meglio di queste ultime.
e soprattutto se facevo un ritratto al bimbo riuscivo a mettere a fuoco gli occhi!!! blink.gif ora nemmeno pi� quello!!! che tristezza.
ti viene in mente qualche impostazione che possa farmi spostare il fuoco? hai visto le foto? sembra che sia sempre a fuoco il soggetto a sx di quello che mi interessava inquadrare... anche nella prova che mi ha fatto fare Ale, risulta a fuoco l'oggetto a sx del dentro. (mi son spiegata?)
mi dispiace che la definizione delle foto non sia fantastica: non so quanto si veda...
mko61
QUOTE(illagile @ Jan 13 2015, 04:35 PM) *
C'� la regolazione fine dell'AF, ma ti ricorderesti di averla modificata, no?
Comunque s�, guardando le prove still mi sembra che la macchina metta a fuoco "dopo".
Se fosse la mia procederei cos�:
verificherei se il problema � stabile facendo diverse prove ad oggetti "facili". Se mette a fuoco in maniera irregolare, a volte prima, a volte dopo, la soluzione � solo una: assistenza ... altrimenti ...
farei una taratura dell'AF per ogni obbiettivo ... pu� essere che qualcosa sia andato fuori fase a causa di un urto, ma non per questo � necessaria l'assistenza, proverei prima risolverlo da solo
illagile
QUOTE(mko61 @ Jan 13 2015, 03:35 PM) *
cerotto.gif fai pure conto di parlare con una ... capra!!!(con tutto il rispetto per il simpatico animale)...
mko61
QUOTE(illagile @ Jan 13 2015, 06:01 PM) *
Ah ah le caprette sono simpatiche!!
Questo � fatto bene, � per la D4s ma nella D7000 � uguale se non ricordo male. Se � qualcosa di specifico della D4s, � scritto:
http://nps.nikonimaging.com/technical_solu...af_fine-tuning/
illagile
QUOTE(mko61 @ Jan 13 2015, 04:04 PM) *
grazie mille
cuscinetto
QUOTE(illagile @ Jan 12 2015, 10:37 AM) *
p.s. scatto in Ch
Live View ??? e perch� mai scatti in live view in azioni dinamiche?
quando a finito la MAF e scatta il soggetto � in america!
sai perch� la reflex ha un modulo AF dedicato? che non ha nulla a che vedere con l'AF del live view?
il live view va bene per scatti statici o video, se tutto a posto la D7000 � un cannone riguardo l'AF
parlo di regolazione fine e obiettivi Nikon che rispondono, altri tipo i Tamron .... deleteri ... perdi il 50%
delle dinamiche e risposte.
mko61
QUOTE(cuscinetto @ Jan 13 2015, 08:52 PM) *
Ma non ha usato il liveview: ha semplicemente indicato lo stato del settaggio a8, che, ok, riguarda video e lveview
cuscinetto
QUOTE(illagile @ Jan 11 2015, 08:00 PM) *
buonasera,
non mi riesce di leggere tutti gli exif, comunque a fuoco non c'� niente no il bambino a sx? volendo lo � di pi� quello estremo a dx che si vede poco
la situazione � comunque delle peggiori per via della luce, leggo bene 3200 iso? 1/500? molto strano il risultato? non vedo se l'obiettivo � un Nikon
ma dubito? o un Tamron, gi� difficile con Nikon su Nikon ... se � un Tamron non sperare mai in qualcosa di meglio! ( deleteri) anche se in situazioni
di buona luce si possono quasi ( dico quasi ) equiparare appena questa viene un po a mancare i Tamron sballano riducendo le prestazioni di
oltre il 50% rispetto ai Nikon! ( provare per credere ) non rispondono!
ale.pellecchia
QUOTE(cuscinetto @ Jan 14 2015, 03:38 PM) *
... Illagile ha scritto che la foto del bimbo � stata fatta con un Nikon 70/200 f 2,8 ........
illagile
QUOTE(cuscinetto @ Jan 13 2015, 06:52 PM) *
laugh.gif concordo: sicuramente la partita sarebbe gi� terminata!!!
ho fatto degli scatti in Live View per verificare la messa a fuoco, come consigliato da Ale, su soggetti ben fermi e con tanto di cavalleto.
ale.pellecchia
QUOTE(illagile @ Jan 14 2015, 04:30 PM) *
Con quali risultati??
