panino76
Nuovo arrivo a casa, 70-200 f/4 appena preso lo monto e faccio un paio di scatti.
Ammetto di non conoscere completamente ne la macchina ne tantomeno l'obiettivo (quest'ultimo � tutto da esplorare) ma, avendo notato una scarsa tenuta a 3200 decido di impostare iso max a 1600 (questa macchina prometterebbe anche un 6400 decente da quel che ho letto).
Faccio un paio di scatti...grossa delusione dal momento che anche a 1600 noto parecchio rumore, mi chiedo a questo punto se riuscir� mai a fare delle foto decenti in interni senza flash...e sopratutto a quanto dovrei limitare l'ISO max per non avere rumore.
Visualizza sul GALLERY : 3.6 MB
Altra cosa, vi sembra a fuoco l'immagine? Dovrei calibrare l'obiettivo? E' vero che � stata scattata a TA e 1/20 (200mm di focale) ma era una prova mirata a verificare la bont� del VR. Mi aspettavo qualcosina in pi� ma ripeto...non conoscendo l'obiettivo magari � un comportamento normale.
Attendo pareri e suggerimenti.
Memez
pi� che fuori fuoco mi sembra ci sia del micromosso e sinceramente, visto che hai scattato a 1/20 a 200mm, mi pare un risultato pi� che soddisfacente.
per avere delle prove certe, scatta a tempi sicuri e iso bassi e verifica la maf.
per quanto riguarda il rumore, bisogna vedere anche cosa ti aspettavi. se fai un paragone con una qualunque fx, lascia perdere... wink.gif
per giudicare gli ISO bisgna che la foto sia a fuoco, in questo caso la foto � fuori fuoco.
panino76
QUOTE(Memez @ Jul 24 2015, 06:36 AM) *
Pi� che altro mi aspettavo che "abbassando" a 1600 non fosse visibile quantomeno 1:1.
Mi sa che il passaggio a FX avverr� prima di quanto avessi preventivato messicano.gif
Andrea Meneghel
1/20 di secondo a 200mm anche se con VR attaccato non puoi pretendere che la foto sia fermissima tanto da guardarla al 100% e non intravvedere un minimo micromosso; la poca luce poi contribuisce sicuramente ad avere un possibile minimo errore di AF; 1600 ISO...ti sembra un risultato non accettabile quello in foto ?
La resa ad alti ISO dipende SEMPRE da quanta luce c'� al momento dello scatto, anche una D4s se scatto con luce quasi assente crea rumore dove manca luce, perch� i dettagli non se li pu� inventare...
200mm su sensore DX significa un tempo di sicurezza teorico di 1/300sec, il VR avr� 3 stop reali di stabilizzazione ... e stiamo sempre parlando di 300mm equivalenti
MicheleRoana88
QUOTE(panino76 @ Jul 24 2015, 09:10 AM) *
Perch� pensi che passando a Fx il rumore si azzeri? Mica tanto..
La differenza principale che ho notato io nel passaggio dx--fx � il livello di dettaglio che si mantiene nonostante gli iso..
Poi si, chiaramente hai file decisamente migliori.. i 1000iso che avevo con d90 sono tranquillamente i 3200 della d700 di adesso.. ma la cosa sbalorditiva � il dettaglio che ho nonostante la grana..
Inutile dire che se poi stampi (tipo i 13 18 che piacciono a me) anche i 2000 iso di una vecchia dx diventano assolutamente buoni..
pes084k1
QUOTE(panino76 @ Jul 24 2015, 02:03 AM) *
Quando si hanno molti pixel (e quindi imprecisi...) � giocoforza accettare rumore: Da quello che vedo non � il rumore che � tanto forte, anche se bisogna avere l'immagine NON RISCALATA per giudicare, in quanto non � quel rumore che modifica la qualit� media percepita dagli altri, che � quello che conta. Viceversa, micromosso + tessiture "piallate" dal NR danno un cattivo punteggio alla nitidezza, che � circa 1.6 volte pi� importante per la visione rispetto al rumore.
In somma la foto � accettabile, anche se pensi che VR e camera non hanno passato la prova.
Chi parla poi di FX deve pur capire che ci voleva un 300 mm da diversi Kg e K�, che doveva sperare che lo specchietto reflex non creava 2 volte il tuo micromosso, cosa facile facile, e che comunque se aveva una 36 Mp+... alla fine stavamo l�...
Elio
mirco2034
anche io ho la d7100 ed in quanto a tenuta ad alti iso non � nulla di che, prima avevo una d5100 e il passaggio alla 7100 non ha portato giovamento in quanto a resa ad alti iso.
per me massimo 800-1000 iso, poi � chiaro che se vedete l'immagine su un pc portatile il rumore non lo vedete nemmeno a 1600
panino76
QUOTE(pes084k1 @ Jul 24 2015, 03:03 PM) *
Elio
Grazie mille Elio a te e a tutti gli altri che sono intervenuti.
Sembra che dovr� rivedere il mio punto di vista...vengo da anni di foto su pellicola e devo dire che da queste prime esperienze nel mondo digitale ne esco un po' spiazzato.
Detto questo credo di avere comunque a disposizione dei buoni vetri e un buon corpo...sono sicuro con un po' di esperienza di riuscire a tirare fuori qualcosa di bello.
Alla fin fine pu� essere una buona occasione per imparare ad usare decentemente il flash.
giuliocirillo
QUOTE(mirco2034 @ Jul 24 2015, 04:25 PM) *
veramente non � molto chiaro!!!!....perch� il rumore non si vede sui monitor dei portatili?????
La D7100 � tra le DX con la tenuta ad alti iso buone se non eccellente......
Usabilissima fino a 3200iso......oltre e fino a 6400 bisogna accontentarsi ma comunque non male......e parlo non per visione a monitor a 100%....ma dopo aver stampato molte foto in formati 30x45 e 40x60.......
Memez
questo � un crop 100% a 3200 iso senza nessuna elaborazione aggiunta, quindi niente riduzione rumore applicata, nessuna nitidezza selettiva etc etc. credo giusto l'AC.
direi che non � proprio malaccio...
Lapislapsovic
QUOTE(giuliocirillo @ Jul 25 2015, 12:08 AM) *
..........e parlo non per visione a monitor a 100%....ma dopo aver stampato molte foto in formati 30x45 e 40x60.......
Ma perch� si stampa ancora laugh.gif wink.gif , in effetti ridimensionando i 1600 iso della D7100 a visione full hd il rumore si attenua e di molto quindi il consiglio che sento di dare � questo, chi vede a monitor che effettui la ridimensione altrimenti non pu� vedere l'intera foto al 100%, chi stampa non tema di osare wink.gif
Ciao ciao
pes084k1
QUOTE(Memez @ Jul 25 2015, 11:51 AM) *
Infatti non � malaccio... la grana in questo caso � pulita (incorrelata...) e secca, anche se bisogna tener presente che su una 24 Mp va applicato uno sharpening molto pesante per tirare su la MTF ed � per questo che si fa NR.
Elio
panino76
Ma...fatta con una 7100????
Francamente non capisco...appena torno a casa poster� anch'io qualche esempio a 3200 fatto con un 35mm 1.8G (versione fx) quindi una lente che non dovrebbe dare luogo a micromosso ma il risultato che ottengo io � decisamente inferiore. Magari sbaglio qualcosa...ma a questo punto meglio approfondire.
Memez
QUOTE(panino76 @ Jul 25 2015, 03:05 PM) *
certo, una 7100.
qui ho sfruttato la luce ambiente che comunque mi ha costretto ad arrivare a 3200 iso nonostante f/2.8.
come ti � stato detto, non puoi sperare di avere un risultato "pulito" se il soggetto � illuminato male.
quella che a te pu� sembrare una luce sufficiente, potrebbe non esserlo per la macchina che non potr� soddisfare la tua richiesta, non come la vorresti.
il gioco, sostanzialmente, � tutto qua
Memez
ti dico una cosa:
la 7100 la definisco una macchina capricciosa e pretenziosa perch� vuole delle lenti buone e quando credi di aver capito l'errore ecco che ti accorgi del contrario.
la trovo una macchina splendida, completa, potente, che ti permette di fare tante cose.
certe volte per� la "odio" ma semplicemente perch� sono io a voler qualcosa di pi� o sbagliare qualcosa.
non ti nego che bramo dalla voglia di prendere un corpo fx ma fino a quel momento me la tengo stretta wink.gif
nikosimone
QUOTE(Memez @ Jul 25 2015, 03:31 PM) *
ti dico una cosa:
Io io!!!
Che belle parole!!!!
Memez
panino76 se vuoi altri scatti ad iso pi� alti posso trovare qualcosa wink.gif
Lapislapsovic
Anche io messicano.gif , mia moglie mi ha portato un lenzuolo per asciugare le lacrime messicano.gif , un fazzoletto non sarebbe bastato messicano.gif
Memez
QUOTE(Lapislapsovic @ Jul 25 2015, 05:33 PM) *
siete due sciuocchini... AHAHAHAHAHAH
giampiv60
Spero possano servire le mie considerazioni.
Avevo una 7100 e scalpitavo per passare a FF.
Affiancato alla 7100 una 800 , usati contemporaneamente nel documentate eventi , risultato ?
Nell'uso comune non distinguo in termini di colori , dettagli , tenuta agli alti ISO il risultato dei dei corpi .
Certamente se con "la lente di ingrandimento " cerchi le differenze ci saranno pure ma il risultato � ottimo non evidenziando quell'abisso,che chi opera in DX si aspetta da FX.
Oggi sono un felice possessore di una 800 e una 700 ( solo per gestire pi� serenamente le ottiche senza dover subire il x1,5 del DX) .
Scatto in RAW e uso ampiamente Lightroom invece di far decidere il potentissimo software ( la vera differenza tra una reflex di ultima generazione e precedenti ) .
A che seve voler dimostrare con jpg o con RAW non sviluppati la differenza tra una macchina e l'altra .
Da quando scatto i RAW e sviluppo in Lightroom uso nuovamente anche la veccia D200.
