MarinoPD
May 21 2015, 09:24 AM
Un saluto a tutti i felici possessori di una D810, a cui rivolgo il seguente quesito.
Riuscite a montare ottiche della serie D (con diaframma anche manuale) nel vostro corpo macchina D810, senza ricevere l’errore Fee?
Nel mio caso, restituisce sempre tale errore. Ho già fatto diverse verifiche (contatti, levette sulla ghiera, blocco su diaframma minimo, le stesse ottiche funzionano perfettamente su altri corpi).
Con gli obiettivi della serie G tutto funziona bene.
Prima di resettare la macchina, di aggiornare il software ed eventualmente di mandarla in riparazione, volevo sapere se anche voi con le ottiche serie D avete gli stessi problemi.
Magari è un errore di una determinata partita di corpi, ad esempio io l’ho acquistato nuovo a settembre 2014.
In attesa delle vostre risposte vi auguro tante belle foto.
nikosimone
May 21 2015, 09:48 AM
QUOTE(MarinoPD @ May 21 2015, 10:24 AM)
a me quell'errore lo restituisce solo quando dimentico di mettere il blocco su diaframma minimo
Cmq, se l'errore persiste anche dopo aver bloccato il diaframma sul valore minimo e lo fa con una sola ottica D il problema potrebbe essere:
3. Verificare che l'accoppiamento del motore di messa a fuoco EE evidenziato sull'obiettivo non sia danneggiato.se invece l'errore persiste con tutte le ottiche D il problema potrebbe essere:
4. Verificare che il selettore F-min evidenziato sul corpo macchina non sia danneggiato.Per i dettagli:
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/ans...tail/a_id/10504
May 21 2015, 09:59 AM
confermo l'errore Fee appare quando la ghiera dei diaframmi non è messa sulla chiusura più piccola f/16 o f/32 a seconda delle ottiche, di solito gli AF e AF-D hanno un selettore arancione per evitare che accidentalmente si sposti.
MarinoPD
May 21 2015, 10:18 AM
Grazie ad Antonio e Simone per la sollecita risposta.
Purtroppo l'accoppiamento all' f/ più elevato sulla ghiera diaframmi (segnalato in arancione) e il successivo inserimento del blocco l'ho già verificato tante volte), come anche le indicazioni riprese nel link postato da Simone).
Attendo qualche altra risposta e poi alla prima occasione andrà in assistenza.
lupaccio58
May 21 2015, 10:22 AM
Confermo, la mia 810 l'errore lo restituisce quando sull'ottica D montata il diaframma non è tutto chiuso. Cmq prima di parlare di assistenza io farei un reset e aggiornerei il fw, ovvero lo reinstallerei
nikosimone
May 21 2015, 11:24 AM
QUOTE(MarinoPD @ May 21 2015, 11:18 AM)
hai anche controllato il selettore F-min come da fotografia?
MarinoPD
May 21 2015, 11:32 AM
Si Simone, ho controllato anche il selettore F-min sul corpo macchina, ma apparentemente è tutto regolare.
Come suggerito anche da Lupaccio proverò con un reset ed un aggiornamento software.
Sirio123
May 21 2015, 03:24 PM
Ciao, se i contatti obiettivo - corpo macchina, sono puliti, e il diaframma è impostato sul valore più chiuso,
a non funzionare bene, è il simulatore del diaframma. ho lo stesso problema con la mia D 610 e ottiche serie D, a volte
mi compare Fee sul display, a volte funzionano regolarmente.
con le G nessun problema. Contatta LTR.
saluti e buona luce Salvatore
MarinoPD
May 22 2015, 07:24 AM
Grazie Sirio,
hai risolto ogni mio dubbio.
Appena trovo un muletto la manderò in assistenza.
Giuliosagittario
Dec 20 2018, 08:48 PM
ciao MarinoPD, io sto riscontrando il tuo identico problema della D810, la quale non legge gli obiettivi di tipo D, ma perfettamente quelli di tipo G. Come te la sei risolta la questione, visto che in questa avventura hai più esperienza di me???
Grazie della risposta.
Maurizio Rossi
Dec 20 2018, 09:28 PM
Ciao Giulio, questa discussione è un po datata di almeno 3 anni,
dimmi una cosa anche te rilevi l'errore riportato sopra... in pratica del diaframma?
Giuliosagittario
Dec 21 2018, 09:30 AM
Si confermo, stesso identico errore descritto da MarinoPD, saranno passati tre anni ma evidentemente la Nikon non ha risolto il problema. Grazie per un eventuale risposta di aiuto 😊👍
Maurizio Rossi
Dec 21 2018, 11:36 AM
Che ottica tipo D stai provando ? non ho la 810 ma il collega Alessandro o altri utenti che la possiedono
(se hanno un obiettivo D) possono dirtela meglio ma a me sembra strano...
se mi capita faccio prove, pensa che le ho prese in mano una marea di volte le sett. scorse nei live
Dec 21 2018, 06:37 PM
forse sbaglio a capire e chiedo scusa:
se con le ottiche di D si vuole usare la ghiera dell'ottica per cambiare il diaframma la risposta è sì! senza che appaia l'errore Fee.
nei controlli "f9" c'è la possibilità d'impostare la ghiera dei diaframmi sull'ottica.
a pagina 352 del manuale della D810 trovate le istruzioni.
sulla D810 non so, ma sulla D300s una volta finito di usare questa impostazione è meglio riportarla come era prima, altrimenti se dimenticata in altre situazioni la fotocamera sembra non rispondere, mentre è solo l'impostazione dimentica.
sarogriso
Dec 21 2018, 07:16 PM
QUOTE(Giuliosagittario @ Dec 21 2018, 09:30 AM)
Fai i controlli che ti ha suggerito Antonio e poi vediamo, ma se non ci sono guasti o errori tuoi non esiste che la D810 si stia portando dietro errori simili da anni, ho la 810 con ottiche Af-D e anche Af oltre a manual focus senza cip e nessuna da l'errore che riscontri.
Saro
Giuliosagittario
Dec 22 2018, 09:03 PM
In primis un grazie a tutti coloro che hanno dimostrato interesse al mio problema, sono riuscito a raggiungere il bandolo della matassa: non è una questione di regolazioni, il reset e l'aggiornamento firmware della macchina l ho effettuato immediatamente, compreso lo studio del libretto di istruzioni, infatti la regolazione della ghiera secondaria è riferito al montaggio degli obiettivi senza cpu. purtroppo il problema è dettato da una piccola mezzaluna in ceramica con una raggiera di sensori posta immediatamente all'interno del'aggancio a baionetta dell'obiettivo, in altre parole i contatti cpu ( i contatti che servono a dialogare obiettivo/fotocamera) sono collegati con questa famosa piastrina che si chiama "simulatore del diaframma". Il medesimo ha appunto la funzione di far leggere alla macchina gli obiettivi compatibili con cpu. Pare che sia sufficiente un piccolo urto all'obiettivo, per trasmetterlo a questa piastrina estremamente fragile. La fotocamera è già in assistenza e dovrei cavarmela con 150 euro ( spero ). Quindi attenzione agli urti frontali anche minimi. Grazie.
Dec 22 2018, 09:27 PM
grazie di averci aggiornato e consigliato
Buon Natale
sarogriso
Dec 22 2018, 11:51 PM
QUOTE(Giuliosagittario @ Dec 22 2018, 09:03 PM)
Perdona il mio dubbio ma non sono tanto convinto che i contatti siano guasti se con ottiche G tutto funziona bene, in che modo sei arrivato a questa conclusione?
Poi il simulatore del diaframma non sarebbe proprio li sui contatti ma è quella piccola leva che trovi sulla baionetta, innestando l'ottica la fa ruotare e poi muovendo fisicamente la ghiera dei diaframmi fa ritornare quella leva informando l'esposimetro, se vuoi vedere l'effetto lascia il tappo sulla macchina e muovila manualmente e vedi sul pannello che succede,
la ghiera secondaria non serve per le ottiche senza cpu, per quelle serve inserirle nel menu, memorizzarle e poi richiamarle quando le usi, ma invece la usi per appunto regolare ( e qui dipende dalla funzione assegnata )o meno il diaframma dalla macchina o dalla ghiera dell'obiettivo in caso di ottiche Af/D o non G ( f9 ), su quelle senza cpu regoli solo dall'ottica,
se in f9 hai impostato Ghiera Secondaria e la ghiera diaframmi dell'ottica è libera hai sempre errore F-EE in tutti i modi di esposizione a parte quando hai la ghiera sul valore più alto ma sul display ti segna il più basso,
se in f9 hai impostato Ghiera Diaframma e sempre la ghiera diaframmi dell'ottica libera (usando quella per regolare l'apertura) puoi lavorare bene in Modo A e in Modo M, ma non in Modo S e Modo P altrimenti hai sempre errore F-EE a parte girando la ghiera sul valore massimo ma visualizzando quello minimo ( come sopra ).
Ecco queste sono le principali differenze che girano su quelle funzioni della D810, magari io l'ho fatta un po' lunga e avevi già verificato tutto quanto, oppure no?
Saro
Giuliosagittario
Dec 23 2018, 09:46 AM
Buongiorno Sarogriso, diciamo che tu hai paura di averla fatta lunga, ma io l'ho fatta corta. Ebbene le prove e le descrizione da te suggerite le ho fatte e concordo su tutto ciò che dici ( anche quando affermi il collegamento tra cpu e banda magnetica del simulatore, infatti non sono collegati elettronicamente, ma come pezzo di ricambio in quanto la banda è saldata alla ceramica del simulatore), tuttavia la famosa levetta da te citata è mossa tramite una banda magnetica che è appunto il simulatore di diaframma da me citato. Di fatto toccando la leva il valore dell'apertura del diaframma dovrebbe variare su una macchina sana, mentre sulla mia rimane con valore fisso alla focale più chiusa. Aggiungo che il simulatore agisce solo con obiettivi con ghiera del diaframma regolabile manualmente, pertanto non con lenti di tipo "G".
L'immagine che pubblico corrisponde al simulatore in questione. Grazie.
Maurizio Rossi
Dec 23 2018, 10:11 AM
Ciao Sapevo di questo pz ma non pensavo potesse dare questo errore,
bene si scopre sempre cose nuove, i forum servono anche a questo....
Giulio, purtroppo Link a siti commerciali non si possono incollare da regolamento,
per cui l'ho tolto e ho inserito l'immagine che volevi far vedere
Auguri
Giuliosagittario
Dec 23 2018, 10:16 AM
QUOTE(Maurizio Rossi @ Dec 23 2018, 10:11 AM)
Auguri
Mi scuso per aver pubblicato una cosa che non dovevo, aggiungo che gli obiettivi di tipo "G E" hanno il circuito magnetico interno ( per offrire una maggiore precisione) ed è per questo motivo che funzionano anche col simulatore rotto.
Auguri a te e al gruppo di discussione.
Maurizio Rossi
Dec 23 2018, 10:24 AM
Tranquillo Giulio non è successo nulla solo regole
attendiamo che ti arrivi il tutto e ci dirai se è ok
Auguroni ancora
sarogriso
Dec 23 2018, 10:33 AM
Ciao Giulio,
interessante la foto del pezzo visto da dietro e partendo dal fatto che la tua prova manuale sulla leva del simulatore non da variazioni direi che come sospettavi il guasto sta li, unica piccola precisazione che mi permetto di fare è che la leva non viene mossa magneticamente ma é la ghiera dell'ottica ( ovviamente parliamo sempre di ottiche non G ) che agisce meccanicamente sulla stessa che a sua volta va a fare una funzione di Drimmer (probabilmente guasto ) informando poi l'esposimetro, funzione che serve per non dover esporre in stop down e presente anche sulle vecchie analogiche completamente meccaniche e quindi senza nessuna Cpu o altro dove la batteria faceva funzionare solo l'esposimetro e durava tutto l'anno.
Facci sapere come va a finire che è interessante e utile in futuro se qualcuno incontrerà lo stesso problema.
Ciao e buone feste
Saro
