benzo@baradelenzo.com
Apr 30 2004, 01:24 PM
Mi sono trovato delle strane macchioline scure sulle foto e parlando al telefono con il negoziante della D100 mi ha detto che forse � sporco il sensore e che pulirlo serve l'alimentatore a rete.
Ora il problema � che dove mi trovo in questo momento mi � impossibile reperirene uno, esiste un modo per pulirlo senza l'alimentatore?
Ciao Enzo
Eligor
Apr 30 2004, 01:32 PM
l'unica cosa che puoi fare � mettere in posa B e tenere su lo specchio finch� non hai finito per� in questo modo il sensore � carico e attira moltaaaa polvere... percui non s� quanto ti conviene...
magari se trovi un negoziante "bravo" puoi chiedergli di usare un alimentatore a rete che ha lui in magazzino e fare la pulizia in negozio....
Apr 30 2004, 04:00 PM
Impossibile trovare un negozio e quindi mi dovr� tenere il problemma. Comunque visto che � un problema normale, frequente ed obbligatorio, vedo poco serio da parte di Nikon non aver messo assieme alla macchina questo alimentatore che tra l'altro non verra certo venduto a buon mercato. Ho una telecamera di una notissima marca giapponese che tra l'altro fa anche macchine fotografiche e lo stesso blocco carica batterie che non � altro che un trasformatore, ho un cavo aggiuntivo che quando si vuole si pu� usare come alimentatore a rete.
Nikon non doveva far altro che far uscire un cavo dal carica batteria con la corrente trasformata.
Banalissimo!!!!!!!!!!!!!
Ciao Enzo
Daniele R.
Apr 30 2004, 06:21 PM
non � cos� semplice il discorso.
cercati sulle varie discussioni gi� intraprese a suo tempo, troverai pane per i tuoi denti.
nell'apposito spazio di ricerca immetti le parole: sensore sporco o pulizia sensore
Lambretta S
Apr 30 2004, 06:42 PM
AstEniA
Apr 30 2004, 06:48 PM
ah.....
ma quella meraviglia dove la posso trovare? mi passi il link se la vendono su internet? almeno me la portano anke a casa
Questa ce l'ha l'accendisigari vero?
F.Giuffra
Apr 30 2004, 08:45 PM
io ho sempre pulito il sensore con la batteria ben carica, ho messo specchio su e via. Cosa ho rischiato???
Falcon58
Apr 30 2004, 09:32 PM
L'unico rischio che hai corso � stato quello di, o non riuscire a rimuovere la polvere o ancora peggio di aggiungerne altra.
Tutto ci� perch� con l'uso della batteria e la macchina su posa B, il sensore � alimentato e, sta a tutti gli effetti facendo una foto; con l'alimentatore, invece, con la funzione da men�, del blocco dello specchio, il sensore � disalimentato; quindi non essendoci in teoria elettricit� statica, non si rischia di attirare ancora altra polvere.
Luciano
Salvo74
Apr 30 2004, 10:02 PM
Almeno costasse poco st� alimentatore... e poi quell'attacco strano che c'� sulla macchina!?!
Puha!!!
Falcon58
Apr 30 2004, 10:25 PM
X Blanco
OOPS, chiedo venia, facevo riferimento a D100 e D2h
Luciano
Fabio Blanco
Apr 30 2004, 10:29 PM
QUOTE (Falcon58 @ Apr 30 2004, 10:25 PM) |
X Blanco
Luciano |
bene comunque: il tuo intervento rimane valido per questi due corpi.
Apr 30 2004, 11:29 PM
B� caro Lambretta, io non farei tanto l'ironico. Tu forse ti fai la foto sotto casa domani primo maggio e dopodomani vai dal negoziante a farti pulire il sensore ma io mi trovo a Capo Verde dove c'� un polverone che non immagini ed il negoziante pi� vicino ce l'ho a 6 ore di volo e ci potr� tornare solo tra una settimana. Nel frattempo mi tengo il mio sensore sporco e continuo a fotografare dovendo poi ritoccare tutte le foto dove appariranno le macchioline. Qualche computer ce l'hanno pure qui (sto scrivendo) ma un alimentare a rete � chiedere troppo. Visto che il sensore, anche quello del pi� accorto fotografo si sporcher�, il caricabatterie poteva tranquillamente essere fatto come da me scritto e tra l'altro gi� in mio possesso su un'altra apparecchiatura. Approfondisci leggermente che cos� un alimentaore a rete prima di fare dell'ironia superflua.
Ciao e grazie:
Enzo
AstEniA
Apr 30 2004, 11:41 PM
beh n ti d'ho tutti i torti....cmq dai non mi sembra che trovare 10 minuti x (almeno provare) ripulire il ccd sia doloroso...
prova, al limite ti fai 6 ore di aereo , ti compri un alimentatore e ti fai pulire il ccd da un negoziante o rivenditore che sia
... come le faccio facili le cose neeee.....
dai coraggio Enzo non vedo l'ora di trovarmi nella tua situazione...appena prendo una REFLEX
x ora invidio te che sei a capo verde con quella macchina
Francoval
May 1 2004, 01:41 AM
Ovv�a Enzo! Sei a Capo Verde, mica in Antartide! D'accordo che hanno qualche problemuccio di bilancio ma i fotografi ci sono anche da quelle parti. E dove c'� un fotografo c'� una Nikon... Quindi vai da uno di questi e chiedigli se ti pu� prestare l'alimentatore.
In bocca al lupo!
sergiobutta
May 1 2004, 08:52 AM
Ti consiglio di controllare se vendono i prodotti della Photographic Solutions, Sensor Swab + Eclipse. In questo caso puoi fare anche a meno dell'alimentatore, perch� l'operazione diventa veloce, e, con un liquido adeguato, probabilmente il sensore, per qualche attimo non attira polvere. Io non l'ho ancora provato, ma ho anche l'alimentatore, quindi non ti posso dire di pi�. In italia, con un ordine telefonico, li ho ricevuti in 48 ore.
May 2 2004, 07:09 PM
QUOTE (islandmedano@facilnet.es @ Apr 30 2004, 04:00 PM) |
vedo poco serio da parte di Nikon non aver messo assieme alla macchina questo alimentatore... Nikon non doveva far altro che far uscire un cavo dal carica batteria con la corrente trasformata. Banalissimo!!!!!!!!!!!!!
Ciao Enzo |
Enzo, per pulire il sensore con il fai da te bisogna innanzitutto essere ben informati sulla procedura ed utilizzare i prodotti giusti, quindi personalmente condivido la scelta di Nikon di non inserire l'alimentatore, perch� molti si sarebbero sentiti in grado di pulire un sensore solo perch� avevano l'alimentatore... allo stesso modo non condivido la scelta (dettata dal mercato) di mettere l'opzione mirror lock-up senza alimentatore sulla D70... spero che questa scelta non coster� migliaia di sensori rigati... anche se oggi c'� molta pi� informazione su questo argomento.
Quindi, se la polvere � troppa, puoi sempre utilizzare la posa B per toglierne un po con una pompetta... aspettando di comprarti l'alimentatore (costa meno del caricabatterie di un cellulare!!!), oppure facendoti fare una pulizia in garanzia o a prezzo favorevolissimo da un centro assistenza Nital.
sergiobutta
May 2 2004, 09:22 PM
Ciao, Matteo, ho ordinato e ricevuto a stretto giro i prodotti da te segnalati. Non li ho ancora usati, ma il fornitore � gentile e puntuale. Ho speso 112 euro.
Eligor
B� penso che quelli che rigano il sensore pulendolo sono gli stessi che tengono il cellulare nella tasca dietro dei pantaloni e si siedono tranquillamente sui muretti......
dei casi disperati
Cmq usando una pompetta non credo si corrano rischi...personalmente non penso user� mai i sensor swab... troppa paura...
Carlo63
May 3 2004, 01:38 PM
Andate a vedere cosa ho trovato scattando delle foto alla cavolo senza flash sul CCD della D70 dopo 1 settimana di vita... non capisco perch� sugli altri scatti fatti precedentemente non si vedeva niente... secondo me il pelo era l� gi� dal primo giorno che l'ho aperta... se no come ci � arrivato, ho sempre messo l'obiettivo al chiuso facendo attenzione.
Graditi commenti, ciao a tutti.
P.S. La foto � nella mia galleria photo4U.
