Stefanoaq1969
Buongiorno a tutti, da ieri sera ho riscontrato questo problema sulla mia Nikon D7100.
Quando giro la ghiera per chiudere il diaframma, l'esposimetro mi va tutto a sinistra, quindi a negativo, per aprire mi succede il contrario ossia va a positivo!
Grazie a chiunque mi possa dare un suggerimento per risolvere il problema.
mi sembra assolutamente normale!
L'esposimetro indica quando la quantit� di luce che colpisce il sensore � sufficiente per una foto normalmente esposta.
Se il diaframma � chiuso, l'ago si sposta a sinistra, indicando sottoesposizione, a viceversa, se troppo aperto si posta a destra indicando sovraesposizione- Tu mettilo al centro e le foto verranno pi� o meno corrette..
Meno normale che tu te ne sia accorto "da ieri"
Stefanoaq1969
QUOTE(buzz @ May 29 2015, 10:55 AM) *
Forse mi sono espresso male! Fino a ieri quando arrivavo a F22 l'esposimetro andava tutto a destra a f3 tutto a sinistra! Ora succede il contrario!
Memez
hai forse invertito il senso dell'esposimetro?
� un'opzione possibile nella personalizzazione della macchina.
Stefanoaq1969
QUOTE(Memez @ May 29 2015, 12:08 PM) *
Tu dici inverti + e -? ho provato ma non � quello
Memez
� impazzita l'elettronica?
prova a fare il reset hardware della macchina per riportarla alle condizioni di fabbrica, ma a me il comportamento dell'esposimetro sembra del tutto regolare.
Con i programmi automatici, se non lo stari, sta sempre al centro, se c'� poca luce sta a sinistra e se c'� troppa luce sta a destra.
lo stesso per l'impostazione in manuale.
Lapislapsovic
QUOTE(buzz @ May 29 2015, 12:41 PM) *
Da quello che dice il comportamento era anormale prima, ovvero chiudendo il diaframma segnava sovraesposizione, aprendo il diaframma segnava sottoesposizione, ovviamente si immagina partendo da una situazione luminosa che non sia variata...
Stefanoaq1969
QUOTE(Lapislapsovic @ May 29 2015, 12:46 PM) *
Luce invariata. Reset due pulsanti eseguito resta il problema
Lapislapsovic
QUOTE(Stefanoaq1969 @ May 29 2015, 01:44 PM) *
Il problema al massimo lo avevi prima, se chiudi il diaframma ovvero fai arrivare meno luce � normale che l'esposimetro si sposti a sx segnalandoti una sottoesposizione e viceversa wink.gif
Memez
portala in assistenza
bisogna vedere cosa succedeva davvero fino a ieri sera.......
Stefanoaq1969
Il problema sembra risolto! Ho resettato un'altra volta! Fino a ieri comunque succedeva quello che ho detto! Se andavo a F22 per esempio l'esposimetro si spostava tutto a destra con tempi da 200. Forse ho toccato qualcosa per sbaglio ma non so cosa. Ma ad un certo punto nel mirino mi comparivano scritte strane invece che il tempo di posa. Ma non riesco a capire cosa.
camillobis
mi puzza di problemi di falsi contatti che fanno impazzire l'elettronica.
Stefanoaq1969
QUOTE(camillobis @ May 29 2015, 07:40 PM) *
Cio� scusa?
forse ti compariva la scritta equivalente ad "out of range" ovvero che eri fuori dalle possibilit� degli automatismi.
Dalla una lettura al manuale e vedi cosa dice in proposito.
QUOTE(Stefanoaq1969 @ May 29 2015, 05:10 PM) *
Pag. 257 del manuale, personalizzazione f5: Personalizzazione ghiere
il manuale... questo sconosciuto
