Franctiz
Salve
mi chiedevo se su reflex digitali � utile inserire sull' obiettivo un filtro polarizzatore
coli333
QUOTE(Franctiz @ Jun 25 2006, 04:27 PM)
Salve
In effetti sembrerebbe l'unico filtro utile sulle digitali perche' mentre tutti gli altri sono abbastanza facilmente sostituibili con interventi di postproduzione il polarizzatore, per le sue proprieta' specifiche, e' difficilmente simulabile.
Di solito si usa per ottenere foto ad effetto con cieli piu' blu e nuvole piu' bianche, colori piu' saturi insomma oltre alla capacita' di eliminare i riflessi su materiale non metallico come ad esempio proterebbero essere le foglie di un albero o meglio una distesa di acqua.
Ricordati pero' che l'uso di questo filtro ti brucia un paio di diaframmi di luminosita'.
Ciao e benvenuto....
Usare il polarizzatore..non e' utile...o inutile....Serve specialmete a scurire il cielo e darli un'aspetto piu' drammatico..oppure a eliminare i riflessi nell'acqua.......Dipende tutto dalla foto che vuoi fare.... cool.gif
Fabio Pianigiani
Digitando la parola polarizzatore nella funzione cerca, ho trovato questo e molto altro ... rolleyes.gif
sangria
� utilissimo come filtro se in una giornata con il sole a picco vedi molte nuvole in cielo e provi a fotografarle normalmente sono poco distinguibili dal cielo mentre se le fotografi con il polarizzatore vedrai che � tutta un'altra cosa, � un filtro che non dovrebbe mancare ad un fotografo, spece se gli piacciono i paesaggi!! cool.gif
Randi
Penso sia l'unico filtro che valga la pena mettre su una digitale insieme all' UV che viene messo a protezione dell'obiettivo (forse un po' a scapito della qualit� ottica)
sangria
mi sono dimenticato di consigliarti di prenderlo circolare se hai l'intenzione di comperarlo!
di solito vedi sul filtro un simbolo che se hai delle righe orrizzontali e un polarizzatore lineare, se ha dei cerchietti concentrici � circolare( questo � il metodo pi� facile per sapere se � circolare o lineare)
gould
mi inserisco nella discussione per chiedere un consiglio per l'acquisto di un filtro polarizzatore. Ho una D200 con l'obiettivo standard fornito con il kit (18-70).
Premesso che non ho nessuna esperienza di filtri, ho letto le caratteristiche dell'obiettivo da cui risulta che il diametro dei filtri supportati � di 67mm.
Sul listino nital non ho per� trovato nessun filtro polarizzatore con questo diametro.
Qualcuno mi sa dire che tipo di polarizzatore possono montare o pu� darmi qualche parere su filtri che gi� usa?
Grazie,
QUOTE(coli333 @ Jun 25 2006, 05:05 PM)
sangria
guarda io ho un cokin , devi prendere il supporto per il filtro e poi ci sono degli anelli da applicare per agganciarlo all'ottica, cos� prendi solo un filtro e poi ti comperi l'anello che ti costera qualche euro senza comperare diversi filtri che non costano meno di 25 �uro nuovi
Marco Negri
Tempo fa mi dedicai ad una ricerca riguardo gli effetti della luce polarizzata.
Mi permetto di aggiungere il Link dove approfondire con metodo il problema fisico alla polarizzazione.
p.s. sposto il 3D in Tecniche fotografiche.
gould
Ottimo! grazie mille a tutti
QUOTE(Marco Negri @ Jun 26 2006, 02:36 PM)
piborsal
Con l'avvento del digitale l'uso di molti filtri � stato delegato alla posproduzione, non � il caso del polarizzatore, del filtro ND e di un eventuale filtro black per le riprese IR.
RDARIO
QUOTE(Francesco Martini @ Jun 25 2006, 06:07 PM) *
Poiche' amo i tuoi cieli, ho acquistato un polarizzatore Marumi da utilizzare su un 24-135, f2.8-4.5 . Ebbene c'� o non c'� � la stessa cosa. Da che dipende? Scarsa qualita' del filtro? .
Dario
sangria
probabilmente hasi un polarizzatore lineare quindi quando lo hai montato lo devi ruotare fino a che non ha il giusto grado di polarizzazione che volevi ottenere ( in parole povere vedi il cielo oscurarsi e quindi tu lo oscuri fino a quando non hai l'effetto che cercavi)
RDARIO
QUOTE(sangria @ Sep 22 2006, 07:46 PM) *
Premesso che non ho alcuna esperienza di polarizzatori, me lo hanno venduto come circolare (77mm C-PL consigliato per gli obiettivi AF). Si si ruota, ma il cielo non si scurisce. Rende il paesaggio piu' o meno (ma in misura lieve) assolato.
Dario
Falcon58
QUOTE(vmiletti @ Sep 23 2006, 07:05 AM) *
Dario
Che il polarizzatore sia lineare o circolare non incide ai fini della polarizzazione della luce, la differenza fra i due tipi � dovuta al fatto che quelli circolari sono stati concepiti per l'uso con sistemi autofocus, sistema dove il lineare potrebbe creare problemi di messa a fuoco; vanno comunque ruotati entrambi per ottenere l'effetto desiderato. Il massimo della polarizzazione lo si ottiene quando il sole � circa a 90� rispetto alla direzione verso la quale stiamo fotografando.
Luciano
M@rco
QUOTE(vmiletti @ Sep 22 2006, 07:22 PM) *
Ti posso assicurare che con il circolare i risultati si vedano direttamente nel mirino prima di scattare.
MM
Gilberto Minguzzi
QUOTE(Falcon58 @ Sep 23 2006, 09:04 AM) *
Luciano
E' vero che quello circolare non crea problemi al sistema autofocus, ma mi risulta che quello lineare e' piu' efficace (come polarizzazione) del circolare.
glav
Dario
L'effetto dipende molto dalle condizioni di luce: pu� essere molto evidente oppure nullo... dipende anche dalla posizioni rispetto al sole: massimo a 90�, nullo contro luce... fai un po' di prove...
provalo anche con le foglie: vedrai sparire i riflessi biancastri, oppure sul riflesso di un vetro, o un monitor LCD: diventer� completamente nero
RDARIO
Ho fatto alcuni scatti poco fa e posso dire che effettivamente bisogna trovare la giusta inclinazione, per vedere qualche effetto.
Forse i cieli intensi come intendo io non sono solo frutto del polarizzatore.
Grazie a tutti.
Dario
dadomen
Se hai lapossibilit� di comprare anche un filtrodegradante ND 121-F,puoi divertirti con i cieli,l'acqua e tanto ancora,l'uniconeo � che � introvabile,la fowa viaggia malino.
RDARIO
QUOTE(rolly @ Sep 23 2006, 04:34 PM) *
E' un filtro Cokin? Domani lo cerco, ma se mi dici che e' difficile da trovare non ho speranze. Il polarizzatore che ho comprato era l'ultimo 77mm presente sulla piazza di Salerno.
vally9
Io uso il polarizzatore quasi sempre nei paesaggi ed i rirultati mi confortano, in PP non si riesce ad ottenerne di uguali!
salvomic
QUOTE(glav @ Sep 23 2006, 11:34 AM) *
L'effetto dipende molto dalle condizioni di luce: pu� essere molto evidente oppure nullo... provalo ... su un monitor LCD: diventer� completamente nero
infatti, � uno dei test pi� semplici: inquadra un monitor con la reflex, poi gira il polarizzatore e a un certo punto il monitor diventer� blu scuro (quasi nero), se giri ancora torna luminoso.
ciao,
salvo
maxtroiano
Posto una foto fatta con polarizzatore......in Capture ho solo saturato un altro pochino il cielo perch� mi piaceva cos�...
Dai posti dei vari utenti, ricordo quello di Marco Negri gi� segnalato in questa discussione ed uno di Mauro Minetti nei quali si faceva riferimento a due cose importanti secondo me:
1) Effetto massimo polarizzatore quando si punta a 90� gradi rispetto all'asse sole - fotocamera
2) Impostare il bilanciamento del bianco a Luce Diurna (DayLight) al posto del WB AUTO perch� quest'ultimo andrebba a compensare l'effetto del polarizzatore
madfab
QUOTE(maxtxxxano @ Sep 28 2006, 10:07 AM) *
link foto
Aggiungerei che, almeno per quella che � la mia esperienza, spesso � necessario sovraesporre anche fino +1.0 per compensare la caduta di luce introdotta dal filtro.
Io per� mi chiedo: ha ancora senso usare il paraluce in contemporanea con il pola? Onestamente non mi pare dal momento che non ho ancora rilevato flare o cose del genere. Qual'� la vostra esperienza?
Buona giornata.
Nota Moderatore:
Ho sostituito l'immagine con un link alla stessa per rendere agevole la lettura con connessioni non veloci.
salvomic
QUOTE(madfab @ Sep 28 2006, 11:13 AM) *
Io, per quanto possibile, cerco di usare anche il paraluce.
Anche se devo dire che a volte � una complicazione, e si perde pi� tempo a stare attenti a non lasciare impronte sul polar, ad avvitarlo bene, ecc... smile.gif
Se poi si usano anelli di raccordo, � anche peggio, e a volte � pure impossibile usarli in contemporanea.
Quanto ai flares, in genere il filtro, proprio perch� sottoespone un po', direi che li tiene a bada, almeno nella mia esperienza. Ma forse non sempre...
bcm33n
....... 2) Impostare il bilanciamento del bianco a Luce Diurna (DayLight) al posto del WB AUTO perch� quest'ultimo andrebba a compensare l'effetto del polarizzatore ....
.... oggi provo questa dritta....
RDARIO
La provo anche io, questa non la sapevo.
Grazie Maxtxxxano
