albino_56
buona giornata a tutto il gruppo,volevo chiedere un aiuto ai componenti del forum per vedere se riesco a risolvere un problema.ieri mattino togliendo dalla borsa la mia D 300 ho notato che il display superiore indicava dei dati nonostante la macchina fosse spenta ,provando ad azionare l'interruttore di accensione non succedeva nulla ,non si accendeva e non si poteva regolare niente,a questo punto ho tolto la batteria,si � spento il display e dopo non ha piu' visualizzato nulla.Stamattina riguardando il display segnava gli scatti rimanenti ma non si accende e non risponde.Ora chiedo gentilmente qualche consiglio e se il problema � successo ancora a qualcuno...spero di non dovermene disfare..sperando di non aver fatto confusioni ringrazio anticipatamente tutto il gruppo per le eventuali risposte.
mko61
Non mi � mai successo, comuque dalla descrizione del problema, purtroppo pare ci sia poco da fare, la macchina con buona probabilit� � rotta. Ti consiglio solo di fare la prova di togliere la scheda di memoria perch� c'� la (remota) possiblit� che un guasto della scheda blocchi il funzionamento dell'intera macchina.
provare l'ultima spiaggia: la scia la fotocamera senza batteria per due/tre giorni e rimetti la batteria bella ricaricata, poi vedi, altrimenti vedo solo l'assistenza.
albino_56
ok,grazie per i consigli.ho tolto la scheda di memoria senza nessun risultato,ho tolto anche la batteria e la lascero' senza per qualche giorno.Togliendola ieri sera si � spento del tutto il display superiore e rimettendo la batteria non � piu' comparso niente fino a stamattina dove si � ripresentato il conta scatti rimanenti sulla scheda ma appena tolgo la batteria sparisce,per ricomparire dopo qualche ora......oramai mi sono arreso....sono cose che capitano.....
ma non � che per caso � partita la batteria?
camillobis
QUOTE(albino_56 @ May 28 2015, 09:53 PM) *
Quoto Buzz per un problema di alimentazione.
Se alla macchina arriva tensione fluttuante, � facile che dia di matto.
Oltre alla batteria esterna (che per� di solito va o non va) controllerei i contatti nel vano batteria, che potrebbero essere ossidati o accidentalmente piegati, anche se IMHO il principale indagato � la batteria tampone interna, che se esausta, a volte causa elevati assorbimenti casuali (per� temo non sia accessibile se non dall'assistenza).
In subordine, potrebbe essere un problema dell'interruttore di accensione che crea falsi contatti.
albino_56
buona sera,ho rifatto qualche prova e i risultati sono i seguenti:rimettendo la batteria sul display superiore appaiono alcuni dati riguardanti varie cose tipo,qualita' immagine,tempo di scatto,modalita',contapose,ecc...la machhina non si accende e di conseguenza non si possono fare regolazioni,togliendo la batteria sparisce tutto e non ricompaiono prima di un paio di giorni,spero sia la batteria tampone ,ma coeme suggerito la devo mandare in assistenza.Ringrazio di nuovo per le risposte e speriamo in bene.
camillobis
QUOTE(albino_56 @ Jun 2 2015, 11:40 PM) *
Un ultimo tentativo da fare (se non l'hai gi� fatto) � caricare e lasciar scaricare la batteria lasciandola sempre nella macchina, senza usarla, per un paio di volte,. In questo modo, se la batteria tampone � in grado di ricaricarsi, lo far� (a spese di quella esterna).
Nell'ottica di preservare la batteria tampone, non si dovrebbe mai lasciare a riposo la macchina senza la batteria principale
mko61
QUOTE(camillobis @ Jun 3 2015, 09:28 AM) *
Il funzionamento della batteria tampone � descritto a pag.30 del manuale. Parla solo di orologio, ma � l'unica presente. Attenzione che non � detto che sia coinvolta anche nel mantenere i dati del setup perch� mentre i dati dell'orologio sono dinamici e richiedono l'alimentazione di un oscillatore che scandisce i secondi, i dati di setup sono statici e possono (e probabilmente lo sono) essere scritti in una memoria flash che tiene i dati senza alcuna alimentazione.
Non c'� un reale bisogno di "preservare" la batteria tampone perch� tienila carica, tienila scarica, � comunque soggetto al suo naturale invecchiamento e il fatto che si scarichi non costringe a sostituirla prima.
