gennymac
May 4 2015, 07:50 AM
vi scrivo per cercare una soluzione al mio problema che sto riscontrando sulla mia nuova D600 appena revisionata da LTR con otturatore sostituito completamente. Preciso di lavorare da tempo con una Nikon D700 (macchina che finch� avr� vita sar� solo ed esclusivamente mia!!!). Passando da D700 a D600 ho notato sin da subito grossi problemi nella messa a fuoco (lasciando perdere il controllo dei punti AF secondo me assolutamente ridicolo della D600). La macchina ha grossi problemi di nitidezza e questo � stato verificato da me dopo 2 cerimonie scattate dalla d600. Stamattina senza averci dormito su, ho scattato due foto identiche che pongono alla vista il problema soprattuto nel lato sinistro (dove la d600 sembra proprio macchiare la foto!), ma anche al centro la nitidezza � molto inferiore rispetto alla d700. Vi allego due foto dalle quali si evince il problema di cui vi parlo. Sulla base di quanto detto � qualcosa legato alle impostazioni? Preciso di aver scattato a parit� di impostazioni con AF impostato continuo e prendendo i punti ravvicinati. Secondo voi devo rimandarla ad LTR? Saluti.
PS: la prima � d700 la seconda d600.
gennymac
May 4 2015, 08:19 AM
Czech_Wolfdog
May 4 2015, 08:26 AM
Dalle foto postate non si capisce nulla, sono troppo piccole e non hai spuntato "salva originale".
Cos� a naso consiglierei di fare qualche prova con AF-Singolo, punto centrale e vedi se per caso il tuo obiettivo non soffra di back focus sulla D600.
Fai il test delle tre pile o scatta a una focus chart.
gennymac
May 4 2015, 08:37 AM
hai ragione,
oggi provo con le pile e focus chart. Per quanto riguarda il salva originale, dove dovevo impostarlo? Saluti.
May 4 2015, 08:41 AM
nella gallery al momento dell'upload
gennymac
May 5 2015, 12:27 AM
ho provato da stamattina con le focus chart ma la macchina con relativo 28-70 2.8 non aveva problema di fuoco ne di front n� di back. fatto focus chart, 3 pile e varie a monitor la macchina macchiava sempre sul lato sinistro mentre quello centrale e quello destro sempre nitido. Utilizzando sempre le stesse impostazioni ho iniziato a smanettare vicino la regolazione fine af fino a che non sono riuscito a trovare un punto di messa a fuoco ottimale per il 28-70 afs. +15. Possibile un valore cos� alto senza avere grosse problematiche di messa a fuoco? Praticamente la foto nella parte sinistra era macchiata. Devo inviarla comunque ad LTR?
Provato anche con 85 1.8 (nessun problema) e con 80 - 200 afs 2.8 nessun problema. Saluti.
