avion7
Mar 31 2015, 08:38 AM
Salve posseggo una D3000 e stavo valutando di acquistare una D5300 solo corpo macchina mantenedo i vecchi obiettivi.
Volevo chiedervi se trover� una buona differenza e se ne vale la pena rispetto la 3000 e specificatamente su quali punti, volendomi avvicinare ad esempio nella macrofotografia e naturalistica. E i vostri pareri riguardo la 5300 rispetto la fascia pi� alta ad esempio 7100, ovvero quali sono le sostanziali differenze.
Non proponetemi di passare al formato Fx, perch� il cuore lo vorrebbe ma le tasche no :(
Fotografo da un bel p�, ma provenendo dall'analogico avrei bisogno di consigli da chi ne s� pi� di me sul digitale, grazie anticipatamente a chi potr� aiutarmi.
epipactis
Mar 31 2015, 09:46 AM
Ho una D3000 ed anche una D7100. La D5300 ha una tecnologia simile alla D7100 (il processore Expeed4 � anzi ancora pi� recente), per cui posso dirti che tra la D3000 e la D5300 c'� un abisso. La resa del processore � ottima sia per la risoluzione (24 Mpx e assenza di filtro antialiasing si fanno sentire) e per la tenuta agli alti ISO (la 3000 ha molto rumore). Quindi dal punto di vista della qualit� ci siamo. Per� i 24 Mpx esigono, per essere sfruttati al meglio, obiettivi di una certa qualit�; non so quali obiettivi tu abbia, ma se hai il 18-55 meglio lasciarlo sulla D3000.
Per la naturalistica avrai bisogno di un buon zoom e per la macro ( rapporto 1:1, altrimenti al disotto � meglio definirla "close-up") ci sono i due MIcro Nikkor 85 mm e 40 mm. Per le macro di insetti � quasi indispensabile l' 85 (io lo uso con molta soddisfazione) ma � costoso, il 40 mm pi� economico va bene soprattutto per i fiori, che a differenza degli insetti, non si spaventano se l'obiettivo � vicinissimo ai soggetti.
Per quanto rigurda il confronto D 5300- D 7100, la seconda ha una ergonomia decisamente migliore ( due ghiere, comandi accessibili da corpo macchina e non solo da men�), molti pi� punti di messa a fuoco, ed una robustezza migliore, perch� oltre al solito policarbonato, c� anche molto metallo eprotezione contro l'umidit�.
avion7
Mar 31 2015, 10:15 AM
Ti ringrazio mi confermi quanto pensavo guardando le differenze tra la 5300 e la 7100, la pi� piccola si avvicina bene alla 7100, anche se ovviamente rimangono delle differenze.
In effetti come dici ho grossi problemi di rumore nella 3000 ad alti Iso, quindi se questi vengono risolti nella 5300 � una buona notizia.
Al momento come ottiche ho il 18-55 e il 55-300 Nikkor, valuter� gli obiettivi che mi proponi, avevo in effetti gi� considerato il 40 mm, per i fiori.
Mi sei stato di grande aiuto.
Un saluto e grazie ancora.
avion7
Mar 31 2015, 10:22 AM
Volevo chiedere inoltre quali sono i vantaggi avendo la 5300 anche nove sensori a croce.
Grazie.
epipactis
Mar 31 2015, 11:42 AM
Immaginavo che avevi il 18-55, per cui ti consiglio vivamente di acquistare il 18-105 che �, per rapporto qualit�/prezzo il miglior obiettivo Nikkor. Ti lancio un'alternativa: al posto del solo corpo D 5300 perch� un ti prendi un kit D5200+18-105? Per quanto rigurda i 9 sensori a croce, questo significa una maggiore velocit� di messa a fuoco.
avion7
Mar 31 2015, 12:49 PM
QUOTE(epipactis @ Mar 31 2015, 12:42 PM)
Certo potrebbe essere un'alternativa interessante, ma preferisco al momento indirizzarmi verso una macchina pi� performante (processore/senza filtro "low-pass") e con il tempo prendermi ottiche fisse. Inoltre la 5300 ha integrato il Wi-Fi , che penso sia interessante e utile in svariate occasioni. Ma volevo capire in merito a questo se il Wi-Fi, ovvero connettere la reflex a un dispositivo esterno ad esempio smathphone o tablet, necessita di router oppure la connessione la posso fare anche in un'ambiente esterno appunto senza il router di casa. Grazie.
mko61
Mar 31 2015, 02:31 PM
QUOTE(avion7 @ Mar 31 2015, 01:49 PM)
... necessita di router oppure la connessione la posso fare anche in un'ambiente esterno appunto senza il router di casa.
Non serve il router, i dispositivi lavorano tra loro da soli. Lavorare con il tablet in studio/macro � molto molto utile.
nonzo
Mar 31 2015, 02:36 PM
Mi sapete consigliare in Android un software possibilmente freeware che lavori discretamente con la possibilit� di regolare impostazioni tempo diaframma e maf, oltre ovviamente trasferimento immagine?
avion7
Mar 31 2015, 03:04 PM
QUOTE(mko61 @ Mar 31 2015, 03:31 PM)
Ti ringrazio, era molto importante per me che fosse cos�. Puoi farmi degli esempi dell'utilit� in macro?
Mlex
Ciao Avion, secondo me dovresti passare a d7100, piu che altro per un discorso economico! Nel senso che, con la 7100 hai il motore di messa a fuoco posto sulla reflex, cosa che la d5300 non ha, in modo tale da usare l'autofocus anche se ottiche vintage. Cos� risparmieresti non pochi soldi prendendo ottiche si datate, ma quasi attuali come qualit� di immagine!
Cmq io ho la d5300, sento effettivamente la mancanza in alcuni momenti quando scatto in manuale, di una doppia ghiera, e la tropicalizzazione (non totale, ma almeno c'�!) se devi fotografare sotto la pioggia fine non ti da preoccupazioni piu di tanto! A vantaggio della d5300 invece c'� il display orientabile, che a differenza della d750,l'ultima full frame uscita della nikon, � orientabile totalmente e non solo sull'asse orizzontale, in modo da poter scattare foto pure quando sei tu con l'obiettivo puntato addosso...sembrano cose insignificanti, ma se per te tornano utili queste caratteristiche allora vai di d5300!
avion7
Mar 31 2015, 03:40 PM
QUOTE(Mlex @ Mar 31 2015, 04:04 PM)
Questo aspetto del motore interno non lo avevo considerato, anche perch� non sapevo che la 7100 ce l'avesse, pensavo solo nelle FX. Purtroppo a casa ho solo ottiche a baionetta, penso che andrei perdere con anelli adattatori.
Non sapevo che la 5300 fosse parzialmente tropicalizzata, molto meglio!!
Il display orientabile, non avendolo mai avuto ed essendo abituato a lavorare da sempre con reflex al momento non � una priorit� ma penso che come dici tu possa tornare utile.
Tornando sulla 7100 sicuramente la doppia ghiera sarebbe molto utile, lavorare in manuale almeno con la 3000 � intricato, penso che con la 5300 la regolazione dei tempi e diaframmi non si scosti di tanto. Me lo confermi?
Quello che mi ferma purtroppo da una 5300 alla 7100 � purtroppo il lato economico. Tu cmq come ti trovi a livello qualitativo con la 5300?
Grazie e un saluto.
mko61
Mar 31 2015, 04:38 PM
QUOTE(nonzo @ Mar 31 2015, 03:36 PM)
DSLR Dashboard lavora benissimo, usi la macchina al 100%
QUOTE(avion7 @ Mar 31 2015, 04:04 PM)
Monti la macchina sul cavalletto nella posizione pi� opportuna e poi non devi fare il contorsionista per fare inquadratura e settaggi (maf compresa). Non devi toccare la macchina per farla scattare, anche senza cavetto. Per me non � poco. Inoltre, se fotografi cose vive non le metti in allarme con la tua presenza.
avion7
Mar 31 2015, 04:49 PM
QUOTE(mko61 @ Mar 31 2015, 05:38 PM)
In effetti se hai il pieno controllo con DSLR Dashboard i vantaggi come mi fai notare sono tanti, ti ringrazio.
Mar 31 2015, 06:50 PM
QUOTE(avion7 @ Mar 31 2015, 03:40 PM)
No guarda... quello della doppia ghiera � proprio un falso mito. Utilizzo Nikon digitali dal 2004 e tutte le fotocamere che ho posseduto e che possiedo tuttora (a partire dalla D70 arrivando alla D700, passando per D80, D90, D300...) hanno sempre avuto la doppia ghiera. La consideravo una cosa irrinunciabile. Poi, un po' per gioco, mi sono trovato ad acquistare ed utilizzare una D3300 (monoghiera) ed ho impiegato tre minuti per familiarizzare con i comandi. Sono in grado di impostare tempi, diaframmi, sensibilit� e correttore esposimetrico senza togliere l'occhio dal mirino. sfruttando la ghiera in combinazione con i comodi ed accessibili pulsanti. Se sei un professionista i comandi diretti potrebbero tornare utili, ma in tutti gli altri casi la singla ghiera basta ed avanza. Dopo le esperienze fatte tendo a considerare assolutamente secondario questo aspetto.
Per il resto credo tu abbia fatto un'ottima scelta... uso per qualche uscita leggera e per puro divertimento una D3300 (stesso sensore e processore della D5300), con grande soddisfazione, e per quello che faccio non rimpiango nulla degli altri corpi ben pi� performanti che spesso lascio a casa. Con la D5300 non potrai che trovarti ancora meglio.
Buone foto
avion7
Mar 31 2015, 07:51 PM
QUOTE(photoflavio @ Mar 31 2015, 07:50 PM)
Buone foto
Ti ringrazio Flavio, hai ragione non � impossibile lavorare in manuale, con la serie 3000, quindi penso anche con la 5300, basta solo abituarsi, in effetti nemmeno io tolgo gli occhi dal mirino. Sono cresciuto volutamente con macchine solo ed esclusivamente manuali, ma con il digitale non farsi aiutare a volte dall'automatismo � un p� difficile, quindi ancora pi� semplice il tutto
Grazie della risposta e buona serata.
tikideath
Apr 1 2015, 01:03 AM
Io ho la d5300 e posso dirti che mi.ci trovo benissimo.
Prima avevo una d5100 che purtroppo mi � stata rubata e ho deciso di ricomprare la serie d5xxx per la comodit� del display basculante.
Inoltre considera che ha il nuovo processore expeed 4 ed il.sensore � il Sony, nella d7100 � Toshiba. Per me � meglio il.Sony.
Se devi cambiare lo zoom ti consiglio il.18-140 vr, per me anche meglio del acclamatissimo 16-85.
Come diceva l'utente sopra anche io cambio tutte le impostazione senza problemi guardando dal mirino, � una questione di abitudine, come tutto poi alla fine.
Cmq ti consiglio di andare in negozio e provarle entrambe, sono li avrai una risposta.... Questione di feeling
Hai pensato alla d7200?
epipactis
Apr 1 2015, 07:40 AM
Dal momento che possiedo ed uso il 16-85 e conosco bene il 18-105, confermo che il 16-85 non vale il suo costo, per cui un 18-105 o un 18-140 sono una buona scelta da abbinare alla D5300. Per curiosit�, perch� dici che il Sony della D 5300 sia migliore del Toshiba della D 7100? ricordo che il processore della 7100 � un Expeed 3, quello della 5300 � un Expeed 4 e forse questo potrebbe fare la differenza, anche se � difficile senza dati precisi e conoscenze tecniche dare una risposta certa.
mko61
Apr 1 2015, 07:51 AM
No guarda... quello della doppia ghiera � proprio un falso mito. ...
Con tutto il rispetto, ma io le "ghiera singola" proprio non riesco ad usarle. Magari in studio quando hai tempo possono andare, ma sul campo, in particolare durante un evento quando devi essere sempre pronto, sono improponibili. In realt� non � solo questione di seconda ghiera, � che il body "doppia ghiera" ha anche i comandi dedicati, pure loro irrinunciabili.
mko61
Apr 1 2015, 07:59 AM
QUOTE(tikideath @ Apr 1 2015, 02:03 AM)
.... Per me � meglio il.Sony.
Motivo?
Sono d'accordo, anche secondo me il 16-85 non vale la spesa. L'ho provato un po' e non mi � piaciuto. Va praticamente uguale al 18-105, che conosco perch� lo ha mio figlio. Dicono che il 18-140 va ancora meglio.
nonzo
Apr 1 2015, 11:14 AM
Vi ringrazio per le varie risposte tutte molto utili. Ma rimandendo in tema volevo chiedervi il vostro punto di vista riguardo la convenienza di acquistare un prodotto con garanzia da due anni rispetto alla garanzia Nital 4 anni. Nello specifico avendo contattato il fornitore mi dice che con la garanzia 4 anni mi rivolgo direttamente all'assistenza Nikon, mentre con la garanzia 2 anni mi devo rivolgere a loro oppure a un centro loro che fa l'assistenza. I prezzi sono nikon d5300 body garanzia 2 anni 469 E, Nikon D5300 Body Sd 8Gb Garanzia ITALIA 4 Anni 549 E., quindi 80 euro di differenza che non mi sembrano pochi. Il gioco vale la candela secondo voi?
Il fornitore secondo me � serio, da quanto ho capito spesso gli utenti del forum acquistano qui, stiamo parlando dei "Baroni" per intenderci, anche se il nome non � proprio questo....
Apr 1 2015, 12:39 PM
QUOTE(mko61 @ Apr 1 2015, 07:51 AM)
E ci mancherebbe, qui ciascuno ha il suo punto di vista (legato alle abitudini personali, al modo di scattare, alle situazioni) e non esistono torto o ragione. Esistono differenti abitudini e differenti modi di lavorare che, in funzione dei "desiderata" o delle situazioni potranno andare nell'una o nell'altra direzione. Come ho scritto, io fino ad un anno fa la pensavo esattamente come te... poi, pur non rinnegando la comodit� di avere certe funzioni ad accesso diretto, mi sono dovuto ricredere e riparametrando le fotocamere al mio tipo di utilizzo ho capito che la seconda ghiera non rappresentava per me un must irrinunciabile.
mko61
Apr 1 2015, 12:55 PM
QUOTE(nonzo @ Apr 1 2015, 12:14 PM)
.... Il gioco vale la candela secondo voi?
Sono valutazioni molto personali.
La garanzia Nital 4 anni ti costa il 17% in pi�.Devi valutare il rischio che ti si rompa la macchina nel 3� e 4� anno di utilizzo.
tikideath
Apr 1 2015, 05:03 PM
A parte il fastidioso problema di banding che affligge la d7100, il sensore sony ha una gamma dinamica pi� ampia utile poi in pp.
Inoltre la stessa d7200 monterebbe di nuovo un sensore sony, si vocifera lo stesso della d5500 che poi � lo stesso della d5300
Per quanto riguarda la zoom ti sconsiglio invece il 18-105, che mi era rimasto dopo il furto della reflex.
Montava il 35mm :(
Presi quindi solo il corpo della d5300 ma notai subito immagini un po' impastate tanto da farmi rimpiangere la vecchia 5100.... Poi scopri che il 18-140 era nato proprio per quei sensori carichi di mpx.
Decisi di vendere il vecchio e presi il nuovo, mai acquisto fu pi� azzeccato, per me un signor tutto fare se non il migliore per la sua categoria ovviamente...rimane sempre un po' buio ma con i nuovi sensori puoi salire tranquillamente di iso
avion7
Apr 2 2015, 09:15 AM
Grazie per tutte le risposte importanti per me.
Ma volevo approfondire ulteriormente l'aspetto WiFi.
Ovvero se mi trovo all'esterno la connessione tra tablet/smathphone e Reflex avviene tramite conessione dati, in pratica devo avere un gestore che mi permetta il Tethering? Oppure lo posso fare anche con un tablet che non abbia la connessione 3g, ma solo il WiFi?
Eventualmente se non chiedo troppo avete link da segnalarmi sulla procedura in sistema Android?
mko61
Apr 2 2015, 09:20 AM
QUOTE(tikideath @ Apr 1 2015, 06:03 PM)
...., il sensore sony ha una gamma dinamica pi� ampia utile poi in pp.
I...
Questo molto in TEORIA.
In PRATICA ti posso dire che lavorando i files della D300s (12,2EV di gamma dinamica) e D7100 (13,7EV) la differenza � quasi impercettibile.I dati della D7200 non ci sono ancora ma se sono gli stessi della D5200 (13,9EV) la differenza con la D7100 � assolutamente irrilevante.
QUOTE(avion7 @ Apr 2 2015, 10:15 AM)
Link non ne ho ma � pi� semplice a farsi che a dirsi. La camera agisce come fosse un hotspot wifi e il tablet ci si collega come ad un hotspot qualsiasi. Fine. Che c'entra il 3G?
avion7
Apr 2 2015, 09:34 AM
QUOTE(mko61 @ Apr 2 2015, 10:20 AM)
Benissimo pensavo che dovesse essere il tablet o lo smarthphone ad essere hotspot!
Quindi � semplicissimo, tra l'altro il link nel frattempo l'ho trovato io e lo allego
https://www.nikonschool.it/experience/nikon-wi-fi.phpGrazie infinite mi sei stato di grande aiuto
avion7
Apr 3 2015, 07:16 AM
Volevo chiedervi un'altro chiarimento, durante le riprese video con la 5300 � possibile cambiare la focale, oppure una volta scelta la focale essa rimane per tutta la ripresa? Posso settare la macchina per una ripresa pi� o meno luminosa?
