ariannabonucciph
Buonasera,
Dopo anni di pratica con una modesta D5000 vorrei finalmente acquistare una professionale e fare il grande passo.
Prediligo ritrattistica e urban , ho letto molto su internet e alla fine optavo per un D750 per� vorrei sapere anche la vostra opinione da esperti al riguardo.
In base alle mie preferenze cosa consigliate?
Grazie in anticipo
Arianna
P.s. Anche questa volta non sapevo quale fosse l'area corretta dove pubblicare perdonatemi se ho sbagliato :)
mko61
La D750 � una delle migliori macchine attualmente nel catalogo Nikon, quindi prendendola non si sbaglia.
Non parli per� degli obbiettivi, che sono pi� importanti. Ovvio che se devi montare quelli della D5000 sulla D750, � meglio che lasci perdere.
ariannabonucciph
Avrei un 50 mm F1.4 , il classico 18-55 in dotazione con la macchina, un 55-200 e un tamron 10-24 .
nikosimone
QUOTE(ariannabonucciph @ Jul 1 2015, 09:34 AM) *
solo il primo � FF, gli altri sono tutti DX...
...ma perdonami la domanda banale...
...conosci le differenze tra FF e DX?
ariannabonucciph
... Ragazzi che dovr� cambiare delle lenti lo so e sono fatti miei, vi ho chiesto con la massima umilt� un consiglio sulla macchina in se , se qualcuno la possedeva e ne conosceva pregi e difetti. Per ora mi state rispondendo in modo aggressivo e saccente .
mko61
QUOTE(ariannabonucciph @ Jul 1 2015, 10:21 AM) *
... se qualcuno la possedeva e ne conosceva pregi e difetti. Per ora mi state rispondendo in modo aggressivo e saccente .
Addirittura ?!?!
Per la cronaca avevi chiesto un consiglio in base alle tue preferenze e "un consiglio" � lecito che non prescinda dalle lenti. Se trovi irritante che qualcuno te ne parli ... mah!
Comunque qui:
https://www.nikonclub.it/forum/Club_D750-t361619.html
(ben in evidenza nell'elenco delle discussioni) trovi tutte le opinioni e non solo sulla D750.
togusa
Stai tranquilla Arianna... nessuna risposta aggressiva o saccente qui, forse "troppo prudente" magari... tutto dettato da esperienze passate.
Vuoi sapere dei pregi e dei difetti della D750.
Partendo dal presupposto che arrivando dalla D5000, una "advanced entry level" di 6 anni fa, si pu� tranquillamente affermare che la D750, una "professional" dell'ultimissima generazione oltre che la Nikon digitale pi� recente mai prodotta *... potrebbe portarti solo vantaggi, mentre dei difetti (se ne dovesse avere, a parte quello pi� ovvio e cio� che non la regalano) puoi tranquillamente non preoccuparti, perch� passerebbero pi� che in secondo piano.
Semmai... ma dicendolo rischierei di passare per saccente o aggressivo... il problema potrebbe essere l'utilizzatore a non essere in grado di sfruttarne appieno le potenzialit�. Ma questo non ci � dato saperlo e comunque tutti sono in grado di imparare.
* In realt� penso che la pi� recente sia la D810A, devo controllare.
nikosimone
QUOTE(togusa @ Jul 1 2015, 10:40 AM) *
Quoto tutto tranne una cosa.
Visto che di Arianna l'unico messaggio precedente a questi era il seguente:
https://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...p;#entry3947093
anche il difetto "che non te la regalano" potrebbe non esserci se stiamo parlando del regalo della maturit� messicano.gif
io la 750 ce l'ho, ne sono contentissimo perch� sapevo cosa stavo comprando e perch� la stavo comprando:
tu lo sai perch� la 750 e non la 810 o la 7200?
E' di questo che dobbiamo sincerarci prima di darti una risposta a ragion veduta.
hai detto di aver letto molto, quindi � del tutto inutile parlare delle caratteristiche tecniche della macchina che conoscerai ormai a memoria.
visto che sia tu che noi conosciamo le caratteristiche della macchina, l'unica cosa che ci manca per poter dare una risposta al quesito "� la macchina giusta per te?" � conoscere meglio "TE".
altrimenti parliamo delle solite chiacchiere da bar generiche e non "personalizzate".
perch� pensi di dover prendere una FF e non una DX?
se si alla FF, perch� la 750 e non la 610 o la 810?
cosa ti ha colpito della 750 per fartela scegliere?
p.s. la 810A per� � specialistica, nel nostro caso � fuori concorso messicano.gif
ariannabonucciph
Ho chiesto della D750 perch� ho avuto modo di provarla e mi � piaciuta molto.
Ma sono io la prima a chiedere perch� no alla 810 o alla 610, ho letto anche di quelle ma le caratteristiche tecniche ormai come dici tu le conosco e volevo solo opinioni di chi le usa e quali sono le differenze sostanziali oltre al prezzo.
togusa
Per farla breve:
- D610: � la "entry level" delle FF, con tutto quello che questo comporta, � comunque un'ottima macchina
- D810: � la "top level" in quanto a qualit� d'immagine, ma proprio per questo richiede anche lenti "top level" per poterne sfruttare le caratteristiche (altrimenti � sprecata) oltre che un PC "serio" per poter elaborare i file "in scioltezza"
- D750: non � a met� strada tra D610 e D810, � pi� professionale secondo me sia della D810 che della D610. Non ha lo stesso sensore della D610 (o comunque rende meglio di quest'ultimo)
Io provo a rilanciare nominando una outsider spesso dimenticata: la Df... ma solo perch� � l'unica digitale che comprerei io al momento.
luigiazzarone
Non capisco il tuo tono. Normalmente chi chiede consigli poi risponde in modo pacato e non mi sembra che qualcuno ti abbia offeso.
nikosimone
QUOTE(ariannabonucciph @ Jul 1 2015, 11:01 AM) *
io sinceramente ti consiglierei la 7200.
per un motivo semplicissimo: non ho ancora capito perch� mai dovresti prendere una FF invece di una DX "professionale".
nikosimone
p.s. come puoi ben vedere, la qualit� della discussione rimane bassa; stiamo parlando di fuffa e sesso degli angeli.
fino a che non riusciremo a capire meglio le tue conoscenze della tecnica fotografica e che cosa vuoi ottenere dalla macchina non potremo "elevare" la qualit� della discussione e dei consigli.
non so se sia il tuo caso, ma eventualmente lo fosse, non c'� nulla di male a dire: "sono ancora principiante e non ci capisco una beneamata, aiutatemi"
anzi, dicendoci di pi� di te potremmo aiutarti di pi�.
e senza che te la prendi...
... non hai ancora risposto alla mia prima domanda: lo sai che differenza c'� tra dx e ff?
QUOTE(togusa @ Jul 1 2015, 11:17 AM) *
- D750: � pi� professionale secondo me della D810
posto che, come detto prima, ce l'ho e ne sono contento e che quindi non sto criticando la tua affermazione...
...ma come mai dici che � "pi�" pro della 810?
orco
QUOTE(nikosimone @ Jul 1 2015, 11:54 AM) *
Beh, in ritratto e urban street, preferirei anche io una FF ad una APS-C; non che con la D7200 non ci fai lo stesso eccellenti foto, ma lo sviluppo di un RAW FF, in quel tipo di foto, ha potenzialit� molto maggiori a parere mio. wink.gif
Adriano
pinazza
Prediligi ritrattistica e urban e hai deciso di acquistare una D 750.
Non la possiedo ma spessissimo ne uso una di un conoscente con il quale condivido il piacere delle uscite fotografiche.
La sto apprezzando veramente molto. La qualit� dei files � elevatissima. Una volta studiata e letto il manuale, la maneggevolezza e l'utilizzo sono istintivi e appaganti.
E' robusta, gradevole e regala una piacevole sensazione di solidit�. Credo che una volta apprese le giuste nozioni e impostati i settaggi secondo il gusto personale, ti dar� grandi soddisfazioni.
Certo c'� una bella differenza dalla D 5000, ma nulla che comunque una persona normale non sia in grado di apprendere con calma ed applicandosi un po'.
Ciao, buone foto.
Pino
togusa
QUOTE(nikosimone @ Jul 1 2015, 12:04 PM) *
Specifichiamo che intanto con "professionale" non intendo solo come "qualit� d'immagine professionale", quella � ovviamente appannaggio della D8x00.
Dico "pi�" professionale perch� � una macchina che si adatta pi� ad un uso giornalistico / sportivo / film-maker professionale: file pi� leggeri, raffica migliore, scelta rapida delle modalit� personalizzate (U1 e U2)... piccoli dettagli ovviamente pensati per un uso pi� rapido e meno ponderato e ragionato, richiesto magari da una D8x00 che vedo sicuramente come macchina da studio (pur avendola) e un po' meno come corpo "da giornalismo d'assalto".
Ecco, la D810 � una macchina da meditazione... la D750 pi� istintiva.
Fermo restando che comunque il top del top delle professionali "vere" al momento � solo la D4s.
ariannabonucciph
Allora ricominciamo,
Siamo partiti col piede sbagliato.
Vi dir� qualcosa di me se questo pu� servire.
Io ho ricevuto in regalo la D5000 4 anni fa , mi sono molto appassionata alla fotografia e ho cominciato a leggere e ad informarmi.
Ormai sono arrivata ad un punto in cui vorrei pi� qualit� di immagine e comincio a notare qualche piccolo difetto nella macchina .
Per questo ho cominciato a leggere e leggere e leggere (tanto da confondermi) per acquisire un p� di conoscenza nel campo delle macchine cos� dette professionali.
In quanto posso considerare la mia una via di mezzo , una semi professionale.
Io non ho conoscenze approfondite , ho delle nozioni di base, ho intenzione di compensare le mie lacune con un corso.
Adesso vorrei solo acquistare uno strumento che rispetti le mie esigenze e come ho gi� detto prediligo ritratti e foto urban anche se non so per certo che un giorno magari mi appassioner� di paesaggi.
Conosco la differenza tra full frame e DX , magari non come la spiegherebbe un tecnico o professionista in quanto io sono una novellina .
Per questo ho scritto nel forum, in quanto non escludo assolutamente altri modelli. La D750 mi sembrava un buon compromesso. Per� appunto per questo erco in cerca di altri opinioni su altri modelli.
nikosimone
QUOTE(orco @ Jul 1 2015, 12:07 PM) *
Adriano
sinceramente penso che le maggiori "distanze" tra ff e dx siano altrove...
...cmq con il raw devi sapere cosa farci e come maneggiarlo, altrimenti siamo punto e a capo.
Ecco, vedi Arianna, che chiacchierando vengono fuori altre cose che bisognerebbe sapere per poterti consigliare bene?
scatti in raw o in jpg?
se scatti in raw come stai messa a postproduzione?
ariannabonucciph
Raw,
Ti dico solo che (per caso) ho usato prima Photoshop di una macchina fotografica.
Penso di cavarmela.
Lapislapsovic
QUOTE(ariannabonucciph @ Jul 1 2015, 12:36 PM) *
Siamo partiti col piede sbagliato.....
Adesso vorrei solo acquistare uno strumento che rispetti le mie esigenze e come ho gi� detto prediligo ritratti e foto urban ...
Prendi tranquillamente la D750 a mio parere per uso generico � la migliore inoltre "digerisce pi� facilmente" alcune ottiche non propriamente performanti rispetto ai 36 Mpx wink.gif se puoi prendila in kit col 24-120 f/4 che dovrebbe soddisfare nell'immediato le tue esigenze, quando imparerai altro al corso saprai anche quali altre ottiche ti occorreranno wink.gif
Ciao ciao
nikosimone
la cosa pi� saggia che tu possa fare � invertire la sequenza degli eventi:
prima fai il corso, poi scegli la macchina. magari facendo il corso scopri che non � la tua 5000 ad avere dei grandi difetti, ma magari commetti tu qualche errore di inesperienza.
non ha molto senso spendere 3/4mila euro (tra macchina e ottiche) per poi scoprire di aver fatto un errore e dover ricominciare dall'inizio.
per quello che hai scritto finora mi sono fatto l'idea che se tu provassi la 7200 avresti la stessa sensazione che hai avuto quando hai provato la 750.
la differenza tra la 7200 e la 750? un sacco di soldi perch� con la 7200 puoi semplicemente cambiare corpo macchina e te la puoi cavare con gli obiettivi che hai al momento.
ancora meglio una 7100.
secondo me la cosa ideale nelle tue condizioni sarebbe quella di prendere una 7100 usata, fare il corso e dopo decidere se hai bisogno di qualcosa di diverso e di cosa.
la 750 � una macchina ottima, io ne sono entusiasta, la uso principalmente per "street" e ritratti;
come diceva Togusa � istintiva e pi� portata all'azione (street, sport, reportage) rispetto alla 810 che invece � pi� meditativa (pi� votata ad architettura, paesaggi e studio).
il corpo macchina � ben fatto, buona l'ergonomia, solido ma piccolo e leggero, potremmo quasi dire che � pi� indicato per mani femminili che per mani maschili.
la 7200 ogni tanto viene soprannominata la "750" in versione dx perch� le somiglia molto.
insisto cos� tanto nella "prudenza" per un motivo semplicissimo:
la bella foto la fa il fotografo NON la macchina.
ci sono molti pi� margini di miglioramento in chi preme il pulsante che non nell'attrezzo.
non vorrei che il "grande salto" si rivelasse una delusione e ti spegnesse gli entusiasmi.
l'investimento fatto su te stessa non lo perdi mai, ti accompagner� sempre a prescindere da macchina fotografica e obiettivo che deciderai di usare.
i soldi spesi nella tua formazione culturale sono "investiti", quelli in attrezzatura sono soltanto "spesi".
ariannabonucciph
Capisco il tuo consiglio ma non dare per scontato che io sia la classica figlia di pap� che per capriccio vuole l'attrezzo costoso.
Ho fatto le mie riflessioni e ci sono dei motivi se ho preso questa decisione
nikosimone
QUOTE(ariannabonucciph @ Jul 1 2015, 01:15 PM) *
se l'avessi dato per scontato non avrei nemmeno risposto sin dal principio, n� avrei scritto "prima fai il corso e poi scegli tu con cognizione di causa".
e se avessi letto bene quello che ho scritto avresti notato una frase:
ma visto che, come scrivi, la decisione l'hai presa, sono solo parole al vento: buon divertimento con la tua nuova 750
P.S. la questione "figlia di pap�" l'hai posta solo e soltanto tu, ed i latini dicevano:
excusatio non petita...
e quindi mi sono pentito di aver speso tanto tempo, star� pi� attento.
luigiazzarone
Se la decisione � gi� presa perch� venire a chiedere consigli?
Alessandro_Brezzi
Ciao Arianna,
credo tu abbia gi� chiaro cosa aspettarti dalla D750 e dalle altre : ti hanno detto a cosa si adattano meglio le varie FF Nikon a catalogo. Mi permetto solo di risuggerirti quanto gi� qualcuno ti scrisse all'inizio : pensa alle ottiche.
Meglio limitare il corpo (una D610 nuova va benissimo per le foto che dici di voler fare, ma anche una D800/E usata) ed abbinargli da subito una lente di qualit�. Il tuo 50mm 1,4 va bene (magari non benissimo, lo ho anch'io su D810 e D600 rende bene ma non � il top, lo uso per le foto ai bimbi) ma poi saresti lunga in tante occasioni e corta in altrettante.
Secondo me per le tue intenzioni dovrai coprire focali dal grandangolare al medio tele, quindi o cerci un compromesso in un buon zoom oppure selezioni una terna di fissi luminosi (gli 1,8 attuali vanno molto bene)
Il corpo macchina va, l'obbiettivo rimane se � quello buono
Alessandro
