Monikan
Salve
Ho acquistato una Nikon d5200, è stupenda. Ho riscontrato un problema, in certe occasioni e, vorrei sapere se qualcun altro ha riscontrato qualcosa simile.
Succede che quando scatto dal viewfinder la velocità di memorizzazione è lenta e delle volte la luce rimane accesa, anche se spengo e accendo la camera, devo tirare fuori la card è rimetterla dentro. Sto memorizzando in RAW e JPEG contemporaneamente ma non dovrebbe succedere.
Suggerimenti, esperienze simili??
lancer
infatti non deve succedere a meno che tu non scatti a raffica, in quel caso dopo un certo numero di scatti il buffer si riempie e devi aspettare qualche secondo per permettere che trasferisca il tutto nella card.
Hai provato con un'altra card?
Monikan
Ho provato con una San Disk class4 e poi ho provato con una PNY 16GB Class10, da cui la mia domanda. L'ho riformattata dalla camera ma succede che quando scatto dal viewfinder il tempo di memorizzazione è lungo a tal punto che delle volte devo tirare fuori la card e rimetterla, è l'unico modo che ha funzionato per ora.
AndreaCucitro
Ciao, forse non posso aiutarti più di tanto in quanto non scatto dal viewfinder, però ti posso dire che già in condizioni "standard" ho notato moooolta differenza in base alla scelta della sd.
Sinceramente una class4 non l'ho mai nemmeno messa, ma ho avuto comunque qualche problematica di tempistica (non certo però a tal punto da dover togliere la scheda) anche con classe 10 standard.
Da quando uso una Lexar Professional 600x nessuna problematica di tempistica, e sinceramente sono molto soddisfatto del suo funzionamento.
pes084k1
QUOTE(Monikan @ Apr 1 2015, 12:12 PM) *
Un problema simile lo ho avuto proprio con una San Disk Extreme SD sulla Sony NEX-5n. Non solo, ma la macchina si incaponiva pure dopo corti spegnimenti. Sostanzialmente sembra che una scrittura vada male (per difetto di contattto o memoria) e la macchina stupidamente ritenti fino a che ci riesce (se pure). Altrimenti devi resettare tutto...
Problemi simili, per una compatibilità borderline dei tempi, sono riscontrati sulle Leica M9 (dove la tedeschità non ammette che un fabbricante OEM possa essere lasco sulle specifiche). Diciamo che San Disk non fa più onore al nome e al prezzo, anche sugli SSD di simile tecnologia si sono presentati problemi, anche se il mio va benissimo dopo 3 anni.
Riformatterei comunque la SD con software di rescue per escludere celle difettose.
Lexar... no problem, eccetto una singola mortalità infantile (SD sostituita in garanzia).
Elio
Monikan
Grazie per le risposte,.
Infatti succede proprio come descritto da pes084k1.
Provero con una nuova memory card, molto probabilmente con la Lexar suggerita.
riccardobucchino.com
Le SD dan sempre problemi!
Monikan
Quale scheda di memoria tra le due seguenti?
Lexar Professional 16GB Class 10 UHS-I 600X Speed 90MB/s SDHC
Lexar Professional 16GB Class 10 UHS II 1000X Speed 150 MB SDHC
grazie :-)
pes084k1
QUOTE(Monikan @ Apr 4 2015, 08:36 PM) *
grazie :-)
Una o l'altra per me quasi pari sono, la seconda può eesere più veloce in lettura di 1.5x.
Elio
AndreaCucitro
grazie :-)
Calcolando che la prima va già benissimo, la seconda ancora qualcosina di più!
Ora a te, e vedere se la differenza di prezzo non è molta, vai sulla 1000x altrimenti la 600x è già comunque
un altro pianeta a confronto a quelle da te usate precedentemente!
Ciao e buona Pasqua!
angelo295
anche io sono alla ricerca di una SD "veloce" per la mia D5200 anche se avendo usato sempre almeno classe 10 e scattando pochissimo a raffica non ho mai riscontrato il problema che hai descritto tu..... ma con tutto il rispetto per Lexar hai preso in considerazione Samsung PRO? da quello che leggo in rete è una delle migliori arrivando fino a 74mb/s in scrittura misurati in vari test che trovi in giro in rete
orco
grazie :-)
Personalmente offrirei una nuova possibilità alle Sandisk, che uso da anni e non mi hanno mai dato alcun problema. Le ultime 2 le ho prese per la D750 4 mesi fa, mentre ne ho 3 che uso da 4 anni sulla D7000 e non si sono fermate un attimo!!
Se vuoi provare le Lexar resta sulle UHS I, perchè le UHS II non le sfrutteresti per niente, anzi, potrebbero andare peggio, visto che il lettore della D5200 non è compatibile con la specifica tecnica della UHS II, facendola, quindi, funzionare come UHS I, ma non ottimizzata, per cui meno performante. wink.gif
Adriano
Monikan
Sto provando con una Lexar Professional 16GB Class 10 UHS II 1000X Speed 150 MB SDHC
Risulta, in scrittura, sensibilmente più performante della precedente memory card: PNY 16GB Class10 DSHC I.
Inoltre, non ho ancora mai riscontrato (e meno male) il problema su descritto, ovvero, lentezza nella memorizzazione dell'immagine (RAW file + JPEG alto) oppure macchina impallata come in continuo tentativo di memorizzazione della foto che mi costringeva a togliere e rimettere la scheda.
Niente in contrario alle Sandisk, ho sentito diverse persone che consigliano la Lexar Professional.
Io avevo una SanDisk class 4 e la usavo senza alcun problema con la Nikon D3100, pertanto non fa testo.
La specifica UHS II pur se non supportata dalla Nikon D5200 probabilmente risulta efficace per lo scaricamento delle foto su computer.
Grazie per tutti i commenti e pareri :-)
