rapha_genetics
amici del forum
sono un nuovo utente : ho un quesito da proporre a Voi esperti
mi � stata regalata una Nikon D4 solo corpo macchina per il mio matrimonio, siccome parto per il viaggio di nozze, mi piacerebbe acquistare un obbiettivo diciamo "tuttofare" che mi possa andar bene un po' per tutto.
Mi � stato consigliato un Nikkor 24-70 ... secondo Voi del forum la scelta � giusta ?
attendo vostre info /// con stima ed amicizia Raffaello.
grazie in anticipo :-)
sarogriso
QUOTE(rapha_genetics @ Jul 19 2015, 12:14 PM) *
amici del forum
Gi� che erano in vena di regali potevano includere pure l'ottica no? laugh.gif
Scherzi a parte se ti hanno regalato tale corpo immagino che non sia la prima macchina che prendi in mano per cui avrai chiare idee di cosa siano le lunghezze focali, ottiche fisse e variabili come pure le differenze qualitative che ci sono tra il vasto campo dei vetri da montare su tale corpo, un 24/70 pu� essere giusto come troppo corto da un lato e allo stesso tempo troppo lungo dall'altro lato dell'escursione, ora arriveranno le liste del prendi questo o prendi quest'altro, se fosse il caso mio saprei perfettamente che prendere,
rapha_genetics
QUOTE(sarogriso @ Jul 19 2015, 01:38 PM) *
grazie del tuo intervento amico : ma se te dovessi scegliere su cosa andresti ?
PS : mi viene sempre di scrivere oBBiettivo con 2 B ... ih ih ih :-)
fabtr9
QUOTE(rapha_genetics @ Jul 19 2015, 02:24 PM) *
sarogriso
Dipende da dove Io andassi, a no dipende da dove Fossi andato, forse meglio dipende da dove andr�. smile.gif
Pio60
Il 24-70 � un eccellente obiettivo, ma trovo pi� versatile il 24-120, perch� ha una zoomata maggiore che in alcune situazioni potrebbe esserti utile (soprattutto in viaggio..).
Lapislapsovic
...siccome parto per il viaggio di nozze, mi piacerebbe acquistare un obbiettivo diciamo "tuttofare" che mi possa andar bene un po' per tutto....
Dipende da che generi ami fotografare (mica rimarrai perennemente in viaggio di nozze wink.gif ?) e che peso vuoi/puoi portarti appresso, io per limitare propongo 16-35 e 70-200 entrambi f/4 oppure solo il 24-120 f/4 giusto per avere un tuttofare di qualit� e ridurre all'osso il corredo, il 24-70 f/2,8 lo abbinerei sempre al 70-200 f/2,8 e diventa forse un p� ingombrante in viaggio di nozze wink.gif
Ciao ciao
lexio
Come obiettivo tuttofare, il 24-120 f4 � sicuramente un ottima lente, usata anche da molti professionisti. Se invece vai per un safari o simile, allora un tuttofare molto migliore potrebbe essere il buon 80-400...
rapha_genetics
24/120 penso anche io sia il pi� consono ... siccome far� la crociera sulle capitali baltiche e fiordi penso che questo sia l'ideale come obiettivo !!! :-) se qualcun altro ha delle dritte sono ben accette :-)
sarogriso
QUOTE(rapha_genetics @ Jul 19 2015, 05:52 PM) *
So bene che posso sembrare un filo troppo bacchettone ma in un viaggio simile immagino che la maggior parte degli scatti siano indirizzati al paesaggio e ai momenti di coppia per cui anche le lunghezze focali girano tutte li, dai 16/18 mm fino a un massimo di 80/100 mm, resta solo da decidere se usare 1 variabile o 2/3 fissi se si immagina di portare a casa un mix tra reportage e inquadrature scelte con attenzione,
l'altra alternativa rimane quella da turista che scatta ogni cosa che vede, gli esempi li vedi nelle citt� con telefonini, compatte, tablet e similari ma allora direi che la D4 e meglio lasciarla a casa per quando si torna, ci si prende una compatta di buona qualit� e con quella si fa tutto senza pensieri di ottiche e si va leggeri,
il corpo D4 non dovrebbe generare dubbi sulla sua destinazione d'uso, per fare quella foto merita quel vetro. smile.gif
StefanoD5
Diciamo che dipende molto da cosa vuoi fotografare e da che fascia prezzo hai in mente...
Io ho avuto sia il 24-70 (che ancora ho) sia il 24-120 f.4 prima su D4 e poi su D4s.
Come resa non sono molto diversi, due ottime lenti al top come zoom in quel range di focali.
il 24-70 � pi� costoso e come volumi e pesi � pi� ingombrante del 24-120 ... certo � un 2.8 e quindi se lo devi usare spesso in notturna ed interni � assolutamente un MUST! Ti penalizza un pochino la lunghezza massima a 70 mm che in certe occasioni � un po pochino per un tutto fare...
Se non ti serve tanto lo stop in pi� di luminosit� e se vuoi un solo obiettivo maneggevole da portare in giro andrei sicuramente sul 24-120 !
Ti butto l� un'altra soluzione interessante:
35 1.8
70-200 f.4
Cos� avresti la qualit� di un ottica fissa tuttofare (il 35 1.8) e la possibilit� di avere uno zoom di una qualit� straordinaria che ti consente di coprire da 70 a 200... anche qui dipende molto dal tipo di foto che ti piace fare... se prediligi paesaggi allora torna sul 24-120 se prediligi ritratti ambientati, naturalistica, sport allora valuta la combinazione che ti ho detto sopra.
Con il costo di un 24-70 prendi tranquillamente 35 +70-200
Colwyn
Ciao, io sono appena tornato da una crociera sui fiordi norvegesi: viaggio in DX (D7000) e ti posso dire che ho fotografato quasi sempre con il 16-85mm innestato (solo una volta ho montato il 55-300mm per beccare al volo dei gabbiani... niente di che!)
Visto che, in FX, le focali equivalenti sono proprio 24-120mm e vista l'indubbia qualit� del suddetto obiettivo (non ce l'ho ma ne ho sentito parlare benissimo da tutti gli amici che lo hanno), ti consiglierei proprio quello.
panino76
Personalmente non godo molto gli obiettivi che si allungano (tipo il 24-120 che � suddiviso in 3 parti) per cui ti consiglierei anch'io un ottimo fisso luminoso (35 1.8) e un 70-200 f/4 (che peraltro sono le due ottiche che al momento ho scelto io biggrin.gif anche se io scatto in DX).
Avresti un peso del corredo tutto sommato accettabile, due ottiche sicuramente di qualit� che potrebbero tirare fuori il meglio dalla D4 e ad un costo tutto sommato contenuto.
Sicuramente avere un solo obiettivo � pi� versatile e pi� economico, qualitativamente il 24-120 non si discute (almeno in quel range di prezzo e di escursione focale) ma devi valutare tu quali sono le tue preferenze, anche in ottica di espansioni future.
_Lucky_
Se ti hanno regalato la D4 perche' sei un appassionato di fotografia, e perche' sei in grado di apprezzare e sfruttare appieno le caratteristiche di questa ammiraglia top di gamma, allora un solo obbiettivo non ti bastera' mai..... rolleyes.gif
Se ami gli zoom, allora comincia pure con acquistare il 24-70 F2,8, un obbiettivo utilizzato con successo da molti professionisti, che ti segura' egregiamente nel tuo viaggio, al quale in seguito sicuramente aggiungerai il 70-200 ed infine, se prediligi i panorami molto ampi, anche il 16-35 F4.Ti troverai cosi' a disporre di un corredo di ottiche coerenti tra loro ed adeguate al livello della D4, che ti consentiranno di spaziare e praticare "quasi" tutti i generi alla portata di un appassionato di fotografia.
Se invece la fotografia non ti appassiona particolarmente, ma ti limiti a scattare le foto dei luoghi dove sei andato in vacanza per ricordarli con piacere anche dopo anni, oppure fare qualche ritratto a tua moglie ed al futuro pupo, allora acquista tranquillamente il 24-120 come unica ottica sufficiente allo scopo, tieniti lontano dai forum di fotografia.... biggrin.gif e vivi tranquillo.....
Solo una curiosit�: nel secondo caso, perche' regalare una D4 che non verra' sfruttata nelle sue caratteristiche peculiari di "macchina da corsa", e non una D750 in kit col 24-120, che sarebbe stata altrettanto adeguata, e nella spesa ci sarebbe "entrata" pure l'ottica , oltre a rimanere anche qualcosa da spendere in viaggio ?
P.S. auguroni per le nozze e tanti sinceri auguri per una vita felice in due smile.gif
rapha_genetics
QUOTE(_Lucky_ @ Jul 21 2015, 01:54 PM) *
GRANDE !!! ti ringrazio per tutto ... come gi� detto non sar� un fautore di un solo obiettivo (calcolando pure il valore del corpo macchina) ... vole avere delle Giuste delucidazioni che mi hanno convinto ad andare su un obiettivo che mi potesse servire da "full" visto pure il viaggio, per non stare sempre a cambiare e portarmi dietro lo zaino con i vari obiettivi :-) !!! Volevo ringraziare davvero tutti quelli che mi hanno dato delle risposte davvero esaurienti ... attendendo qualche altro Flash !!!
Lapislapsovic
QUOTE(rapha_genetics @ Jul 21 2015, 02:11 PM) *
...... attendendo qualche altro Flash !!!
SeveII
Ciao Raffaello,
condivido quanto scritto da Lucky, infatti non ci hai spiegato se prima che ti venisse regalata la D4 eri gi� un fotoamatore evoluto con altra reflex e obiettivi o scattavi con la compattina!!
Se ci fai una panoramica su quello che facevi e che vorresti fare e se hai gi� un'attrezzatura, forse darti dei suggerimenti sarebbe molto pi� facile che tirare ad indovinare.
Il 24-70 anche se � un signor obiettivo pu� essere un tuttofare per te ma per un altro no e mi spiego.
Se prediligo foto di panorami il mio tutto fare potrebbe essere un 16-35, se faccio caccia fotografica forse potrei andare su un 70-200 e magari usare il moltlipicatore.
Quindi raccontaci un p� di te poi vedrai che le risposte e i consigli arrivano.
Seve
rapha_genetics
il fatto che scatti da qualche anno lo confermo ... ma visto che � il forum � davvero competitivo volevo avere dele delucidazioni pi� "mature" da chi � pi� navigato di me ... tutto qui !!!
siccome mi avevano consigliato come tutto fare un 24-70 o 24-120 nikkor ... e non avendolo stavo pensando di prenderlo !!!
ripeto sicuramente i miei scatti saranno incentrati su foto di monumenti scorci di citt� e altri luoghi particolari di dove andremo a visitare :-)
ringrazio tutti per il momento
SeveII
Come ti hanno gi� scritto il 24-120 f4 � ottimo come tuttofare, per� se prima di chiedere dei consigli, facevi una presentazione forse era meglio.
Buone foto e Auguri.
Seve
rapha_genetics
QUOTE(Boxster @ Jul 22 2015, 08:12 AM) *
Seve
ahim� hai ragione mi scuso in anteprima che non mi sono presentato
ma sono nuovo del forum e quindi tante cose ancorano so come funzionano
ripeto scusate tutti
e grazie ancora per la disponibilit� del vostro tempo per me
con stima Raffaello !!!
m.tomei
Ciao smile.gif Innanzitutto doppi auguri!
Comunque bella domanda ho una ferrari e non so che gomme montarci su biggrin.gif!!!
Ad ogni modo, possiedo da tempo il 24-120 e da poco anche il 24-70. Il 24-70 � pi� bello anche se pi� difficile da gestire del 24-120. Personalmente per ci� che dici di voler scattare, ti consiglio senza ombra di dubbio il 24-120; sar� tuo fedele compagno per molto tempo.
umbertomonno
Come era solito dire la mia maestra :Tera, guera e chitara vogliono 2 erre, ma obiettivo una B sola. tongue.gif
1berto
gian62xx
ricoperte ??? biggrin.gif .
come uso a 360�, 24/120 calza al meglio.
certo che una d4 in viaggio di nozze, cioe' al collo tutti i giorni per tutto il giorno non e' mica uno scherzo.
io credo non ci riuscirei.
