lucio busa
Salve a tutti � da tempo che mi chiedo come facciano a creare queste immagini (vedi link in basso) con questa magnifica luce diffusa e tenue, la prima cosa che mi viene in mente � un leggero filtro flou che spiegherebbe la "delicatezza" dell'immagine mentre per la luce mi verrebbe da pensare ad un filtro o cose del genere...quindi mi affido a voi per capire come realizzarle.
Nella prima immagine (flickr) mi sembra ci sia la vignettatura.
Spero sia chiaro il contenuto di questa discussione e vi ringrazio anticipatamente.
Un saluto.
link alle immagini
https://www.flickr.com/photos/saminphotos/1...lore-2015-02-05
https://500px.com/photo/56895670/evening-by...user_id=2939615
https://500px.com/photo/29617395/light-by-%...user_id=2939615
https://500px.com/photo/51078878/untitled-b...user_id=2939615
la prima mi sembra cannata in sottoesposizione in fase di ripresa e salvata schiarendola in post in quanto i neri sono slavati.
lucio busa
QUOTE(Antonio Canetti @ Feb 6 2015, 05:51 PM) *
Ma non mi sembra cos� sottoesposta... cio� il tavolino e gli oggetti chiari che stanno sopra sembrano bruciati, libro mano carta etcc....
mentre per schiarita cosa intendi, apertura ombre e meno contrasto?
i bianchi non sono bruciati, ma giusti! nei neri non ci sono dettagli pur essendo sbiaditi, comunque essendo solo un opinione vediamo se c'� qualche altro utente con altre considerazioni.
fabtr9
dico la mia da inesperto quale sono.....
soprattutto per le prime due azzarderei col duplicare il livello base e a afumare il duplicato.....giocando con
1) percentuale sfumatura
2) metodo di fusione tra i 2 livelli
3) maschere
secondo me si riesce ad ottenere qualcosa di simile!!!!!!!!
non so se ho detto una cosa corretta per�....
secondo me tra le prime due ci sono post produzione diverse e non lo stesso metodo.
lucio busa
QUOTE(fabtr9 @ Feb 6 2015, 08:07 PM) *
3) maschere
Ma con quale programma di post dovresti fare ci� che dici? Photoshop? :-O
Io utilizzo prevalentemente view NX di Nikon e solo da poco sto utilizzando il nuovo capture...
Comunque possiamo anche solo focalizzarci sulla prima o la seconda immagine tralasciando le altre, cercando di arrivare al dunque :-)
lucio busa
A quanto pare � una tecnica fuori dal comune e di difficile realizzazione..... PC.gif hmmm.gif blink.gif
Dr Fafnir
Comunque sicuramente c'� del photoshop, quello � poco ma sicuro. Con viewnx dubito si possa fare qualcosa del genere.
A me sembra che, a parte la seconda, il punto comune sia una forte vignettatura. Nella terza l'effetto � dato dalla luce laterale della finestra che poi sar� stata debitamente amplificata ma anche nelle altre alla fine puoi ottenere un effetto simile vignettando, amplificando la fonte di luce e usando i livelli per sfuocare alcune parti
ges
QUOTE(lucio busa @ Feb 7 2015, 10:59 AM) *
Nessuna tecnica difficile, si tratta di buoni scatti postprodotti con Photoshop.
lucio busa
QUOTE(Dr Fafnir @ Feb 7 2015, 01:46 PM) *
Quindi mi sembra di capire:
- Vignettatura,
- Aumento luminosit� per enfatizzare le fonti di luce (e quindi i bianchi),
- Filtro flou leggero, o sfocatura di parte dell'immagine,
siamo tutti d'accordo fin qui...credo sia il 90% della postproduzione salvo particolari.
Mentre in fase di scatto � d'obbligo una lente capace di restituire sfondi morbiti con bokeh apprezzabili, infatti due di questi scatti sono stati fatti con 50ino a f2...
QUOTE(ges @ Feb 7 2015, 02:15 PM) *
Sono d'accordo, magari pi� che difficile � meglio dire elaborata...
Al momento non saprei per� che scatto postare... grazie.gif vediamo se trovo qualcosina
gianlucaf
Almeno la prima e la terza sono ottime foto, con una buona ottica luminosa e l'uso ponderato di filtri.
Puoi tentare a caso applicandone con svariati programmi, per esempio puoi partire con questo.
https://pixlr.com/o-matic/
vz77
QUOTE(lucio busa @ Feb 6 2015, 05:33 PM) *
Un saluto.
link alle immagini
quanto mi dai se ti dico come si fa?
ti aiuto..
...lo strumento da applicare � uno solo...niente di complesso non servono maschere livelli etc...e si pu� fare tutto in camera raw wink.gif pi� di cos� c'� solo la soluzione ;P
ps. ad esempio...quella che vedi in una delle foto, non � vignettatura wink.gif
togusa
Come suggerisce Vz77, si fa tutto modificando UN SOLO parametro: i livelli.
Ti mostro la schermata di photoshop, che dovrebbe essere molto simile a lightroom.
Ti basta applicare una modifica ai livelli e scegliere 1) il canale desiderato (prima freccia), io ad esempio ho scelto quello blu e poi 2) spostare il cursore dei neri (seconda freccia) al punto desiderato.
Prima comunque, per non rendere l'effetto troppo opprimente, conviene prima fare il punto 2 al canale RGB e solo dopo cambiare canale e variare ulteriormente.
Chiaramente la cosa va fatta PER ULTIMA, solo dopo aver esposto e bilanciato correttamente la foto e soprattutto ombre, luci e contrasti.
PRIMA si fa la foto giusta... POI la si modifica.
vz77
ps. la foto del frigo � molto bella.
pps. secondo me la soluzione � un'altra. pu� andar bene quella di togusa, ma con quel metodo ad non si ottiene anche la 'finta' vignettatura della foto del frigo...lo strumento � un altro (in quel caso).
ppps. ci sono infiniti modi per ottenere effetti simili a quelli che si vedono nelle foto (sebbene non tutti probabilmente provengono dallo stesso strumento come giustamente dice canetti), ma quello che ho pensato io, prevede un unico metodo per tutte le foto, e prevede un solo click sulla foto, ma bisogna settare bene lo 'strumento' prima di cliccare sulla foto e ottenere quel risultato (o un risultato molto simile). � una combinazione di parametri ma gestibili tutti da un'unica tendina. � un metodo comunque molto veloce, ed essendo in camera raw, non prevede 'pasticci'... per�, a prescindere dagli infiniti strumenti che offrono cs cr etc, in effetti conta il risultato finale (nel modo pi� pulito possibile - e veloce wink.gif )
raffaelemontillo
QUOTE(togusa @ Feb 23 2015, 06:40 PM) *
sono sufficientemente d'accordo, anche se io preferisco lavorare sulle cusrve.
il concetto, comunque, � quello di abbassare il contrasto
per fare ci�, bisogna lavorare sugli estremi dell'istogramma, puntando ad aumentare i toni medi e diminuire i picchi alle estremit� dell'istogramma.
con curve, puoi lavorare direttamente sul canale RGB per abbassare il contrasto senza introdurre dominanti di colore. Se invece vuoi un effetto pi� vintage, necessario intervenire sulle curve dei singoli canali di colore.
Ricorda, � necessario che lavori sugli estremi delle curve.. sostanzialmente devi diminuire l'inclinazione del segmento tra i neri e i bianchi.
Con il pannello livelli questo non sarebbe possibile, pertanto sei obbligato a lavorare sul pannello output.
I risultati, comunque, sono molto simili
rafa
lucio busa
Ieri mi sono imbattuto in quest'altro scatto che credo utilizi la stessa tecnica "soft" sempre partendo da uno scatto ben fatto, bokeh etc come dicevo inizialmente e come voi avete ribadito...qui il link
https://www.flickr.com/photos/csiby/1603667...-126332515@N05/
Allora non avendo ne photoshop ne lightroom (o per paura o per pregiudizio non li ho mai voluti usare...) credo di poter e saper attuare la pratica dell curve (che ho gi� usato per altri fini in passato) suggerita da raffaele, con ImageData Converter software base di Sony...ora far� qualche prova per vedere cosa riesco ad ottenere e se � la via semplice e veloce da perseguire, altrimenti mi vedo costretto a passare ai software che ho sempre evitato.
grazie.gif a tutti per il prezioso aiuto.
