angeloni.fabio
Scusate,sono nuovo del club,ho il problema di registrare la mia nikon,praticamente la registrai circa 6 mesi fa sul sito nikon e' garanzia europea,come posso fare per inserire le caratteristiche della foto che carico e renderle visibili? tipo macchina,e particolari dello scatto?Grazie anticipatamente
sarogriso
QUOTE(angeloni.fabio @ Apr 25 2015, 07:05 PM) *
Non so che sw usi per preparare le foto ma di sicuro � il programma che � impostato per non farli comparire, vai nelle sue impostazioni e fai in un attimo, infatti ho guardato quelle sui monti sibillini e sono senza dati, inoltre se vuoi puoi permettere la visione full, alla fine del carico basta mettere la spunta per permettere tale operazione.
saro
Cesare44
essendo di importazione europea, non puoi registrare la tua Nikon, in quanto priva di Nital card.
Riguardo a come fare per inserire delle foto nella gallery, GUARDA QUI
angeloni.fabio
si,grazie,no forse mi sono spiegato male i dati della reflex ci sono tutti e' sul sito che quando carico le mie foto non vengono visualizzati,ma il problema era appunto quello del prodotto registrato in quanto e' europeo e non ho potuto registrarlo su nital.Grazie comunque
sarogriso
QUOTE(angeloni.fabio @ Apr 26 2015, 03:51 PM) *
Mi sa che pure io non ho compreso la tua richiesta:
io vedo che: il tuo prodotto non lo puoi vedere sulla tua pagina personale nell'elenco Prodotti registrati perch� appunto non nital, e questa � una cosa,
ma tu chiedevi: "come posso fare per inserire le caratteristiche della foto che carico e renderle visibili? tipo macchina,e particolari dello scatto?"
questo nulla importa se il prodotto � import, usato o altro, non li vedi perch� li togli tu di proposito, se li vuoi vedere li lasci e basta. cool.gif
infatti sulle tue foto del gallery ( monti sibillini ) non si vede nessun dato exif.
saro
angeloni.fabio
Ciao Saro tu hai centrato il problema,anzi i problemi ti ringrazio in anticipo della tua disponibilita'.Quindi se io carico le foto in jpg per la rete dove devo inserire i dati di scatto per essere visibili?a meno che carico il nef?
fil_de_fer
QUOTE(angeloni.fabio @ Apr 26 2015, 09:43 PM) *
...Quindi se io carico le foto in jpg per la rete dove devo inserire i dati di scatto per essere visibili?a meno che carico il nef?
No, non li devi scrivere ma non li devi cancellare.
Mi spigo: nel nef questi dati ci sono, quando converti il nef in jpg devi dare indicazioni al sw che utilizzi di non cancellarti i dati exif.
Che sw utilizzi per la conversione?
Filippo
angeloni.fabio
Grazie Filippo,io uso Potoshop cc 2014 e quando salvo per il web(una volta ridotta l'immagine) li salva.
fil_de_fer
Vuoi dire che la copia dell'immagine che hai caricato e che hai sul tuo hd ha i dati exif?
In questo caso ti conviene aprine un thread in Help per segnalare la cosa.
Filippo
angeloni.fabio
Grazie tante Filippo,provvedero'.
Anche usando il salva per il web di CC, gli exif vengono salvati, ma bisogna dirgli quali visto che si hanno varie scelte che sono comprese tra nulla e tutto. Ovviamente il software fa quello che gli viene detto smile.gif
Puoi inserire una foto ridimensionata � salvata come fai di solito, ma inserita come allegato?
P.s.: per ora sposto in software e non c'� bisogno di aprire altre discussioni smile.gif
angeloni.fabio
ti ho allegato un file,ma credo che hai ragione quando parli dell'impostazione del sw,devo rivedere bene in salva per web le impostazioni.Grazie
