FrancescoNikon91Tp
Jan 27 2015, 08:50 PM
Possibile che ogni volta che vado a scattare 4 foto ritornando a casa debbo fare sempre la pulizia del sensore? Non era la d600 che aspirava polvere?
Da f/8 in su gi� vedo la polvere. Pulisco sia il sensore sia lo specchio, faccio la foto a f/40 con la mia macro ...perfetto. metto nello zaino la d800, passano pochi giorni e puf! Scatto e ricompare la polvere! Sto uscendo pazzo!...allora ripulisco il tutto, esco per fare le foto, ritorno e...e...idem : (. Attenzione..si trattano di pochi esemplari..2 se mi fermo a f/8, sopra i 15 se f alti..ma cavolo! Si pu�!!??!!??
utilizzo principalmente il tamron 24-70...e noto che con questa lente ne attiro di pi�..colpa dell'attacco che fa un piccolissimo e impercettibile gioco ma che crei una autostrada a 4 corsie per la polvere?
Ditemi le vostre esperienze a riguardo.
Clood
Jan 27 2015, 08:54 PM
QUOTE(aiutooooooo @ Jan 27 2015, 08:50 PM)
fai attenzione quando cambi le lenti ? tieni pulito lo zaino ? e se usi spesso il Tammy che ti gioca lui potrebbe essere la causa ..la mia 2 anni mai pulito il sensore
FrancescoNikon91Tp
Jan 27 2015, 09:01 PM
QUOTE(Clood @ Jan 27 2015, 08:54 PM)
Guarda..cerco di tutto per tenere pulito lo zaino e nel cambio delle lenti. Credo proprio che sia l'attacco con il tammy...con il sigma 105 macro non � mai entrata polvere. Idem il 50ino. Una ragione per cui il nikkor 24-70 costa di pi� rispetto il tammy? Forse..
Gian Carlo F
Jan 27 2015, 09:03 PM
Una domanda: come lo pulisci il sensore?
FrancescoNikon91Tp
Jan 27 2015, 09:08 PM
QUOTE(Gian Carlo F @ Jan 27 2015, 09:03 PM)
Palettine sensor swab�(pec pad) e caso macchioline che non vanno con una spompata uso il liquido eclipse. Uso anche il sensor Loupe Cleaning, una lente�di�ingrandimento�che utilizza luci al LED�per vedere in dettaglio.
Clood
Jan 27 2015, 09:22 PM
QUOTE(aiutooooooo @ Jan 27 2015, 09:08 PM)
e se una volta la portassi da un venditore specializzato?
simonegiuntoli
Jan 27 2015, 09:23 PM
Anche io in pi� di due anni mai pulito.
FrancescoNikon91Tp
Jan 27 2015, 09:28 PM
QUOTE(Clood @ Jan 27 2015, 09:22 PM)
Secondo voi il problema qual �?
Gian Carlo F
Jan 28 2015, 07:46 AM
e dopo la pulizia suppongo che controlli che sia venuta bene con uno scatto di prova (f16 e supeficie bianca-o chiara fuori fuoco).
Se cos� � e se fai attenzione a quando cambi le ottiche, non dovrebbero esserci problemi.
La D800 non mi risulta abbia problemi di polvere o olio sul sensore (tipo D600).
Io la ho da un anno e non lo ho mai pulito. C'� qualche granellino di polvere ma non da giustificare un intervento.
lupaccio58
Jan 28 2015, 12:28 PM
Anch'io su 800-800E e 810 mai avuto di questi problemi. Credo sia il tamron, non sarebbe il primo zoom commerciale che aspira aria dall'esterno e la pompa nel bocchettone. Il consiglio pu� essere solo uno: pulisci tutto per bene e poi fai due o tre uscite usando solo ed esclusivamente ottiche originali, io dico che troverai il sensore pulitissimo...
Andrea Meneghel
Jan 28 2015, 04:04 PM
Io pulisco il sensore una volta all'anno, avr� si e no 4-5 macchioline di media che si depositano in questo periodo; c'� da dire che sto MOLTO attento quando cambio ottica ed evito i forti sbalzi di temperatura per evitare la formazione di condensa
togusa
Jan 28 2015, 04:12 PM
Procedi per esclusione.
Cio�:
1) Posto che la polvere deve venire dall'esterno, comincia a NON CAMBIARE ottica.
Dopo una pulizia, monta subito una lente e tienila sempre montata, senza cambiarla.
Fai una o pi� sessioni di foto e verifica il risultato.
2) Se si forma lo stesso la polvere, prova a fare la stessa cosa ma con un'altra lente, e tienila sempre montata e procedi come al punto 1.
Comunque io ho la D800 da qualche mese e cambio ottiche a tutto spiano, spesso lascio anche la macchina senza lente e senza tappo per dei minuti (mentre faccio altro) ma di polvere sul sensore per ora non ne ho notata. Non in modo evidente almeno.
Andrea Meneghel
Jan 28 2015, 04:20 PM
teniamo presente che cambiare focale con una lente significa muovere parecchia aria all'interno della reflex quindi se la lente � sporca non fa altro che far volare particolato ovunque
robermaga
Jan 28 2015, 07:32 PM
QUOTE(Andrea Meneghel @ Jan 28 2015, 04:20 PM)
Su fb in un gruppo e grazie a l'esperienza di
amici che hanno zoom a pompa ho sostenuto questo per quello che ho visto bene, anche se non sperimentato direttamente. Mi hanno dato tutti addosso ... ma continuo a pensare che quegli zoom qualche colpa ce l'abbiano.
gp700
Jan 30 2015, 10:18 PM
occhio perche alcuni zoom magari come il 28-70 f3,5-4,5 D crea tipo un'effetto "pompa" quando si muove la ghiera facendo aspirare polvere cosa successa con D800
marce956
Jan 31 2015, 08:17 AM
Su D800 si vede di piu', ma io pulisco ogni 6 mesi
... Prova a tenere un obiettivo diverso dal Tamron fisso per un po': se non lo fa piu' hai risolto il dilemma
marco98.com
Jan 31 2015, 11:30 AM
Ho la d800 da quasi un anno ma oltre a piccolissimi spot visibili solo da f22 in su inquadrando superfici chiare ed uniformi non ho nessun problema di polvere. Quando capita prima di iniziare a fotografare faccio una pulizia con il sistema interno della macchina ma per il resto niente. Anche se nel cambiare le ottiche non prendo nessun accorgimento.
gp700
Feb 2 2015, 11:01 PM
mah con la pulizia del sitema non ha mai pulito nulla,invece se usi sempre dal menu impostazioni far alzare lo specchio e aprire l'otturatore con una pompetta di quelle a mano (no spray in bomboletta) ho pulito sempre, bada che questo problema l'ho riscontrato con alcune ottiche (forse non troppo ermetiche).
gp700
Feb 3 2015, 12:28 PM
Ho trovato sto tutorial ma quel kit non l'ho mai visto
tutorial pulizia sensore d800
