in stand-by � possibile modificare il diaframma tramite la ghiera oppure tramite i pulsanti fn e anteprima (men� g1/g2), la differenza tra i due metodi sta nel fatto che con la ghiera salta da una frazione di stop all'altra, mentre con i due pulsanti il passaggio � graduale ed omogeneo.
Domanda: a cosa serve il passaggio graduale di cui si pu� godere tramite i pulsanti fn, se poi in REC si pu� modificare solo agendo sulla ghiera (visualizzando quindi il brutto salto tra una frazione e l'altra)?
AlbertoBedo
Mar 30 2015, 08:35 PM
Il fatto di poterlo variare in modo fluido quando non si � in rec permette di regolare valori di diaframma che a scatti non sarebbero impostabili.
Comunque sulla D750 mi sembra proprio si possa variare il diaframma in modo fluido anche durante il rec. Sicuro non si possa fare con la D800?
Alberto
lhawy
Mar 31 2015, 12:28 AM
Alberto ho riprovato, per esserne sicuro, e ti devo confermare che in rec il diaframma della D800 pu� variare solo tramite la ghiera. inoltre, incuriosito dal discorso che mi hai fatto sull'eventuale differenza di step tra le due modalit�, posso aggiungere che non vi � differenza di stop: sia con la ghiera che con i pulsanti ottengo le stesse aperture per ogni "click" (1.8 - 2 - 2.2 - 2.5 - 2.8 etc..) per questo non riesco davvero a capire quale sia l'utilit� di tale funzionalit�
hendrix.s
Mar 31 2015, 03:08 PM
Posso confermare che in modalita rec, il diaframma � regolabile sono attraverso la ghiera. Da quelle che so il controllo fluido durante la registrazione � implementato su d750 e d810. Alla fine la nikon ci prende solo in giro ...perch� � tutto implementabile con un aggiornamento Firm .... ma poi come li vende i modelli nuovi...
AlbertoBedo
Mar 31 2015, 10:01 PM
QUOTE(lhawy @ Mar 31 2015, 12:28 AM)
Aspetta forse avevo frainteso quello che intendevi dire con "con i pulsanti il passaggio � fluido". E' fluido ma non puoi fermarti esattamente quando vuoi? Si ferma solo negli scatti? Se � cos� allora hai ragione: non ci vedo alcuna differenza.
Confermo che D750 e D810 si comportano diversamente
Si chiarissimo ... con la D800 in fase di registrazione non puoi modificare con i due tasti anteriori il diaframma, solo con la ghiera. Funzione possibile con d810 e d750,
gabrielmalanca
Apr 3 2015, 07:44 PM
Mi avete incuriosito, provero anche sul una D4S che lo sto usando adesso ...
lhawy
Apr 4 2015, 04:59 PM
QUOTE(AlbertoBedo @ Apr 1 2015, 03:07 PM)
Non ho capito... cosa vorresti mostrare? :(
il variare di luminosit� all'apertura/chiusura del diaframma, evidentemente non ci sono riuscito prima quello "scattoso" tramite la ghiera e poi quello pi� fluido con i pulsanti fn, in entrambe i modi il passaggio � tra le stesse frazioni di stop, non ci sono ulteriori passaggi intermedi utilizzando i tasti fn.
AlbertoBedo
Apr 6 2015, 09:06 PM
QUOTE(lhawy @ Apr 4 2015, 04:59 PM)
Ah ma quindi quando dai un colpetto con i tasti fn, ti passa in modo fluido da un diaframma ad un altro, senza lasciarti fermare esattamente quando molli il tasto fn?
Allora davvero non se ne capisce l'utilit�...
Alberto
lhawy
Apr 7 2015, 01:00 PM
esatto, si ferma sempre e comunque alle stesse frazioni di stop raggiungibili mediante la rotella.
AlbertoBedo
Apr 9 2015, 09:21 AM
QUOTE(lhawy @ Apr 7 2015, 01:00 PM)
Serve per farti assaporare quello che potresti fare con la D810/D750 durante il rec
