valerocks
ho un dubbio sul fissaggio di un flash a slitta ad uno swivel come quello che vedete nell'immagine allegata. Suppongo sia necessario un adattatore, ma come lo scelgo?
lo scegli con l'attacco a vite corrispondente a quello superiore. Niente altro.
Ma tanto sono tutti uguali
Benvenuto sul Forum
se il tuo SB ha la basetta d'appoggio, gi� questa va bene, per la precisone e la sigla di riferimento � AS21.
valerocks
Grazie per le risposte. Dimenticavo di dire che uso il trigger Yongnuo 603. Quindi alla base del trigger ci sono i contatti, come li attacco allo swivel?
smile.gif la risposta non cambia procurati una basetta porta flash del tipo AS21.
valerocks
Grazie! Effettivamente adesso ho cercato ed ho capito. L'unico dubbio che mi resta, non avendo mai usato n� visto di persona un aggeggio di questo tipo, � se il flash + trigger si riescono a fissare bene al supporto oppure c'� il rischio che scivolino.
il flash al trigger usi il blocco del flash
anche il trigger dovrebbe avere un blocco che non scappi dalla basetta, mal che vada ci metti un po' dinasto adesivo dovrebbere far da sicura che non scivoli
la basetta va avvitata allo swivel
ma pi� attenzione la porrei proprio allo stativo che sono alti e leggeri � consigliabile mettere dei pesi alla base dello stativo.
valerocks
Perfetto! Avrei un'altra domanda. Tra la staffa AS-21 che mi hai consigliato ed un supporto tipo quello nell'immagine allegata, ci sono differenze rilevanti o andrebbe bene comunque? Perch� noto che il prezzo � molto inferiore nel secondo caso.
l'AS21 o meglio i simili li trovi in rete tra 2 e i 5 euro, io l'orinale e quello simile in entrambi i casi non mi hanno dato problemi, quello illustrato nella foto non ho avuto modo di provarlo e non sono in grado di essere sincero se va bene o male.
ma i trigger non hanno gi� da loro l'attacco a vite per la staffa?!
no, ho guardato adesso, io ho i phottix che sono simili ma lo hanno
valerocks
QUOTE(buzz @ Jun 21 2015, 05:40 PM) *
I trigger Yongnuo 603 sono transceiver quindi hanno i contatti su entrambe le superfici e, purtroppo, non hanno anche l'attacco a vite.
Cesare44
QUOTE(valerocks @ Jun 21 2015, 06:14 PM) *
secondo me, meglio la staffa AS21, in quanto torna utile in alcune occasioni; potresti usarla anche su un ripiano o sopra una mensola senza bisogno di swivel e stativi.
Memez
QUOTE(valerocks @ Jun 21 2015, 02:23 PM) *
personalmente preferisco questo perch� mi da una doppia sicurezza, stringendo sia la morsa del trigger sia questa.
ti posso assicurare che il flash non scivola. l'ho posizionato in modi decisamente "pericolosi" ed � rimasto saldo. l'importante e stringere bene le due morse (senza esagerare per�)
anche la basetta che ti � stata indicata andrebbe bene ma personalmente non mi da molta sicurezza, tanto pi� che l'anima per l'attacco a vite � in plastica. (quella della nissin � in metallo)
