Brixio
cosa usate per riparare la vostra macchina nel caso di pioggia e sabbia????
grazie a tutti per la risposta
Fabrizio
Un sacchetto di cellophane trasparente con un buco per la lente frontale.
benzo@baradelenzo.com
Idem.
Comunque ho bagnato la macchina varie volte con la pioggia, succede niente. Altra cosa con la sabbia. Quella entra ovunque anche con il sacchetto se non stai attento.
Ciao Enzo
paolo.bartolozzi
Io uso una soluzione abbastanza originale in caso sia di pioggia che di gite in barca:
oltre a vari sacchetti di quelli da frigo della misura pi� grande,che una volta calzati sulla macchina blocco con un'elastico messo sopra lo zoom,uso la pellicola trasparente in rotoli,in pratica con un cutter molto affilato taglio a met� il rotolo-cos� lo posso mettere in una tasca dello zaino senza che ingombri molto-a questo punto in caso di necessit� bastano due giri di pellicola attorno al
corpo+ottica e non passano neanche le cannonate!
Con la pellicola c'� il vantaggio che rimangono ben visibili ed accessibili tutti i comandi della reflex
e non ci sono rischi di infiltrazioni nocive.
saluti paolo bartolozzi.
Piccolo particolare: con la pellicola adesiva tipo Domopak, questa si attacca alla macchine (bene) ma anche all'obiettivo(male). Usando lo zoom in autofocus, specialmente con grosse focali, questa potrebbe sforzare il motore dello zoom o bloccarlo.
Ciao Enzo
paolo.bartolozzi
Forse non mi sono spiegato bene,
Incappuccio la reflex e l'ottica con il sacchetto,in pi� all'occorrenza, do due giri di pellicola al corpo e a parte dell'ottica-le ghiere di regolazione sono solo coperte dal sacchetto-senza rischi di bloccaggio delle ghiere.
Saluti paolo bartolozzi.
Brixio
grazie per le risposte!!!
mi dar� al domopak allora....mi sembra una soluzione efficiente e piuttosto economica!!!
