Brenno
Vorrei porre una domanda alla comunit�.
Sul manuale della nostra D70s � scritto che al fine di ridurre il rumore, per le esposizioni di durata pari o superiore al secondo, � necessario attvare dal men� la specifica funzione.
Letto cos�, mi pare di capire che detta funzione debba rimanere spenta in tutte le altre condizioni di ripresa con tempi veloci.
Domanda:
E se invece io la attivo e la lascio inserita anche sui tempi brevi, cosa succede ??
Ci sono controindicazioni con i tempi rapidi ? Se si quali ?
Forse il tempo di stoccaggio ?
Grazie in anticipo per le delucidazioni che mi vorrete fornire
piborsal
La funzione pur se attivata dal men� non entrer� in azione su esposizioni inferiori ad 1", rimarr� come in standby pronta ad agire in caso di necessit�.
Brenno
Se cos� �, � come avevo pensato potesse essere.
Tanto vale, allora, tenerlo sempre inserito... non ti pare ??
In effetti anche da una prova pratica sul campo, mi � sembrato che con tempi pi� brevi di un secondo, nemmeno entra in funzione...
sergiobutta
QUOTE(Brenno @ Jun 17 2006, 04:15 PM)
In effetti � come dici. Ma in tal caso, ne puoi essere certo, si attiverebbe immancabilmente al superamento del secondo di esposizione. Mentre, in condizioni particolari potresti preferire il non intervento. E, quindi, demandare alla postproduzione con capture la gestione dell'eventuale rumore. Io che faccio spesso foto all'infrarosso con tempi lunghi, inserisco questa funzione solo quando sono certo che la voglio.
piborsal
effettivamente anche io preferisco tenere disattivata la funzione per intervenire poi in postproduzione tramite capture o uno dei tanti plugin di photoshop perch� temo che la riduzione del rumore mi possa fare perdere qualcosa in termine di dettaglio senza avere un controllo visivo su quanto stia accadendo, in pp le cose cambiano...
Brenno
Adesso ho le idee pi� chiare. Grazie a tutti.
IgorDR
QUOTE(piborsal @ Jun 17 2006, 01:43 PM)
In realt� non � cos�.
Sebbene la funzione non si attivi per tempi inferiori a 1", mangia risorse alla CPU della fotocamera. Ne � la prova che � impossibile fare raffiche di 3fps con la Noise Reduction inserita (anche se non entra in funzione). Per riuscire a scattare a raffica va disabilitata.
