fabiociminelliph
Possiedo una Nikon D3200, devo acquistare un battery grip Meike, si possono inserire due batterie con voltaggio differente?
no, ma con amperaggio diverso s�.
Se pi� alto di quelle in dotazione, la carica durer� di pi�, se pi� basso di meno.
parli di amper o voltaggio? sono due cose diverse come tempi e diaframmi per un esposizione due cose divers collegate tra loro.
in teoria il voltaggio le batterei devono essere omogene che sia messe in parallelo o in serie devono avere tutte le stesso voltaggio, mentre per l'amperaggi se ricordo bene possono avere valori diversi.
comunque le batterie in tutti battery grip della Nikon si usano una alla volta,
prima una poi l'altra,
scaricata una inizia l'altra,
tanto e vero sulla mia D300s uso nella fotocamera la en-el 3e di 7,4V a 1500 mAh (ampere) e nel battery grip la en-el4a di 11,1 volt a 2500mAh come vedi volt e amperaggi diversi.
per curiosit� che batterie vorresti mettere con amperaggo o voltaggio diversi?
niklaudio77
I Volt misurano la tensione
Gli Ampere misurano la corrente.
Nelle batterie viene indicato mAh microAmpere per (h)ora ovvero la Capacit�
Le batterie con tecnologie differenti tra loro ( alcaline, ricaricabili etc.)non possono essere utilizzate MAI !!!
I costruttori raccomandano anche di non mescolare brand diversi e/o batterie cariche con quelle usate.
mperdomi
QUOTE(niklaudio77 @ Jul 14 2015, 11:55 PM) *
Scusami ma ti � sfuggito un errore di battitura.
mAh significa millesimi di A. 1000mA = 1A
microAh ( �Ah ) significa milionesimi di A. 1000000�A = 1000 mA = 1A
niklaudio77
Hai ragione, quando mi sono reso conto della castroneria ormai avevo inviato.
