american81
Mar 28 2015, 11:37 AM
buongiorno a tutti ragazzi metto qui la domanda che ho messo anche nel forum con la speranza di togliermi qualche dubbio, spero mi potrete essere di aiuto prima di andare da un negozio e magari farmi spennare:io ho una d5000:ultimamente quando inserisco la batteria la lucetta in basso a fianco dello schermo a volte si accende altre si spegne,fatto sta che faccio in tempo a fare qualche scatto e poi la fotocamera si spegne,sparisce tutto all'interno del visore:a volte basta spegnere l'interruttore e riaccenderlo altre nemmeno quello ma anche riaccendendolo fa sempre lo stesso scherzo:pensando fosse la batteria dato che � stata spesso ferma(mai inserita pero') ho comprato una batteria nuova ma fa l'identico difetto anche cosi:io penso possa trattarsi di un contatto forse delle linguette in fondo al tunnel dove inserire la batteria ma mi affido a voi per un migliore parere prima di recarmi in qualche negozio e magari farmi spennare
Mar 28 2015, 11:52 AM
capire bene tramite scritto a volte � difficile capirsi.
direi che � tutto normale:
la lucetta verde vicino al monitor � una spia che indica che sta facendo alcune cose e che finito il lavoro si deve spegnere se rimane accesa vuol dire che c'� qualche problema, si accende per una attimo quando inserisci la batteria e quando il buffer sta scrivendo sulla scheda memoria.
per gli altri spegnimenti, sempre se capisco bene, la fotocamera dopo un po' va in standby, quindi si spegne perci� teoricamente tutto OK.
rimane da consigliare di cambiare negozio, se ti ha fatto comprare un batteria per togliere "questi difetti" e non capire se � tutto OK o da mandare in assistenza, direi che forse � poco affidabile.
american81
Mar 28 2015, 12:41 PM
grazie mille antonio per la tua risposta:si mi pare che in effetti la spia non resta accesa,fa solo il segnale di contatto quando si inserisce la batteria e chiudendo lo sportelletto quindi quello � normale allora:il problema � che poi scattando le foto neanche il tempo di farne due o tre e si spegne da sola la macchina:io ho pensato al contatto delle linguette dove appoggia la batteria boh non so cosa altro pensare.......solitamente mandarla in assistenza richiedono tempi e soprattutto costi esosi?
grazie per il tuo parere.....non saprei come fare.....
che vada in stand by lo capisco pero' dopo un tot di inattivit�,io passo dallo scattare qualche foto e mentre ancora sto guardando dentro per scattare o mettere a fuoco sparisce tutto,allora spengo riaccendo nulla,lo rifaccio nulla ancora,lo rifaccio e va,poi qualche scatto e si riparte da capo
