QUOTE(effeba @ May 16 2015, 11:31 AM)
si pu� usare questo vecchio flash sulle nikon di oggi, tipo la d5100??
oppure come misuro il voltaggio con il tester?
in genere i vecchi flash presentano un voltaggio elevato che potrebbe danneggiare la circuiteria della reflex... l'unco modo per evitare danni, sarebbe usarli in remoto con i trigger.
Per misurare la tensione, il multimetro va messo con il fondo scala a 250 Vcc, mettere il puntale + rosso sul contatto centrale e quello nero - a massa sul bordo laterale del flash.
Non vanno usati altri eventuali contatti presenti sul piedino. Controllare i valori, che non devono arrivare a fondo scala, prudentemente, meglio valori molto pi� bassi intorno ai 120 Vcc o minori.
