livgia
Possiedo la D200 da circa 3 settimane e facendo degli scatti a diaframmi molro chiusi ho notato queste macchie che speso negli altri scatti non vedo. Secondo voi � sporco sul sensore o sull'obiettivo?
Ho solo l'obiettivo del kit e quindi appena montato non l'ho pi� tolto, quindi escludo che sia entrato sporco sul sensore per colpa mia.
Andry81
Secondo me � il sensore....La macchiolina di sicuro per� mi s� strana la strisciolina hmmm.gif Prova a dare una soffiatina con una pompetta apposita,in questa sezione c'� un 3D apposito su come farlo.
P.S. BENVENUTO!!!
salvomic
QUOTE(livgia @ Jun 12 2006, 04:03 PM)
ciao e benvenuto,
sembrerebbe polvere (o forse meglio un peletto) sul sensore. Non � grave.
Leggi qui come fare. Nei casi normali una soffiatina con apposita peretta. Altrimenti nel suddetto thread ci sono utili indicazioni.
salvo
belvesirako
sembra propio polvere. Segui il consiglio di andry e dai una soffiatina sul sensore.
livgia
Quindi devo pensare che la polvere o la macchia c'era gia sulla macchina appena comperata, visto che ho inserito l'obiettivo e non l'ho mai pi� tolto.
Grazie per i consigli. Ora do una occhiata.
marcopisaneschi
QUOTE(livgia @ Jun 12 2006, 11:54 PM)
Non ti preoccupare. Solito problema anche a me: peletti o polvere sul sensore cerotto.gif .
Vai in farmacia e compra una pompetta per ... clisteri (mi raccomando nuova laugh.gif ) e soffia sul sensore. Utilizza la funzione dal menu per alzare lo specchio e vai.
P.s. Prima di soffiare sul sensore soffia a vuoto fuori dalla macchina per evitare che eventuali residui plastici o altro siano all'interno della pompetta.
Potresti modificare le foto che hai gia fatto in pp con Adobe.
Magari qualcuno potrebbe dire che questo � un nuovo difetto della D200, tanto ormai glie se ne attribuiscono di ogni genere!
E' polvere, e non si pu� sapere se fosse presente all'acquisto, al montaggio o dove o quando si sia insediata.
Non credo che nemmeno i CSI analizzando il granello possano scoprire se proviene dal giappone.
La polvere � presente nell'aria e il fatto di non aver mai sostituito l'obiettivo non significa proprio niente, perch� gi� da solo lo zoom, quando viene usato, provoca una turbolenza all'interno della camera, che non essendo stagna, pu� richiamare la polvere dall'esterno.
Cambierei il titolo perch� a mio avviso appare fuorviante.
Macchie sulle foto, nessuna fotocamera ne � esente.
MatteoGirola
Non preoccuparti, anche io ho portato la D200 in negozio dopo soli tre giorni per delle macchie sospette, anche se avevo montato l'obbiettivo il primo giorno e mai pi� smontato.
Loro sono stati gentili e mi hanno dato una pulita al sensore, ma in realt� � possibile che sia stato io a far entrare la polvere, o che fosse gi� all'interno ed il movimento dello specchio l'abbia fatta depositare sul sensore.
Comunque sia non preoccuparti, � un problema con il quale bisogna imparare a convivere.
Segui i consigli del forum.
Se vuoi un'alternativa alla "pompetta" c'� un accessorio che aspira al posto che soffiare, non male, puoi guardare il pdf nel threaddell' Ing. Maio
Mat
livgia
QUOTE(buzz @ Jun 12 2006, 11:20 PM)
Non volevo assolutamente attribuire alcun difetto alla D200 in quanto almeno il mio esemplare sembrerebbe perfetto in tutto e per tutto.
Quello sporco o che sia poteva benissimo capitare a qualunque modello di qualunque marca, mi insospettiva solo che potesse esserci dello sporco gi� di provenienza da fabbrica, tutto qua.
IgorDR
QUOTE(livgia @ Jun 13 2006, 08:18 AM)
In teoria dalla fabbrica � difficile che esca con la polvere sul sensore, � pi� facile che il rivenditore abbia smontato l'obiettivo per fare una dimostrazione a qualcuno e ZAC la polvere � entrata.
livgia
QUOTE(IgorDR @ Jun 13 2006, 08:08 AM)
Escludo perch� la scatola era completamente sigillata ed � arrivata 20 minuti prima che la ritirasi.
andreazinno
QUOTE(livgia @ Jun 13 2006, 07:18 AM)
Ciao, ma nella scatola della D200 l'obiettivo era gi� montato sul corpo ? Io, quando ho preso la mia, ho trovato nel kit due distinte scatole, una con il corpo e l'altra con l'obiettivo, per cui il primo montaggio l'ho fatto io.
Magari, visto che la sfiga � sempre in agguato, il peluzzo si � inflato prprio in quel momento.
A presto e buone foto.
L'assemblaggio delle fotocamere non avviene in ambuiente a polvere controllata, come invece succede per la costruzione dei chip.
La polvere pu� entrare, ma tanto come entra esce.
livgia
QUOTE(andreazinno @ Jun 13 2006, 01:39 PM)
Non ho preso il kit, il 18-70 lo avevo gi� dalla mia precedente D50. L'ho montato personalmente sul corpo della D200 tenendo come mi hanno consigliato il sensore che guarda verso il basso nell'operazione, e da li non si pi� mosso, sempre lo stesso obiettivo.
All'inizio non ci avevo fatto caso, anche perch� non si nota il tutte le foto ma solo in occasioni particolari, per esempio fotografando il cielo e pi� chiudi il diaframma pi� si nota e va a fuoco, solo che non capivo se si trattava di macchie o polvere.
piborsal
QUOTE(livgia @ Jun 13 2006, 03:55 PM)
Come � stato abbondandemente detto, la polvere � nell'aria e purtroppo anche con la semplice selezione della focale (e quindi senza montaggio e smontaggio dell'obiettivo) si creano delle turbolenze che possono introdurne all'interno del box specchio, e da li al sensore il passo � davvero breve.
Prima o poi avresti dovuto familiarizzare con l'operazione di pulizia del sensore, � solo questione di tempo...
