Mark87
Ciao a tutti, ho un problema con il mio Nikom 28-70 2.8, montato sulla D300 e impugnatura verticale.
Questa mattina ho preso la macchina per scattare delle foto e sul dispay delle informazioni vedo un triangolino con il disframma bloccato su 6. L'obiettivo non mette a fuoco, il motore ovviamente non si sente e non riesco pi� ad utilizzare la macchina. � la prima volta che mi capita una cosa del genere. Sul manuale � scritto che questo triangolino significa "indicatore stop diaframma" ma non da nessun'altra informazione e/o aiuto.
Cosa � successo???
Ho provato a resettare le preferenze, a muovere i selettori della messa a fuoco sull'ottics ma nulla.
Spero sia una sciocchezza.
Grazie in anticipo.
lupaccio58
Togli la batteria per una decina di minuti e poi riprova. Che il motore af del 28-70 (come del resto i degni compari 17-55 e 80-200 afs) defunga all'improvviso ci sta pure, ma sulla macchina non dovresti avere quei segnali...
Mark87
Batteria tolta. Ti prego non dirmelo :( sarebbe un bel guaio serio... Alcuni anni fa in un'occasione di umidit� al 100% in ua serra tropicale a Vienna la messa a fuoco strideva forte per poi tornare normale. Da allora mai nessun problema, sempre perfetto e fantastiche foto.
Tremo
Mark87
federico777
Ma il diaframma si apre e si chiude regolarmente, a mano?
Prova ad aprirlo e chiuderlo qualche volta (sia con la ghiera sia con l'apposita levetta di richiamo a molla)
E pulisci i contatti dorati sia lato ottica che lato fotocamera.
Altrimenti non resta che l'assistenza, temo... (al massimo puoi scrivere loro una mail per sentire se avessero qualcosa da suggerirti di provare, prima di inviare l'obiettivo...)
Federico
Mark87
Allora:
- Con la ghiera del diaframma posta sull'ottica, il fuoco cambia ma non mette a fuoco. Resta sempre il triangolino e al massimo arriva a f6, minimo f0. La messa a fuoco non funziona. non gira proprio il motore.
- La velocit� di otturazione sul display cambia velocit� e l'esposimetro.
E' proprio il motore della messa a fuoco che non risponde proprio. Solo in manuale.
Che caos!
mk1
QUOTE(Mark87 @ Feb 15 2015, 05:21 PM) *
Allora:
Che caos!
Si comporta come se tu avessi montato un obiettivo senza cpu.
Questo perch� c'� qualche problema ai contatti.
Questi non vengono utilizzati e viene abilitato il simulatore di diaframma.
Ecco perch� ti da diaframmi da 0 a 6, perch� l'obiettivo ha 6 diaframmi.
Forse un contatto dell'obiettivo � sporco e la molla non lo spinge pi� verso l'esterno come dovrebbe.
Controlla uno per uno tutti i contatti presenti sull'ottica, comprimendoli verso il basso devono tornare in alto, spinti da una molla, e devono presentarsi tutti alla stessa altezza.
Se ne individui uno "pigro" cerchi di pulirlo e di renderlo nuovamente "arzillo"
Filippo
Mark87
bene provvedo a controllare. Come posso pulirlo al meglio?
Grazie mille per l'aiuto!
mk1
QUOTE(Mark87 @ Feb 15 2015, 06:27 PM) *
Prima di tutto, se hai un'altro obiettivo prova anche con quello per capire meglio se il problema riguarda la fotocamera oppure l'obiettivo.
Poi prova con una pulizia normale. Tipo straccetto inumidito con alcool o con detergente per contatti.
Se cos� non risolvi, proverei prima con un piccolo utensile o semplicemente con la punta del dito a premere i contatti dell'ottica per vedere se tornano in posizione prontamente.
Se ne trovi uno "strano" tipo che non va gi� o che non torna su velocemente proverei a pulirlo a secco, con aria compressa, soffiando e muovendolo contemporaneamente.
Se non hai l'aria compressa usa un pennellino.
Eviterei di versare liquidi che poi potrebbero finire dentro le lenti.
Devi proteggere la lente posteriore con una pezzuola.
Se i contatti sono a posto, purtroppo c'� da pensare ad una rottura interna del cablaggio elettrico.
Bada bene che le mie sono solo ipotesi.
In bocca al lupo.
togusa
Il 28-70 � piuttosto famoso per morire in questi modi plateali.
Mettiti il cuore in pace e mandalo in assistenza in LTR.
Io col mio ho fatto cos� ed � tornato nuovo con meno di 200 euro... ma nel mio caso il motore funzionava.
Mark87
Buongiorno.
Ieri ho potuto fare alcune prove con un'altra D300 e una D800. L'obiettivo non funziona sugli altri corpi. Solo messa a fuoco manuale. Il motore non gira minimamente.
La cosa curiosa � che sugli altri corpi non esce il simbolo dell'indicatore stop diaframma quando si monta il 28-70, e sulla mia � scomparso quando ho montato un'altra ottica. Credo conti poco dato che in ogni caso resta fermo.
Esclusi problemi alla mia D300 dato che ho provato un 50mm e va benissimo.
A questo punto devo per forza di cose far fare almeno un giro in assistenza all'ottica per un verdetto preciso.
Non ricordo se l'ottica � Nital. Meglio LTR di Torino oppure CSA di Roma?
lupaccio58
QUOTE(Mark87 @ Feb 18 2015, 08:41 AM) *
Se sei a roma vai da csa ovvero da dear camera, non sono certo meglio di ltr ma se non altro risparmi il viaggio e - un minimo - puoi trattare sul costo della riparazione. Costo che, puoi credere, non sar� indolore. Io ho sempre amato il 17-55 e ancor pi� il 28-70 (reputo quest'ultimo assolutamente superiore sia meccanicamente che otticamente al pi� moderno 24-70) ma con gli anni mi son dovuto togliere il vizio, non ne compro pi�, hanno l'intero meccanismo af pi� claudicante della storia della fotografia, tutto ci� che � al suo interno si pu� rompere da un momento all'altro anche senza fischio preventivo, e il costo della riparazione va da salato a salatissimo. Ovviamente quanto sopra vale anche per l'80-200 afs, stessa famiglia stesse tare. E il bello � che nikon non ha mai riconosciuto il difetto di fabbrica di quegli af, pur avendo avuto rientri per l'80% degli esemplari...
Mark87
Ebbene...E' arrivato il preventivo da CSA. Ho deciso di spedirlo dato che mi � costato molto meno usufruendo del corriere con il quale ho il contratto aziendale.
Euro 280,00+ Iva(22%)
Lavorazioni da eseguire:
SOSTITUZIONE N. 1 CIRCUITO ELETTRONICO MAIN FPC DI COMANDO E CONTROLLO AUTOFOCUS E FUNZIONI
TARATURA ELETTRONICA COMPUTERIZZATA VALORI AF
CONTROLLO FUOCO AUTOFOCUS SCORRIMENTO ZOOM COLLIMAZIONE OTTICA
PULIZIA
In caso di spedizione le spese da aggiungere all'importo del preventivo sono: (Contrassegnare con una X)
 Euro 25,00+22% IVA Corriere Bartolini
FACOLTATIVO: Sostituzione gomme 20,00�
Adesso sicuramente in molti diranno "No � troppo, vai da questo, fai cos�" ecc...
Ho deciso di accettare il preventivo, non c'� stato margine di trattativa e sto cercando solo di capire se il costo delle gomme � stato scontato dato che � stata una mia richiesta successiva.
Il colpo � stato forte, ma temevo peggio. A conti fatti, iva inclusa siamo sui 380/390� comprese le gomme.
lupaccio58
neanche tanto, c'� chi gli ha lasciato una fortuna...
Mark87
Immagino. Non � poco ma non � certo quanto alcuni preventivavano. Ho scelto di fare anche il cambio gomme per avere tutto a nuovo. In fondo � il mio gioiello e dopo 10 anni di funzionamento mi sembra pi� che normale che sia potuto accadere qualcosa
togusa
Considera che dopo questo intervento, probabilmente torner� come nuovo e anche meglio, perch� l'AF sar� tarato con precisione.
Oppure mettila in questi termini: ammesso di "abbandonare" il 28-70 non funzionante, spendendo 380/390 euro per una lente nuova... che cosa avresti potuto prendere che potesse anche lontanamente paragonarsi al 28-70 come resa?
Mark87
Buongiorno ragazzi. L'ottica � tornata marted� a casa. Esteriormente sembra davvero nuova.
Ho notato per� un paio di cose che mi fanno pensare...
1) Messa a fuoco automatica. Al primo utilizzo fa uno stridio per la prima messa a fuoco, poi scompare. Tipo fischio diciamo cos�. Lo fa solo la prima volta che si utilizza l'ottica dopo un certo periodo di inattivit�.
2) All'inizio sembrava che la ghiera dello zoom, a 28 e a 70mm, facesse un p� di rumore. Ma anche questo dopo poco scompare. Adesso sembra non ci sia pi�. Questione di oliatura?
Mi preoccupa pi� il fischio. Lo ha fatto davvero raramente prima di andare in assistenza, due o tre volte. Cosa potrebbe essere? Devo preoccuparmi? Scrissi subito alla CSA e mi contattarono quasi infastiditi da questa mia mail dicendomi che l'ottica era assolutamente perfetta e controllata nei minimi dettagli.
A voi i commenti!
togusa
QUOTE(Mark87 @ Mar 19 2015, 08:07 AM) *
Se lascio il mio 28-70 inutilizzato per un po' (diciamo qualche settimana, cosa rara comunque) la prima volta che lo uso fa ogni sorta di rumori strani. Spariscono subito dopo averlo usato un po'.
Rimane sempre comunque una certa rumorosit� "di base" della messa a fuoco... a tratti sembra che all'interno ci siano come due macine di marmo liscio che sfregano l'una sull'altra (rumore di pietra su pietra..... giuro).
Lo zoom non mi ha mai dato problemi. Ma se dici che sembra che non ci sia pi� io non mi preoccuperei... probabilmente non c'� pi� davvero. In ogni caso essendo lo zoom completamente "meccanico" poteva essere solo qualche ingrassatura mal distribuita.
La morale � che il 28-70 non � proprio un obiettivo silenzioso.
Fa quasi rumore anche solo a lasciarlo fermo sul tavolo.
Mark87
Perfetto, quindi non dovrebbe essere un grosso problema. Lo tester� a dovere. A dire la verit� ultimamente la macchina la sto utilizzando poco. Cerco di riprendere un p� di continuit� in modo da testare a dovere l'ottica.
La messa a fuoco fa solo all'inizio uno stridio/fischio. Dopo il primo giro di messa a fuoco automatica smette e non lo fa pi�.
Le ghiere non sono proprio aderenti al 100%. Un p� di gioco c'� sempre.
stefa24
scusate se mi intrometto in questa discussione mi trovo nella medesima situazione di avere il 18-55 con autofocus rotto, ho trovato questo
http://www.aliexpress.com/item/LENS-Focus-...2353527315.html
e dei video su come sostituire il motore, quando torno in Italia tra 6 mesi volevo cimentarmi, nel frattempo cercavo dei consigli su quali ottica potrei comprare, lo so che la domanda � molto generica, sono solo un appassionato e mi perdo tra tutte queste sigle
nikosimone
QUOTE(stefa24 @ Jun 10 2015, 11:13 AM) *
torni in Italia da dove?
ma esattamente di quale 18-55 parliamo?
stefa24
AF-S 18-55
da Bangalore India, qua c'� un service Nikon mi chiedono 120 Euro per un obbiettivo nuovo, per adesso mi arrangio col manuale
gianfranco357
sei stato fortunato , io con lo stesso obiettivo mi ha piantato il motore della messa a fuoco , mandato in riparazione qui negli USA il preventivo � stato $ 550 , mandato poi in Italia a Roma il preventivo � stato 480 euro , la stessa cifra , mi consola il fatto che sono stati omogenei nell'importo , quando ho detto mi lasci il motore rotto mi hanno risposto non dobbiamo mandarlo alla Nikon , allora si pu� riparare e non sostituire, probabilmente la cifra sarebbe stata la stessa ma ora si tende a sostituire il pezzo e a non perdere tempo a ripararlo .
purtroppo questo motore � silenzioso ed � l'unico obiettivo che lo monta altrimenti avrei potuto prenderlo da un altro obiettivo , il finale � che non l'ho fatto riparare e continuo a fare le foto con la MAF manuale .
togusa
QUOTE(gianfranco357 @ Jun 17 2015, 10:09 PM) *
Io lo farei comunque riparare.
Anche a quella cifra.
Considera questo: con 500 euro cosa ci fai? Ci comperi un 24-70 f/2.8 usato? Dubito fortemente.
Probabilmente con quella cifra puoi pensare al nuovo Tokina 24-70... che per� non ho ancora visto testare.
Con 500 euro invece avresti il 28-70 come nuovo se non meglio (in pi� pulito, tarato, eccetera), e io trovo che sia la minor spesa con la miglior resa possibile.
