ang84
Jun 13 2006, 11:10 PM
Salve a tutti! domandona: voi ve la portate o ve la portereste la D70s al mare? spiaggia di sassi o ghiaia ,non sabbia... piu che altro mi preoccupa il caldo! lasciarla nel suo zaino sotto il sole... non posso portarmela x scattare? azz che ce l'ho a fare una macchina fotografica allora?
marcelus
Jun 13 2006, 11:20 PM
io la porto senza problemi, limito il cambio ottiche al minimo.
quando non la uso la tengo in una borsa termica adibita allo scopo....naturalmente senza il ghiaccio
ang84
Jun 13 2006, 11:21 PM
QUOTE(marcelusfire@tin.it @ Jun 13 2006, 11:20 PM)
come sarebbe sta borsa termica? quindi io nn potrei portarla con il suo normale zaino?
zico53
Jun 13 2006, 11:31 PM
Portala tranquillamente, quando non la usi abbi solo l'accortezza di non lasciarla esposta ai raggi solari, ma coprila anche con un asciugamano. Io l'ho portata anche sulla sabbia, basta usare un minimo di cautela.
p.s. io che sono matto l'ho anche portata in acqua
marcelus
Jun 13 2006, 11:47 PM
x la spiaggia uso una borsa molto simile a quelle fotografiche con l'interno metallizzato.
� una di quelle borse che si usano per mantenere al fresco i cibi.
tanto per non fargli prendere caldo.
Randi
Jun 14 2006, 06:44 AM
Portala dove vuoi, non cambiare l'ottica se c'� vento,anche se lo fai in un posto riparato, il mio consiglio in spaggia,monta un'ottica e usa quella, non lascairla al sole o nel baule della macchina dove la temperatura al sole pu� raggiungere i 60�.
Le macchine vanno usate.. dappertutto ed in ogni condizione.. con qualche cautela
Jun 14 2006, 07:09 AM
Io l'ho portata senza problemi, l'ho semplicemente tenuta in borsa, coperta con un asciugamano evitando di cambiare ottica
gasherbrumfirst
Jun 14 2006, 07:42 AM
consiglierei anche una buona crema ad alta protezione...
piborsal
Jun 14 2006, 08:12 AM
Magari sar� un po' esagerato ma per la spiaggia utilizzo la mia brava coolpix...
Jun 14 2006, 03:47 PM
Portala tranquillamente, certo non lasciarla al sole ovvio, fai in modo da tenere montato sempre lo stesso obiettivo, per il resto basta avere accortenza dove la si appoggia.
Vai e scatta a volont�
Jun 14 2006, 03:48 PM
QUOTE(piborsal @ Jun 14 2006, 09:12 AM)
..... ma per la spiaggia utilizzo la mia brava coolpix...
Anche questa � un'ottima idea
raffaele tedesco
Jun 14 2006, 05:24 PM
Penso che un po' d'attenzione per la nostra attrezzatura sia doverosa, ma non dobbiamo dimenticare che l'abbiamo comprata per usarla. Io la porterei.
sergiobutta
Jun 14 2006, 06:40 PM
Se fossi sicuro che, prima o poi, in spiaggia faccio uno scatto interessante, la porterei senz'altro. Ma poich� di solito resterebbe nella borsa o servirebbe a fare scatti banali col sole di mezzogiorno, preferisco la cooplix. O niente. Quindi, la scelta � legata alle aspettative che ti crei.
Jun 14 2006, 07:00 PM
Io la porterei, limitatamente alla prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio, ma non per paura del caldo (basta qualche piccolo accorgimento), bens� perch� le foto in riva al mare, con il sole alto, semplicemente non mi piacciono.
carfora
Jun 14 2006, 07:33 PM
QUOTE(ang84 @ Jun 13 2006, 11:10 PM)
scusa ma la scorsa volta volevi lasciarla nel bagaglia dell'auto ... hai cambiato idea e la porti a spiaggia invece ???
dangerly
Jun 14 2006, 09:34 PM
Portala pure, se no che la hai comprata a fare?
Non cambiare l'ottica, e quando non la usi mettila nella borsa chiusa all'ombra e con un asciugamano steso sopra.
Non lasciarla cuocere sotto il sole.
Le mie D70 le ho portate su varie isole, barche, motoscafi, senza il minimo problema.
Jun 14 2006, 09:48 PM
Io vivo a 100 metri dalla spiaggia e ho portato la fotocamera chiss� quante volte...facendo un p� d'attenzione...
IvanoCS2
Jun 14 2006, 09:54 PM
Se non la porti con te ti pentirai di sicuro, con un po' di cura non dovresti avere particolari problemi.
Buona vacanza!
alutec
Jun 14 2006, 10:31 PM
C'� gente che la porta sott'acqua........!
alexgagliardini
Jun 14 2006, 10:38 PM
QUOTE(alutec @ Jun 14 2006, 10:31 PM)
infatti D200s... la "S" sta per "Scuba"
agonelli
Jun 14 2006, 11:03 PM
ciao a tutti
io domenica scorsa in spiaggia ci ho portato la F80 con il 50ino.
Si � rifatta la tintarella.
Scherzi a parte la digitale cerco di non portarla perch� avendo un valore maggiore mi costringe a tenerla continuamente sotto controllo . La coolpix mi sembra un buon compromesso quanto la F80.
Altra considerazione: l'anno scorso insieme alla F80 ho messo anche il mio vecchio (ma valido) 75-300. Ebbene, essendo che in spiaggia abbiamo tipicamente molta luce (e forse aiutato anche dal diaframma a 9 lamelle) ho ottenuto degli scatti rubati (e non) di tutto rispetto.
gasherbrumfirst
Jun 15 2006, 07:47 AM
� chiaro che se avessi una digitale "da combattimento" porterei anch'io quella sulla spiaggia. Ma non ce l'ho.
E' altrettanto chiaro che la luce migliore c'� all'alba e al tramonto, ma i bambini in spiaggia di solito ce li porto in orari pi� normali.
Considerazione: aver comprato la D50 per proseguire a fotografare con F60 e dia sia in spiaggia che in montagna mi pare un controsenso.
Conclusione: con attenzione, questo si, ma D50 anche in spiaggia. La mia ha il corpo nero di suo, quindi � gi� abbronzata. Chi ha la silver la incremi bene, mi raccomando...
sangria
Jun 15 2006, 07:56 AM
concordo a pieno cos� durante il giorno puoi lasciarla in albergo in cassaforte al sicuro da polvere e caldo , neanche a me piacciono le foto con il sole a picco, le ombre sono poche e pu� risultare tutto un po' "piatto"
MSVphoto
Jun 15 2006, 08:07 AM
Io la porterei, ci mancherebbe!
ringhiobd
Jun 15 2006, 08:29 AM
QUOTE(sergiobutta @ Jun 14 2006, 06:40 PM)
Quoto in pieno: per mia esperienza in spiaggia non sono mai riuscito a fare foto che andassero pi� in l� di una foto ricordo per cui mi porto dietro una vecchia Coolpix 995 che fa ancora, e non potrebbe essere diversamente, delle ottime foto.
Knight
Jun 15 2006, 08:47 AM
Io la macchina fotografica l'ho sempre portata e la porter� ovunque; basta avere un po' di accortezza.
Per la spiaggia io mi regolo cos�: un solo obiettivo, filtro UV inserito, borsa termica dove riporla ed ulteriore sacca STAGNA dove riporre il tutto.
E me la sono sempre cavata...
Buone foto
Fabrizio
marcelus
Jun 15 2006, 10:50 AM
scusate se vado un tantino OT, ma da questa discussione sembra che, con la fotocamera, si possano fare solo opera d'arte.
ma a voi le fotoricordo fatte in spiaggia con il sole a picco fanno proprio schifo?
a me no, anche xch� tra qualche anno, chi mi restituir� i bellissimi momenti dei primi passi di mio figlio?
e non credo nemmeno che debba comprarmi una compatta per la spiaggia
studioraffaello
Jun 15 2006, 10:57 AM
QUOTE(marcelusfire@tin.it @ Jun 15 2006, 11:50 AM)
ma che vuoi...........sono artisti.........
marcelus
Jun 15 2006, 11:01 AM
io no ............
piborsal
Jun 15 2006, 11:30 AM
QUOTE(marcelusfire@tin.it @ Jun 15 2006, 10:50 AM)
premetto che non mi sento un artista e che con ogni probabilit� non lo sar� mai, ma dato che come molti altri qui ho gi� una coolpix oltre la mia amata reflex, preferisco portare la compatta in spiaggia perch� non ho grossi problemi di polvere, � meno vistosa, � pi� leggera, rischio meno in caso di furto ed in definitiva per le condizioni luminose di una spiaggia va pi� che bene.
gasherbrumfirst
Jun 15 2006, 12:06 PM
QUOTE(piborsal @ Jun 15 2006, 11:30 AM)
che ciascuno porti quel che ha o che vuole, ci mancherebbe. Comunque se io porto il secchiello chi porta la paletta?
marcelus
Jun 15 2006, 02:14 PM
non ho pi� la compatta xch� regalata, e dopo sacrifici e porcellini rotti sono riuscito a comprarmi un digireflex, e con tutta la buona volont� che volete non riesco a trovare una sola ottima ragione per non godermela ogni volta che ne ho voglia.
l'estate scorsa la d70 � stata con me in spiaggia, sono entrato in acqua stando ben accorto a non bagnarla, nessun problema.
per quest'anno sar� la stessa cosa, e non sar� sola.
preferisco consumarla che tenerla nuova nel cassetto perch� non prenda polvere, o peggio xch� il lavoro sporco lo fa una compatta.
tratto con rispetto e cura la mia attrezzatura xch� frutto di sacrifici, ma proprio x questo motivo la uso ogni volta che ne ho voglia senza mai privarmi di questo piacere.
ognuno � libero di farne ci� che meglio crede
xdiver
Jun 15 2006, 04:13 PM
QUOTE(marcelusfire@tin.it @ Jun 15 2006, 02:14 PM)
Concordo in pieno !!!!
Randi
Jun 15 2006, 04:28 PM
QUOTE(xdiver @ Jun 15 2006, 04:13 PM)
Anch' io !
alutec
Jun 15 2006, 09:09 PM
Con quello che ho sudato a staccare l'assegno per la d200, bisogna che ora anche lei sudi un bel p� in spiaggia che ne dite e poi lo iodio fa bene al sensore ed al filtro al niobato cos� mi ha detto il dottore.
Diogene
Jun 16 2006, 08:49 AM
alexgagliardini
Jun 16 2006, 04:03 PM
se ti va portala dove vuoi, basta rispettare la regola delle "3 S"
evitare SOLE, SALE E SABBIA
pierotr
Jun 17 2006, 12:23 AM
Salve a tutti sono un felice neopossessore della D50; ho letto i vostri consigli e credo che quest' estate porter� anch'io la D50 in spiaggia e mi limiter� a non cambiare ottica e a tenerla riparata dal sole. Sicuramnete non la lascier� in macchina.
Saluti.
FZFZ
Jun 17 2006, 02:55 AM
Visto che abito a 10 minuti dal mare (in bicicletta a velocit�....ridicola!) ovviamente l'ho portata spesso la macchinetta....nessun problema.
Attenzione a non sottovalutare le possibilit� fotografiche che la spiaggia, anche con il sole alto, pu� offrire....
Buone foto!
Federico.
pipaolox
Jun 17 2006, 01:04 PM
Portala tranquillamente in spiaggia e preoccupati pi� che della sabbia, sole , salsedine ecc. preoccupati di non lasciarla alla merc� dei malintenzionati quindi non lasciarla mai incustodita
Brenno
Jun 17 2006, 04:29 PM
Nella borsa nera ripongo la D70s quando non la uso.
federicoparadiso
Jun 17 2006, 05:02 PM
Portala con te! tranquillo! io sono appena tornato dalle spiagge siciliane con la mia D50... l'unica cosa, forse, � quella di stare attento a non fartela fregare!
alexgagliardini
Jun 19 2006, 12:11 AM
QUOTE(pierotr @ Jun 17 2006, 12:23 AM)
Salve a tutti sono un felice neopossessore della D50...
benvenuto!
